چطور میتوانم دامنه و فرکانس لرزشهای ناشی از عبور یک تریلر از رو یک پل را در ستون پل اندازه گیری کنم ؟ منظورم اینه که میخوام رو همچین پروژه ای کار کنم. با توجه به طیف فرکانس و اهمییت دامنه سنسورهای شتاب بهترند یا پیزو ؟و اصولا اساتید برای اندازه گیری لرزشهای حتی خفیف چه پیشنهادی دارن؟
شتاب یا پیزو
پاسخ : شتاب یا پیزو
میتونید از ایسی های ژیروسکوپ تک محور دو یا سه محوره استفاده کنید.این ایسی ها کوچکترین تغییر جهت رو سنس میکنند.برای فرکانسش هم مقایسه همزمان دو محور کافیه.
http://www.glynstore.com/invensense-3-axis-gyroscope-sensor-ic/
http://uk.farnell.com/sensonor-technologies-as/83889/ic-sensor-gyro-sar150-28lcc/dp/1845328
http://www.sensonor.com/media/49871/datasheet%20sar150.pdf
http://www.drotek.fr/shop/en/home/29-itg3200-gyroscope-gyro-sensor-ic.html
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/DM00037200.pdfمن دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که اراده کنیم چنین ایده هایی را داشته باشیم. "چارلز چاپلین " -
پاسخ : شتاب یا پیزو
من نوع لرزشی که در ستون پل هست رو نمیدونم ولی یکی از دوستام با یه پیزوی خیلی معمولی مداری طراحی کرده بود
که یک لرزش جزئی که در اثر عبور یک نخ نازک برروی سنسور بوجود می امد را سنس میکرد. وقتی سنسور رو روی میز گذاشتیم
در اثر دست زدن بصورت محکم یا کوبیدن پا روی زمین هم سنسور عمل میکرد.
مداری که استفاده کرده بود رو دقیقا ندارم ولی فکر کنم چند طبقه تقویت با پ امپ بود.
مهم نیست چه مدرکى دارید
مهم این است که چه درکى دارید . . .دیدگاه
