مشکل با سنسور PIR
    مشکل با سنسور PIR
    سلام به مهندسان عزیز
    من یه مشکل با این سنسور دارم اونم این که تقریبا هر چیزی رو. از جلوی اون رد میکنم تشخیص میده!
    از یه دستمال کاغذی تا شاخه درخت
    حالا میخام بپرسم که آیا این عادیه ؟
    اگه عادیه راحل ش چیه؟
    اگه نیس چی کار میشه کرد؟
    کسی نبود؟
    خیلی مهمه خواهشا جواب بدین
    جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2016/09/29, 17:51.
    پاسخ : مشکل با سنسور PIR
    من یه ماژول سنسور PIR گرفتم وقتی خودم از جلوش رد میشم خروجی میده (به گرمای بدن حساسه)
    مطمئنی وقتی چیزی جلوش تکون میدی دستت در محدودش نبوده؟؟؟چون اگه کنارش هم دست تکون بدی پالس می فرسته
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      نه دستم نمیره جلوش
      ماژول من از این مدله:
      تقریبا هر چیزی که میندازم جلوش همینجوریه
      مشکل از کجاست؟
        نوشته اصلی توسط 66366636 نمایش پست ها
        نه دستم نمیره جلوش
        مشکل از کجاست؟
        من هم دقیقا همین ماژول رو دارمش ولوماشو که تغییر ندادی؟؟؟
        مشکلش چیه نمی دونم چون PIRبه گرمای بدن حساسه این که هرچیزی جلوش تکون بدی خروجی بده نمی دونم بازم همون محدودش به ذهنم می رسه
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          میشه یه عکس از ولوم های خودت بدی منم اونجوری تنظیمش کنم شاید درس بشه
            بفر ما این عکسش:
            راستی سنسور من از نوع لنز متوسط هستش
            شاید با یکم تغییر خوب بشه شایدم نه باید تغیرات بیشتر و کمتر روش انجام بدی
            موفق باشی
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              بفر ما این عکسش:
              موفق باشی
              خیلی ممنون مشکل حل شد
              بفر ما این عکسش:
              موفق باشی
                این سنسور نسبت به حرکت بدن حساسه .یعنی اگه یه بدن رروبروی این سنسور و در فاصله یک متری بایستد سنسور متوجه میشود زیرا حتما باید حرکت کند.حالا حرکت بدن می خواد هربدنی باشد.اینکه شما می گویید یه دستمال کاغذی باعث تحریک سنسور شده مطمین باش بدنی دراون حوالی قرار داره .یا اینکه در گوشه ها ی سنسور هم کسی باشه تحریک می شه.اگه از ماژول این سنسوراستفاده می کنید احتمالا دو عدد پتانسیومترمشاهده می کنید. یکی برای فاصله دید سنسور است یعنی از سه متر تنظیم میشه تا 7 مترولی تا15 متر هم می گیره .یکی هم برای حساسیت سنسور تعبیه شده به این معنی که شما با کم و زیاد کردن پتانسیومترحساسیت رو کم و زیاد می کنید و با این کاردیگه حرکت ها ی ریز چشم پوشی میشن.
                جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; 2016/10/02, 03:06.
                eshop-hodhod.ir
                  سلام.سنسور PIR به تغییرات انرژی تشعشع شده در طول موج مادون قرمز حساس هست. حالا این تغییرات میخواد به خاطر گرمای بدن انسان باشه، یا گرمای یه جسم دیگه
                  در کل سنسور جالبی هست، ولی مسخره بازی هایی هم داره که روی اعصاب آدم راه میره
                    من از همین ماژول مدل SR501 دارم و خود به خود به طور متناوب LED رو روشن خاموش میکنه
                    تغذیه 3.3 ولت دادم بهش خروجیشو به چراغ LED وصل کردم و جامپرش رو هم در دو حالت L و H تست کردم.
                    در هر دو حالت فقط چشمک میزنه
                    ممنون میشم اگه کمک کنید
                      سلام ، چندتا از این سنسورها دارم گاها با عبور جسم از جلوی آنها فعال میشوند آیا ولتاژ روی آنها تاثیر دارد .
                        سلام یه دونه از این سنسورهای سقفی pir دارم که وقتی به برق وصل میشه هیچ عکس العملی از خودش نشون نمیده
                        معمولا این سنسور ها از کجا بیشتر خراب میشن
                        در ضمن رله سالم هست
                        جدیدترین ویرایش توسط mahddi2; 2021/01/19, 21:06.
                          سلام یه دونه از این سنسورهای سقفی pir دارم که وقتی به برق وصل میکنم یکسره شده و دائم لامپ روشن هست
                          در ضمن رله به نظرم سالم هست چون صدای تق تق قطع و وصل کردنش موقعی که برق قطع یا وصل می کنم میاد
                          و آی سی شو هم عوض کردم ولی فرقی نکرد
                          سلام این هم از عکس های مدار سنسور PIR سقفی
                          اون آیسی داخل عکس Lm 324n و اون قطعه که شبیه ترانزیستوره هم رگولاتور ولتاژ ws 78LD8 هستش
                          برند سنسور شیله هست
                          جدیدترین ویرایش توسط mahddi2; 2021/01/29, 19:44.
                            نوشته اصلی توسط mahddi2 نمایش پست ها
                            برند سنسور شیله هست
                            آی سی رو دربیارین ببینین رله قطع میشه
                              نوشته اصلی توسط mohsen++ نمایش پست ها
                              مدار برقشو قطع کردم و آی سی درآوردم و دوباره به برق زدم هیچ فرقی نکرد و همون مشکل بود
                              انگار نه انگار که مدار آی سی نداره
                              جدیدترین ویرایش توسط mahddi2; 2021/01/29, 20:01.
