محاسبه کننده زاویه دیجیتالی
  • Squall
    • 2011/03/08
    • 135
    #1
    من میخوام یه مدار بسازم که به یه اهرم وصل بشه وقتی اهرم حرکت میکنه روی یه صفحه دیجیتالی نشون بده که چند درجه اهرم حرکت کرد. مسیر حرکت اهرم به صورت نیم دایره هست و بین صفر تا 45 درجه میتونه حرکت بکنه. این مدار رو واسه دستگاه برش نجاری میخوام. اهرم تنظیم درجه هم ماله تنظیم زاویه تیغه برش هست. از قرار معلوم آمادش هم هست ولی من میخوام خودم درست بکنم. لطفا راهنمایی بکنین که باید از کجا شروع بکنم. اگه پروژه هایی شبیه به این رو سراغ دارین، بهم معرفی بکنین تا یه کم حدود موضوع دستت بیاد که باید چی کار بکنم.
  • mojalan
    • 2009/10/21
    • 2565
    پاسخ : محاسبه کننده زاویه دیجیتالی
    سلام. یه راه استفاده از انکدر چرخشی هست.
    یه راه دیگه استفاده از پتانسیومترهاییه که توی سروو موتورها برای فیدبک زاویه استفاده میشه (نمیدونم گیر میاد یا نه)
    • Squall
      • 2011/03/08
      • 135
      میشه لطف بکنی یه عکس از این مواردی که گفتی بزاری ببینم چی هستن؟
      اسم انگلیسی ندارن؟
      قیمتشون چند هست؟
      در مورد طراحی مدار باید چی کار بکنم؟
      • microjo
        • 2011/07/12
        • 371
        ارزونترین راه و مطمن ترین استفاده از سنسور مادون قرمز می باشد
        در این روش اشعه مادون قرمز باریک شده و درون سوراخهایی میگذرد و در ان طرف به گیرنده برخورد میکند
        فاصله سوراخ ها از هم باید هم اندازه باشند و هر چه تعداد سوراخها بیشتر باشن دقت اندازه گیری زاویه بیشتر میشود
        برای دریافت سیگنالهای گیرنده مادون قرمز هم از کانال adc میکروکنترلر استفاده میشود.البته راههای دیکه هم هستند
        اگه میخواید اطلاعات را نمایش دهید بهترین کاراستفاده از تعداد کمی led می باشد که فقط ارقام رو نشان بدهند
        خواستی بگو کمکت کنم
        *یادگیری علم زمانی مشکل است که قبل از یادگیری آن را پیچیده تصور کنیم.
        *چرا فکر میکنیم مباحث مهم و پیشرفته و سطح بالا باید پیچیده باشند.
        • mojalan
          • 2009/10/21
          • 2565
          نوشته اصلی توسط Squall
          اسم انگلیسی ندارن؟
          آقا ما جواب دادیم نمیدونم چرا نیست و نابود شده rotary encoder ; به شفت وصل میشن و در ازای هر دور چند هزار پالس تولید میکنند برای دقت های بالا استفاده میشن.
          از ولوم هم میتونید استفاده کنید برای دقتهای پایین و البته ارزون!
          • Squall
            • 2011/03/08
            • 135
            لطفا یه پروژه شبیه یا نزدیک این کار رو بهم معرفی بکنین
            • microjo
              • 2011/07/12
              • 371
              اگر هم پروژه ای گیر بیاری فقط شباهت های کمی با کاری که میخوای کنی داره
              شما پیش برو من کمک میکنم
              اول بگو سطح علمیت در این زمینه چقدره؟
              • Squall
                • 2011/03/08
                • 135
                من رشتم الکترونیک نیست. فقط بلدم شماتیک مدار بخونم و خازن و مقاومت لحیم بکنم! :redface: یه پروژه بهم معرفی بکن که این جور تبدیل کردن حرکات آنالوگ به اعداد دیجیتالی توش باشه. کلا پروژه هایی که با هر یک از قطعات اصلی پروژه من همخوانی دارن رو لطفا بهم معرفی بکن. این طوری حدود کار دستتم میاد که ببینم خودم میتونم درستش بکنم یا نه. در کل اطلاعاتم رو در این مورد صفر در نظر بگیر ولی در زمینه الکترونیک یه چیزایی در حد اطلاعات عمومی بلدم.
                • microjo
                  • 2011/07/12
                  • 371
                  مشکل شما خیلی راحت حل میشه
                  وسایل مورد نیاز:
                  ولت سنج ساده , مقاومت متغیر(با دقت بالا), منبع تغذیه متناسب با مقاومت متغیر(از فروشنده بپرس)
                  روش کار به این شکله که مقاومت متغیر از مرکز به دسته مورد نظر وصل میشه و با حرکت دسته ,مقاومت تغییر میکنه و در صورتی که به ولت سنج وصل بشه اونوقت بین تغییرات ولتاژ ولت سنج و تغییر زاویه دستت رابطه مستقیمی بوجود میاد
                  در این صورت مثلا اگه ولتسنج از 5.6 به 5 تغییر کنه تغییر زاویه دستت رو هم بدست میاری و به یه رابطه ساده ریاضی میرسی
                  حالا عقربه ولتسنج رو بر اساس زاویه دوباره مدرج میکنی
                  این بهترین راه حل برای شما
                  • microjo
                    • 2011/07/12
                    • 371
                    نوشته اصلی توسط microjo
                    وسایل مورد نیاز:
                    اگر هم خواستی دیجیتالی باشه خوب یدونه ولت سنج دیجیتالی میخری ارزونم هس
                    • سروش ش
                      • 2009/06/04
                      • 17
                      salam :icon_razz::
                      agar zavie enherafe shoma nesbat be sathe ofoghe mitoonid az sensor shetab estefade ****d vali agar zavie enherafe shoma nesbate be masalan shomal va jonobe mitoonid az sensor ghotbnama estefade ****d.ye searchi rajebe sensor haye shetab va ghotbnama bo****d agar kar ba in sensora baratoon ghabele anjame idea bedast avordan zavie kare moshkeli nist.albate madule haii ham hast ke zaviaro behetoon mide masalan ZCT245AN.
