تفاوت در راه اندازی ماژول پخش صدا DfPlayer
    درود دوستان گرامی
    لطفا راهنمایی بفرمایید تفاوت در راه اندازی دو نوع ماژول Dfplayer در چیست ؟
    مدلی که روی آن mp3-tf-16 نوشته را به کمک پورت سریال میکروکنترلر atmega8 در پروژه ای استفاده میکردم
    ولی ماژول جدیدی که مدل آن Dfplayer mini hw-247A نسخه V0.5.1 درج شده در همان مدار از طریق پورت سریال کار نمیکند.
    لازم به ذکر است ماژول سالم است چون با زمین کردن پایه های مربوطه فایلها را پخش می‌کند ( روی چند تا ماژول دیگر تست کردم همینگونه بود)
    جدیدترین ویرایش توسط mpc; 2025/11/02, 04:25.
    کمتر سخن گویم
    بیشتر عمل کنیم
    عکس های دو ماژول
    لطفا کسی به این مشکل برخورد کرده راهنمایی کنه چون خیلی گشتم ولی چیزی پیدا نکردم
    فایل های پیوست شده
    کمتر سخن گویم
    بیشتر عمل کنیم
      نوشته اصلی توسط mpc نمایش پست ها
      درود دوستان گرامی
      با سلام ،
      ظاهرا رجیستر های آیسی TD5580A ( در ماژول جدید )
      با ماژول قبلی متفاوته.
      به نظر لازمه کتابخانه مورد استفاده خودتون رو بر اساس رفرنس منوال TD5580A بازنویسی کنید
        با سلام ،
        https://cdn.hackaday.io/files/198182..._datasheet.pdf
        درود
        سپاس از پاسخ شما
        من با توچه به دستورات پخش صدا و ... چیز متفاوتی پیدا نکرم
        شما چیزی دیده اید متفاوت باشه ( لطفا play را مقایسه بفرمائید )
        Specify folder and file number
        7E FF 06 0F 00 XX XX EF
        جدیدترین ویرایش توسط mpc; 2025/11/02, 18:13.
        کمتر سخن گویم
        بیشتر عمل کنیم
          درود دوستان کسی مشکل کار نکردن dfplayer با چپ های مختلف در بازار را برخوردنکرده است ؟
          همانطور که قبلا اشاره کرده بودم از طریق پورت سریال مدل JL ; کار میکند ولی سری های دیگر مثلا GD3200 با دریافت دستورات از پورت سریال کاری نمیکندو لازم به ذکر است که وقتی به کمک پایه های مربوط به کلید ها دستور آهنگ بعدی میدهم ( آن پایه را به زمین میزنم ) فایل صورت پخش میشود.پس میتوانیم نتیجه بگیری که ماژول سالم است و فرمت فایل ها را میتواند بخواند و اجرا کند.
          اگر کسی به این مشکل برخورد کرده است لطفا راهنمایی کند چون هر چی در راینترنت گشتم چیزی پیدا نکردم که تفاوتی اینها با هم داشته باشند و یا با دستورات متفاوتی کار کنند.
          سپاس
          جدیدترین ویرایش توسط mpc; 2026/02/12, 10:24.
          کمتر سخن گویم
          بیشتر عمل کنیم
