لینک ماژول MT3608 و ماژول فست شارژ
    سلام. دو تا ماژول دارم. یکی ماژول افزاینده ولتاژ MT3608 و دیگری فست شارژ ۲۴ واتی. من میخوام از ماژول افزاینده ولتاژ MT3608 ، خروجی بگیرم و درواقع افزایش ولتاژ بگیرم و به ورودی ماژول فست شارژ ۲۴ وات بدم . وقتی جریان رو برقرار میکنم دچار نویز خیلی بالایی داره. چه خازن هایی برای ورودی و خروجی پیشنهاد میدی؟
    مشخصات ماژول ها
    مشخصات ماژول mt3608: حداکثر جریان خروجی: 2 آمپر ولتاژ ورودی: 2 تا 24 ولت (توصیه شده 16 تا 18) ولتاژ خروجی: 5 تا 28 ولت (قابل تنظیم)
    مشخصات ماژول فست شارژ QC3.0 با پورت USB: محدوده ولتاژ ورودی این ماژول 6 الی 32 ولت DC حداکثر توان خروجی این ماژول 24 وات بوده و می‌تواند خروجی خود را با توجه به میزان ولتاژ و جریان مصرف کننده، به صورت 12 ولت 2 آمپر، 9 ولت 2.5 آمپر و 5 ولت 3.4 آمپر را با بازده 90 الی 97 درصد به مصرف کننده بدهد.
    ۱- عکس ماژول MT3608:
    خرید اینترنتی ماژول مبدل DC به DC افزاینده 28-5 ولت مدل MT3608 به صورت خرده و عمده و قیمت انواع ماژول مبدل DC به DC در فروشگاه آنلاین الکترونیک و رباتیک روبوایکیو. ماژول مبدل ولتاژ در بازه ی 2 تا 24 ولت را در ورودی خود دریافت و در خروجی ولتاژ بین 5 تا 28 ولت با حداکثر جریان 2 آمپر ایجاد می کند
    ۲- عکس ماژول فست شارژ QC3.0 با پورت USB: https://roboeq.ir/products/detail/08...%B1%D8%AA-USB/
    ب توجه به تمام مواردی که گفتم و آدرس های اینترنتی از ماژول ها رو فرستادم لطفا خازن های پیشنهادی در ورودی و خروجی ماژول MT360 برای جلوگیری از نویز رو میگید؟ ممنون
    سوال ۲. البته داخل پارانتز بگم از هوش مصنوعی کمک گرفتم و گفت برای ورودی ماژول MT3608 ، یک خازن جامد 100 میکرو فاراد ۳۵ ولت و یک خازن سرامیکی ۱ میکرو فاراد ۵۰ ولت و برای خروجی ماژول MT3608، یک خازن الکترولیتی ۴۷۰ میکرو فارد ۳۵ ولتی و ۴ خازن سرامیکی ۱ میکرو فاراد بذارم. نظرتون چیه در مورد خازن های پیشنهادی هوش مصنوعی؟ ممنون
    نوشته اصلی توسط Susa666 نمایش پست ها
    مشخصات ماژول ها
    با سلام،
    احیانا اطلاع دارید که ماژول MT3608 نمیتونه در ولتاژ خروجی 24 ولت ، 2 آمپر جریان بده؟
    جدیدترین ویرایش توسط HS1386; ۱۴:۳۴ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲.
      سلام آقای مهندس. وقتتون بخیر. بله اطلاع دارم روی ۲۴ ولت نمیتونه ۲ آمپر بده. من کاری با ۲۴ ولت ندارم بتونه ۵ ولت رو به ۱۰ آمپر یا ۱۲ آمپر تبدیل کنه بدون نویز و اختلال ، راضیم. منتها وقتی مثلا از ۵ به ۱۰ یا ۱۲ میرسه یه قطع و وصلی ریزی بین ماژول افزاینده و فست شارژ میده و بعد که وصل میشه دیگه نمیتونه فست شارژ بشه. همون شارژ معمولی میشه. گفتم با خازن ها جلوی اختلال رو بگیرم و ظرفیت رو با خازن های قوی تقویت کنم. ایده ای دارید؟ا یا ایده هوش مصنوعی بهم داد چطوره؟
        الان موبایل های فست شارژ کم کم 20 وات توان لازم دارن ، مگر مدل های قدیمی تر که بماند.
        ماژول MT3608 هم نمیتونه چنین توانی بده ، مخصوصا با این ولتاژ ورودی که شما دارید.
        به هر حال میتونید راه حل هوش مصنوعی هم امتحان کنید...
          امتحان کردم. با شارژر ۵ ولت باز نتونستم ماژول فست شارژ که تازه با ۱۰ ولت شروع به شارژ میکنه گوشی رو شارژ کنم. عجب. ولی جالبه از یک آداپتور متغیر استفاده کردم و ولتاژ رو روی ۶ و ۷ و ۸ و ۹ ولت امتحان کردم. تونست فست شارژر رو راه بندازه منتها مثلا روی ۶ ولت چنان اون آی سی ماژول mt3608 داغ کرد انگشتم داشت میسوخت. بنظرتون با یه هیت سینک رفع میشه؟ همچنین ولی روی ۸ ولت اون شدت سوزندن انگشتمو حس نکردم. اون سیم مادگی که به ماژول وصل کرده بود هم سوکتش و هم خود سیم گرم شده بود. نظرتون چیه؟ ایده ای دارید؟
          جدیدترین ویرایش توسط Susa666; ۲۳:۳۷ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲.
            درود.
            من پیشنهاد میکنم برای گرفتن نویز از خازن صافی الکترولیت استفاده کنید.ظرفیتشم فکرمیکنم ۲۲۰۰میکرو کافی باشه.
            هدف شما چی هست؟پاوربانک یا چی؟
            چه ولتاژی ورودی مدارتونه و چه جریانی داره؟
            اگر نمیدونید،منبع ولتاژ ورودیتون چیه؟
