ماژول کاهنده DC به DC با ورودی 3 ولتی
  • mohsen1582
    • 2018/09/18
    • 111
    #1
    سلام خدمت دوستان محترم
    من نیاز به یک ماژول کاهنده DC به DC دارم که ولتاژ 3.2 ولت رو بتونه کاهش بده( اکثر ماژولهای داخل بازار حداقل ورودی اونها 4.5 ولت هست)
    این 3.2 ولت هم ولتاژ کمینه باتری لیتیومی هست،
    در واقع می خوام بوسیله این ماژول دستگاه 1.5 ولت یا گاهی 3 ولتی رو تغذیه کنم
    فقط نیاز به کاهنده با ورودی حداقل 3 ولتی دارم
    از ماژول TP4056 هم جهت محافظت از تخلیه کامل باتری لیتیومی استفاده می کنم
    ممنون می شم اگر دوستان این کاهنده رو معرفی کنند.
    البته جریان مورد نیاز نهایت 1 آمپر
  • MatinDav
    • 2026/02/05
    • 41
    نوشته اصلی توسط mohsen1582
    سلام وقت بخیر.
    از آی سی SY8008 میتونید استفاده کنید که محدوده ولتاژ ورودی اش از 2.5 تا 5.5 ولت هست.البته یه نکته ای که داره اینه که مدل SY8008A​ حداکثر 600 میلی آمپر ، SY8008B​ حداکثر 1 آمپر و SY8008C حداکثر 1.2 آمپر جریان قابل تحملشون هست.
    • mohsen1582
      • 2018/09/18
      • 111
      نوشته اصلی توسط MatinDav
      سلام وقت بخیر.
      ممنون از شما
      آیا ماژول با پتانسیومتر کوچک داخل بازار نداره؟
      این آی سی نیاز به سلف با هسته و.... داره خیلی کار مشکلی میشه
      • MatinDav
        • 2026/02/05
        • 41
        ممنون از شما
        متاسفانه ماژول با این مشخصات سخت پیدا میشه حداقل تو بازار ایران.حداقل من نمیشناسم....
        اگه ممکنه یه ذره راجع به اون دستگاهی که قراره گاهی با 1.5 و گاهی با 3 ولت تغذیه بشه بیشتر توضیح بدید شاید بشه یه راه دیگه ای پیدا کرد.
        • mohsen1582
          • 2018/09/18
          • 111
          سپاسگزارم
          بعنوان مثال ساعت دیواری
          تلفن رو میزی و...
          میخام با باتری لیتیومی شارژیشون کنم
          مشکل اون سلف هست تو اون ای سی که فرمودید
          • MatinDav
            • 2026/02/05
            • 41
            سپاسگزارم
            تلفن رو میزی و...
            خواهش میکنم. اگه دستگاهتون ساعت دیواریه ، اصولا ساعت جریان مصرفی کمی داره ، لذا چند تا کار رو میشه انجام داد (مثلا برای ولتاژ 1.5 ولت):
            1- استفاده از رگولاتور خطی 1.5 ولتی (اگه AMS1117 استفاده کنید ،جریان بی باریش چون حدود 5 تا 10 میلی آمپره زود تر باتری خالی میشه)
            2-استفاده از مدار تثبیت کننده ولتاژ با دیود زنر
            3-اینکه شما بیاید چند تا دیود رو با باتری سری کنید تا ولتاژ به حدود مورد نظر برسه
            ولی خب این روش ها هم برای جریان‌های بالاتر (مثلاً نزدیک 1 آمپر) به خاطر افت ولتاژ، اتلاف توان و تولید گرما، گزینه مناسبی نیستن و بهتره از مبدل‌های DC-DC استفاده بشه.
            • MatinDav
              • 2026/02/05
              • 41
              ممنون از شما
              البته سلفش رو دستی نیاز نیست بپیچید ، سلف های بشکه ای یا ترجیحا شیلد دار که در بازار هستن فکر میکنم مناسب باشه که طبق دیتاشیت باید حدود 2.2 میکرو هانری باشه.
              • HS1386
                • 2020/07/17
                • 6422
                با سلام و وقت بخیر،
                برای این اهداف رگولاتور های قدیمی مثل خانواده 7805 و LM317 جوابگو نیستن.
                باید از رگولاتور های نسل جدید مثل RT8059 و TLV62569 و SD6271 استفاده کنید ، خوشبختانه جریان بی باری این رگولاتور ها هم زیر 100 میکروآمپر هست و برای مداراتی که از باتری تغذیه میکنن عالی جواب میده.
                • Par4
                  • 2023/03/04
                  • 41
                  ماژول زیر رو از فروشگاه خریداری بکنید و خودتون رو راحت کنید
                  ماژول رگولاتور DC به DC متغیر کاهنده 2 آمپر MINI-360
                  • MatinDav
                    • 2026/02/05
                    • 41
                    نوشته اصلی توسط Par4
                    دوست عزیز این ماژولی که معرفی کردید حداقل ولتاژ ورودیش 4.75 ولت هست لذا برای این کاربرد مناسب نیست
                    • Par4
                      • 2023/03/04
                      • 41
                      میتونید ورودی ماژول کاهنده این ماژول رو قرار بدید ماژول افزاینده ولتاژ با خروجی متغیر 12/9/8/5 ولت مدل BS01
                      قیمتی هم نداره
                      فقط خازن خوب فراموش نکنید
