سوالات و ابهامات ماژول افزاینده و کاهنده
    من دو ماژول تهیه کردم از فروشگاه ECA :
    1. ماژول مبدل DC-DC افزاینده 150W - کد کالا:3011015005​ - 2. ماژول کاهنده 8 آمپری DC-DC با کنترل ولتاژ و جریان - کد کالا:3011015056​
    سوالاتم اینه : 1. LED های روی ماژول برای چی هستن دقیقا و نشاگر چی هستن (اتصال کوتاه ، وجود جریان و سلامت ماژول یا چی ) 2. ماژول ها دارای محافظ اتصال کوتاه هستن که موقع اتصال کوتاه ولتاژ و جریان رو کاهش بدن
    موردی که هست این ماژول کاهنده رو در اکثر سایت های دیگه و ویدیو های که در رابطه با استفاده از این ماژول که کاملا مشابه به این ماژول هست ، رو به اسم 10 آمپری و دارای محافظ اتصال کوتاه معرفی کردند که در پایین لینک های مربوط رو قرار میدم . آیا این مدل تفاوت دارد که در فروشگاه ECA هست ، آیااین ماژول محافظ اتصال کوتاه دارد ؟ و اینکه اگر ندارد چطور میشه محافظ اتصال کوتاه براش گذاشت تا موقع اتصال کوتاه شدن .ولتاژ و جریان رو کاهش بده و ال ای دی روشن بشه و بوق بزند ممنون میشم راهنمایی کنید.
    موضوع دیگه من میخام یه منبع تغذیه متغییر درست کنم با استفاده از پاور کامپیوتر و این دو ماژول به نهایت چه خروجی میرسم
    لینک زیر یکی از سایت هایی است که همین ماژول کاهنده رو 10 آمپری و دارای محافظ اتصال کوتاه گذاشته :
    ماژول کاهنده ولتاژ XL4016 - ایلکوشاپ
    لینک زیر یکی از ویدیو های مربوط به ساخت منبع تغذیه که از این ماژول استفاده شده و 10 آمپری و داراری محافظ اتصال کوتاه معرفی شده
    آپارات - سرویس اشتراک ویدیو
    نوشته اصلی توسط محمد گندم کار نمایش پست ها
    با سلام و درود،
    1- چراغ LED روی ماژول افزاینده صرفا وجود ولتاژ خروجی رو نشون میده . چراغ روی ماژول کاهنده هم وضعیت عادی و وضعیت پروتکت / محدود کننده جریان رو نشون میده.
    2- ماژول افزاینده هیچ حفاظتی در برابر اتصال کوتاه نداره و با اتصال کوتاه نابود میشه. ماژول کاهنده هم محافظ جریان کشی غیر مجاز داره ، اما به محافظ اتصال کوتاه نباید اعتماد کرد.
    3- این ماژول ها اکثرا با خرده تفاوت ها ساخته میشن ، ممکنه ماژول فروشگاه هایی که با عنوان 10 آمپری معرفی شده باشن ، دارای سلف ، ماسفت و دیود شاتکی های پر قدرت تر باشه.
    4- حتی با استفاده از مدار حفاظت از اتصال کوتاه های معمولی هم این امکان وجود داره که با اتصال کوتاه شدن خروجی ، ماژول بسوزه. مگر اینکه قید یکسری چیز ها ( مثل رگوله بودن ولتاژ خروجی ) رو بزنید و از مدارات حفاظت از اتصال کوتاه پر سرعت خطی استفاده کنید.
    5- از منبع تغذیه متغییری که با این ماژول ها ساخته میشه ، نباید انتظار یک منبع تغذیه متغییر خیلی حرفه ای و قابل اعتماد داشته باشید ! صرفا برای کار راه انداختن خوب هستن.
      با سلام و درود،
      درود خیلی ممنون از راهنماییتون
      من الان میخام 12ولت پاور رو به ورودی افزایند و خروجی اونو به ورودی کاهنده و خروجی اون رو با استفاده از یک فیوز شیشه ای و با استفاده از LED و بازر و ولوم های 1کیلو و 10 کیلو به روی پنلی که درست کردم بیارم میخام اگه از روی حواس پرتی یا هرچی یه موقع پراب ها به هم اتصال پیدا کرد یا به اون مدار ، بردی که وصل میکنم اگه اتصال کوتاه بود LED روشن و بازر بوق بزنه تا من متوجه بشم و تا این زمان اتفاتی برای ماژول ها یا بقی مدار نیوفته آیا موردی که برای ماژول کاهند گفتید توانایی این حالت ها رو خواهد داشت ؟ اگه نه نداره دقیق تر راهنمایی کنید که دیقا باید چیکار کنم ممنون میشم لطف میکنید
        با سلام و درود،
        اگر امکانش هست یک راهنمایی بکنین لطفا
          ماژول کاهنده به طور اسمی میتونه این کار رو انجام بده
          اما همیشه احتیاط شرط عقله ، شما باید چاره ای برای خروجی هم پیدا کنید.
          به نظر خودم ، استفاده از این فیوز های برگشت پذیر ( PPTC ) انتخاب خوبیه :
