مشکل با سنسور PIR
    پاسخ : مشکل با سنسور PIR
    نوشته اصلی توسط mahddi2 نمایش پست ها
    نه هیچ فرقی نکرد
    یعنی وقتی مدار بدون آی سی هست هم رله جذب میمونه ؟
      نوشته اصلی توسط mohsen++ نمایش پست ها
      مدار بدون آی سی رو به برق زدم رله تق صدا داد و برقو وصل کرد
        خروجی آی سی با یه مقاومت میره به بیس یه ترانزیستور و بعدش به رله میره .
        اون ترنزیستور رو چک کنید
          من مبتدی هستم امکانش هست روی عکس نشون بدید؟
            از بردی که آی سی داره به بردی که رله داره سیم فلت هست .
            اون سیمی که out نوشته و از رله به ترانزیستور میره اون ترانزیستور رو چک کنید
            جدیدترین ویرایش توسط mohsen++; 2021/01/29, 22:04.
              مشکل با کمک این دوستمون و تعویض این ترانزیستور با 2N3904 حل شد
                سلام من یدونه از این ماژول ها گرفتم (HC-SR501 PIR) ولی متاسفانه وقتی میخواستم تستش بکنم اشتباهی ال ای دی رو بین پایه مثبت و پایه out قرار دادم به جای اینکه بین منفی و out قرار بدم و ولتاژ رو وصل کردم دیدم ال ای دی یکسره روشن هست بعدا که درستش کردم و ال ای دی رو درست جا زدم دیدم ماژول فقط از فاصله خیلی کم و به سختی عمل میکنه یعنی وقتی پتانسیمتر حساسیت رو روی نهایت حساسیت قرار میدم بازم از فاصله کمتر از نیم متر و به سختی عمل میکنه یعنی بعضی وقت ها باید یکی دوباره دستت رو جلوش تکون بدی تا عمل کنه درحالی که باید تا 7 متر جواب بده . حالا سوال من این هست که اشتباه من باعث شده کدوم قطعه خراب بشه و ایا قابل تعمیر هست یا یکی دیگه بگیرم ؟
                  نوشته اصلی توسط Blanco نمایش پست ها
                  سلام و درود،سال نو رو تبریک میگم،انشا الله سال خوبی رو در پیش
                  داشته باشیم.
                  احتمالا ترانزیستور تقویت کننده آسیب دیده، احتمال اینکه بشه تعمیرش
                  کرد وجود داره.
                  موفق و پیروز باشید.
                    داشته باشیم.
                    کرد وجود داره.
                    موفق و پیروز باشید.
                    سلام بنده هم سال نو رو تبریک میگم
                    من هرچی دقت کردم ترانزیستوری ندیدم تعدادی مقاومت و خازن هست و یه ایسی رگلاتور و همینطور ایسی biss0001 و 2 عدد پتانسیومتر برای تنظیم زمان و حساسیت . خودم احتمال میدم یا ایسی biss0001 مشکل پیدا کرده یا خود سنسور ولی نمیدونم چطوری میشه تست کردو مطمئن شد بقیه قطعاتش رو تست میکنم سالم هستن ترانزیستور هم همونطور که گفتم نیست روی برد .
                      خب پس متاسفانه احتمال تعمیر ماژول خیلی کم هست
