آزمایش سنسور pir D203S
    من یه سنسور دارم با نام سنسور pir D203S . طبق این مدار زیر تستش کردم:
    ولی کار نکرد. البته اون مقاومت که توی این مدار هست رو نذاشتم LED سالم هست و مشکلی نداره. ولی نمیدونم چرا PIR کار نمیکنه.
    پایه ها را هم بر طبق این شکل وصل کردم:
    آیا میشه PIR را با مولتی متر تست کرد؟
    طراحی و برنامه نویسی وبسایت : http://ravand-design.ir/
    پاسخ : آزمایش سنسور pir D203S
    سنسورهایی مثل PIR و التراسونیک رو اگر بخواید راه اندازی کنید باید خروجی مرحله به مرحله کار رو با اسیلوسکوپ ببینید و واقعا با مولتی متر نمیشه کاری کرد.
    چرا ناراحتی پاتریک!
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    محصولات
      نوشته اصلی توسط ravand نمایش پست ها
      سنسور رو مستقیم زدی به ال ای دی؟؟؟؟
      اگه اره خوب نمیشه که من با ترانزیسترو هم خروجیشو تقویت کردم نشد بهترین راهش استفاده از ماژول سنسور PIR هستش:
      چون یه مدار تقویت کننده میخواد با لنزش که ماژول داره وبه صرفه تره
      موفق باشی
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        با سلام :
        پایه 1 زا با یک مقاومت 10 کیلو اهم به مثبت 12 ولت وصل کنید.
        پایه 3 را به خط منفی یا گراند وصل کنید.
        بین پایه 1 و 3 یک مقاومت 100 کیلو اهم وصل کنید.
        از پایه خروجی 2 یک مقاوت، حدود 330 اهم با یک ال ای دی کاتد به گراند و آند به طرف مقاومت وصل کنید. معمولا به مدت 10 ثانیه برای پاسخ گویی صبر کنید. البته زمانی که شما در نزدیکی این مدار قرار گیرید، گرمای بدن شما توسط این سنسور حس و زود عکس العمل نشان می دهد.
        جدیدترین ویرایش توسط علی تحیری; 2016/11/14, 21:26.
          نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست ها
          با سلام :
          این سنسور برای دزدگیر معمولا استفاده میشه حالا شما حسابش رو بکن اگه ده ثانیه طول بکشه که دزده میاد همه چی رو بر میداره میره که!
            با سلام :
            این سنسور P.I.R یا PASSIVE INFRA RED در راهروها و پلکان منازل فقط برای روشنایی مورد استفاده قرار می گیرد، هنگام نزدیک شدن شخص در راه رو ها، این سنسور گرمای بدن را حس و چراغ راهروها را روشن می کند. زمان روشن شدن چراغ و عکس العمل سنسور با یک پتانسیومتر قابل تنظیم از یک الی چند ثانیه می باشد. اگر فقط از سنسور تنها و بدون استفاده از پتانسیومتر باشد، حدود 10 ثانیه فقط بعنوان تست است نه بعنوان استفاده دائم.
              توی دزدگیر ها سنسور ها همیشه روشن هستن وفقط تا 1دقیقه اول باید منتظر موند تا درست بیان سرجاشون (دقت کنید سنسور دزدگیر ها همیشه روشنن)واسه همینه که همیشه اماده هستن به گفته جناب مهندس علی تحیری با پتانسیومتر مقدارها قابل تغییر هستن وقبل هم گفتم بهترین گزینه استفاده از ماژول های اماده هستش تا این کار ها همه به سادگی انجام بشه
              موفق باشی در پناه حق
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                این ماژول اماده که میگید اسمش چی هست؟ میخوام بخرم.
                یعنی این ماژول اماده رو من اگه بخرم دگه دنگ فنگ نمیکشم؟ و راحت میشه تست کرد؟
                  اسمش ماژول سنسور PIR هستش اینم لینکش:
                  اینو که گرفتی فقط کافیه خروجیشو با مقاومت بدی به بیس ترانزیستور تا خروجیش تقویت بشه مثلا رله یا....رو بتونی روشن کنی دیگه هیچ کاری نداره
                  بدرود
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
                    بدرود
                    نمیشه بدون ترانزیستور و رله حداقل یه LED رو روشن کرد؟
                      یک ال ای دی مشکلی نیست به راحتی روشن می کنه واستون یه مقاومت حدود 100اهم هم بزارید واسه ال ای دی
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        با سلام :
                        سلام اقای تحیری امیدوارم حالتون خوب باشه
                        من این مداری رو که گفتید بستمش اصلا ال ای دی رو روشن نکردخروجیشو با مولتی متر گرفتم0.65 بود بیشتر هم نمی شد هرکاریش کردم خروجی رو با ترانزیستور تقویت کردم حالا ال ای دی زدم همیشه روشنه و خاموش نمیشه
                        میشه این سنسور رو ب این راحتیا راه اندزای کرد؟؟(منظورم اینه که با یه مدار ساده راه میفته؟؟)
                        بدرود
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
                          سلام میگم سنسور pir رو در فضای باز هم میشه استفاده کرد؟
