lm2576
  • rahimi.engr
    • 2014/08/06
    • 10
    #1
    lm2576
    من یه lm2576T دارم . میخوام خروجی 4.3 یا هر چی تو محدوده ولتاژ کاریه sim900 بگیرم
    ممنون میشم مدارشو بگید بهم
    همیشه ، فرصتی واسه، نگاه کردن به دنیا هست
    توو ظلمانی ترین شب هم ، یه راهی رو به فردا هست
  • 1hoshmand
    • 2013/07/12
    • 1377
    پاسخ : lm2576
    نوشته اصلی توسط rahimi.engr
    دوست عزیز شما کاتالوگ را دانلود کنید توش مدار هم هست شما هم میتونید با رگولاتور متغیر lm317 به این ولتاژ برسی البته با 7805 و دیود هم میتونی 4.3 تولید کنی
    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    بانک اطلاعاتی سنسورها
    • svb93
      • 2010/08/24
      • 67
      پاسخ : lm2576
      به هیچ وجه از دیود استفاده نکنید چون این کار غیر اصولی هست این مدار 2576
      قسمت خطچین هم لازم نیست من به جای سلف 150میکرو از 100 استفاده کردم و بخوبی کار می کنه
      • rahimi.engr
        • 2014/08/06
        • 10
        پاسخ : lm2576
        نوشته اصلی توسط svb93
        خیلی ممنون
        یه سوال ، شما از چه نوع سلفی استفاده کردید؟؟ آمپر بالا بوده یا مقاومتی ؟
        • svb93
          • 2010/08/24
          • 67
          پاسخ : lm2576
          ببخشید دیر جواب دادم مسافرت بودم
          سلف 100 میکرو بشکه ای بزارید تا در جریان کشی بالا مشکلی پیش نیاد سلف مقاومتی برای کار های کوچیک خوبه
          • nematollahian
            • 2014/08/29
            • 370
            پاسخ : lm2576
            من یدونه از این لینک زیر خریدم واسه SIM900. عالیه، هم با کیفیته، هم دقیق. واقعا بعضی از ماژول های ECA مشکل گشاست...
            http://eshop.eca.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/2154-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-dc-dc-lm2596-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-123v-30v-3a.html
            تشکر نکن، صلوات بفرست:
            • Detector68
              • 2010/11/07
              • 1662
              پاسخ : lm2576
              سلام جرا دیود غیر منطقیه
              برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
              راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
              • MReza.p
                • 2010/10/11
                • 897
                پاسخ : lm2576
                نوشته اصلی توسط ehsanajal
                دیود غیر منطقی نیست. غیر اصولیه.
                ازون راه حل هایی هست ک میگن dirty solution :biggrin:
                افت ولتاژ دیود به جریان عبوری وابسته هست. پس ...
                حالا شما اگه ی بار دایمی مثلآ 220 اهم (ترجیحن 1 وات) بذارین خروجی دیود، ی خازن ظرفیت بالا هم موازی کنین با خروجی.
                از 2576 مطمین تر کار میکنه.
                اگه آداپتورتون زیاد مطمین نیست، با ورودی دیود هم ی خازن مثلن 1000 یا 2200 موازی کنید.
                • آقای دکتر
                  • 2011/08/17
                  • 1348
                  پاسخ : lm2576
                  چندین جا دیدم که یه سری از دوستان از LM2576-5 استفاده کردند برای کل مدارشون بعد یه دیود هم قرار دادند و از دیود گرفتن و ولتاژ SIM رو تامین کردند .
                  اینکارو رو تائید میکنید یا نه ؟
                  در هر صورت با دلیل.
                  ممنونم از همگی شما
                  یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
                  • Detector68
                    • 2010/11/07
                    • 1662
                    پاسخ : lm2576
                    نوشته اصلی توسط MReza.p
                    رگولاتوری اینجوری هس که بتونه 5 امپر بده ، و با افزایش ولتاز باتری خودشو تنظیم کنه
                    • MReza.p
                      • 2010/10/11
                      • 897
                      پاسخ : lm2576
                      نوشته اصلی توسط اقای دکتر
                      در هر صورت با دلیل.
                      ممنونم از همگی شما
                      من کاره یی نیستم ک بخام تایید کنم یا رد کنم چیزی رو.
                      خودمم چند مورد این مدلی کار کرده بودم.
                      دلیلش اینه ک مدار و ی سری از سنسورها با 5 کار میکنن و پایین آوردن ولتاژ از بالا بردنش ساده تره در هر صورت.
                      اگه دیود با Vf پایین استفاده کنیدو خازن ظرفیت بالا و بار دایمی هم رعایت بشه، مشکلی نداره.
                      ولی کاری ک من کردم، مدارمو اصلاح کردم ک 3.3 کار کنه تا با همون خروجی 4.3 کل سیستمو تغذیه کنم.
                      منظورتونو دقیق متوجه نشدم،
                      ولی LM2576 همینطوریه دیگه. البت ماکس خروجی 3A هست.
                      مثلن L4970 هست ولی هزینه ش دیگه خیلی بالاس.
                      • ناصر منتظری
                        • 2010/04/10
                        • 1686
                        پاسخ : lm2576
                        در هر صورت با دلیل.
                        ممنونم از همگی شما
                        نه چون اگر جریان کم باشه افت دیود کم میشه و ولتاژ میره بالا
                        من ماژول آماده 5 هزارتومنی سایت رو پیشنهاد میدم هم آی سیش اصله هم میشه خروجی رو قشنگ به طور ثابت تنظیم کرد و دیگه این همه دردسر نداره و کلا خیلی خوبه این ماژول کاهنده ولتاژ فروشگاه سایت
                        sigpic
