تعویض آی سی TDA7492
  • ihesam2012
    • 2026/03/29
    • 5
    #1
    تعویض آی سی TDA7492
    سلام. بنده بورد یک اسپیکر iHome مدل ip3 دارم که صدای خروجیش قطع شده. میخواستم بدونم سایر اعداد و ارقامی که رو ایسی نوشته شده برای جایگزینی آی سی مهم هستن یا خیر؟ ضمن اینکه آی سی هایی که پیدا کردم روشون پوشیده هست ولی آی سی خودش قسمت اتصال به هیت سینک داره. تصویرش رو پایین آپلود کردم.
  • majidmalvandi
    • 2012/01/02
    • 1100
    نه مهم نیست.
    باید مثل خودش هیت سینک داشته باشد.
    اگر پیدا نکردی میتونی از چین سفارش بدی.
    مطمعنی ایسی سوخته ؟
    جدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; 2026/03/30, 15:00.
    • ihesam2012
      • 2026/03/29
      • 5
      با ولتمتر گرفتم خروجیش ولتاژ نداشت. و هم ایپاد و هم جک ۳.۵ پخش میکنم صدا نداره. ای سی هایی هم که پیدا کردم هیت سینکشون زیرشونه و برام خیلی عجیبه. بازم اگر تست دیگه ای داره ممنون میشم راهنماییم کنین.
      • HS1386
        • 2020/07/17
        • 6424
        نوشته اصلی توسط ihesam2012
        دیتاشیت این آیسی رو نمیتونم پیدا کنم ، اگر کسی از دوستان داره لطف کنه آپلود کنه.
        اما چیزی که خودم فعلا متوجه شدم اینه که آیسی TDA7492P قسمت فلزی (Thermal Pad) اون در سمت پایین (PCB) هست ، اما آیسی TDA7492 بخش Thermal Pad اون در سمت بالا هست ، مثل تصویری که گذاشتید (به پسوند P دقت کنید )
        • ihesam2012
          • 2026/03/29
          • 5
          فایل دیتا شیت :
          آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
          با توجه به تفاوت جهت قسمت فلزی آیا اگر آیسی که میگیرم هیت سینکش پایین باشه به مشکل میخورم؟ (p و غیر p)
          دیتاشیتش هم پیدا کردم البته P هست. اگر امکانش هست راهنماییم کنین. ممنون
          • majidmalvandi
            • 2012/01/02
            • 1100
            این ایسی TDA7492 واتش بالا هست گرمای تولیدی ایسی زیاد هست در نتیجه ترمال پدش بالای ایسی هست که بتوان به هیت سینک متصل شود و گرما را دفع کند.
            ایسی هایی که ترمال پدشون زیرشون هست اینا واتشون پایین تر هست و گرمای تولیدی را میدن به pcb و خنک میشن و نیاز به هیت سینک خارجی ندارند.
            اسکای تک داشته تموم کرده.میتونی سفارش خارجی بذارید.
            این ایسی اگر اتصالی نکند به این راحتی ها نمیسوزد.
            Click image for larger version  Name:	3572-1.jpg Views:	0 Size:	132.6 کیلو بایت ID:	1162273
            Click image for larger version  Name:	3572-2.jpg Views:	0 Size:	124.9 کیلو بایت ID:	1162274
            جدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; 2026/03/30, 23:53.
            • majidmalvandi
              • 2012/01/02
              • 1100
              نوشته اصلی توسط HS1386
              ایسی که شما معرفی کردی TDA7492P دوال ۲۵ وات هست.
              ایسی که روی برد دوستمون هست TDA7492 دوال ۵۰ هست.
              50W + 50W dual BTL class-D amplifier
              جدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; 2026/03/30, 23:49.
              • majidmalvandi
                • 2012/01/02
                • 1100
                مولتیمتر نمیتونه ولتاژ خروجی رو درست نشان بدهد.
                باید تک تک خروجی ها رو نسبت به گراند و vcc تست اهم بگیرید.ولتاژ تغذیه ایسی و ولتاژ استندبای هم چک کنید.
                پایه های
                STBY
                MUTE
                باید در وضعیت high باشن تا ایسی روشن بشود.
                جدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; 2026/03/31, 08:32.
                • ihesam2012
                  • 2026/03/29
                  • 5
                  ممنونم از راهنماییاتون. تست میکنم نتیجه رو اعلام میکنم.
                  • ihesam2012
                    • 2026/03/29
                    • 5
                    ببخشید دوستان اینجا کسی تعمیرکار خبره نمیشناسه ترجیحا مشهد و البته شهرای دیگه هم بود میفرستم بورد اسپیکرمو
