سوال درباره سنسور
  • Citier
    • 2009/03/08
    • 16
    پاسخ : سوال درباره سنسور
    آقای علی پور با یه مولتی متر اختلاف ولت پایه ها رو بررسی کردم . دو پایه کناری دارای اختلاف 1 و خردهای ولت هستند و پایه وسط با دو تای دیگه صفره. در حالتی هم که چک میکنه اون طور که من فهمیدم اینقدر سریعه که نتونستم اختلافها رو بگیرم
    در ضمن من فکر کنم خیلی ساده تر از این حرفها باشه چرا که روند کارش مشخصه نیازی به این کارا نیست همه اپتو کانترها ( این سری ) شبیه هم کار میکنن. پس برای ریست کردن هم ...
    • alipoor90
      • 2010/03/05
      • 3251
      پایه وسط رو بده به سر مشترک کلید تبدیل و اون دو سر رو هم هر کدوم به یکی از سر های غیر مشترک و تست کن نتیجه رو بگو
      • Citier
        • 2009/03/08
        • 16
        مطمئنی !! :sad:
        • alipoor90
          • 2010/03/05
          • 3251
          مطمئن بودم که نمیگفتم تست کن!
          دوما تو فکر کنم در حالتی که قطعه وصل بود ولتاژ سیم ها رو گرفتی؟
          باید قطعه رو جدا کنی بعد اندازه بگیری
          اگه خیلی میترسی یه فیوز 10ma بزار سر هر سیم و بعد تست کن که اگه یه وقت اتصالی هم بوجود اومد مشکلی پیش نیاد
          • amirpar
            • 2007/07/16
            • 36
            این اصلا نه میتونه اپتو کوپلر باشه نا مادون قرمز
            دوست عزیز فکر کنم این یک کلید مغناطیسی هستش
            اگر دقت کنی وسطش خالیه و وقتی اهرم از وسطش رد میشه کلید فعال یا غیر فعال میشه
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=10159.0
            • alipoor90
              • 2010/03/05
              • 3251
              چرا نمیتونه اپتو کوپلر باشه عزیزم؟! دقیقا مثل اپتو کوپلر هست و عمل میکنه
              اون زائده ای هم که از وسطش رد میشه پلاستیکی هست عزیز
              • baghmirani
                • 2011/08/24
                • 112
                تا اونجایی که ما خبر داریم اپتوکانتر برای شمارش تعداد پالس هایی است که از فرستنده به گیرنده میرسه اما اپتوکوپلر برای ایزولاسیون یک قسمت مدار با قسمت دیگه استفاده میشه .
                در ضمن این همه درد سر واسه چی هستش شما خیلی راحت میتونید یک قطعه که مادون قرمز رو از خودش عبور نمیده مثل همون پلاستیک مابین قسمت U شکل بچسبونی و مدار یکسره میشه.
                • alipoor90
                  • 2010/03/05
                  • 3251
                  ببخشید اشتباه تایپی بود چون این دوستمون نوشتند اپتوکوپلر من رفتم جوابشو بدم اشتباهی نوشتم اپتوکوپلر
                  در ضمن مشکل روش شما این هست که دوستمون میخواد بتونه خودش تریگ کنه مدار رو نه این که یکسرش کنه
                  به تاریخ تاپیک هم یه نگاهی بندازید بد نیست!
