سوال در مورد مولتی ترن
    سلام ایا میشه به جای مولتی ترن پتانسیومتر گذاشت
    توی ماژول زیر؟؟
    و چطوری مولتی ترنو میخونن مقدارشو؟؟
    پاسخ : سوال در مورد مولتی ترن
    نوشته اصلی توسط ehsan000 نمایش پست ها
    توی ماژول زیر؟؟
    مولتی ترن برای تنظیم دقیق هستش مثا واسه این که یک کیلو تغییر کنه باید چندین دور بچر خونیش ولی ولوم دقتش کمتره شمایکم بچرخونش تغییر می کنه وو واسه کار های معمولیه ولی مولتی ترن واسه ار های دقیق و حساس استفاده میشه توی ماژول از ولوم استفاده نکن همین مولتی متر ها بهتره (تا بشه دقیق تنظیم کرد)
    روی مولتی ترن نوشته 103 دقیقا مصل مقاومت 10عدد و3مقدار صفر10000 این مولتی ترن 10 کیلو هستش
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      خب پتانسیومتر ده دور هم نمیشه بجاش گذاشت؟؟
        فکر نکنم پتانسیومتر 10 دور داشته باشیم...همین مولتی ترن برای این کار عالیه...
          بله میشه ولی مولتی ترن دقیق تره مولتی ترن حدود 20دور می چرخه ولی اینا 10دور تست کنید ببینید به درد کارتون میخوره یا نه قیمت این 10 دور ها یکم گرونه هااا مولتی ترنه بهرته بازم تصمیم با خودتون
          موفق باشید بدرود
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            پتانسیومترها فضای بیشتری اشغال می کنند و اگه بخواهی به جای اون مولتی ترن ها تا از پتانسیومتراستفاده کنی جا نمیشه روی برد.
            ضمنا وقتی مولتی ترن جواب میده چرا این کارو می کنی.اگه پتانسومتربهتربودخود سازنده همون پتانسیومترمی ذاشت.
            بعدش هم ممکنه در اثرکندن و لحیم های مجدد پتانسومترفاتحه برد رو بخونی
            توصیه من:این کارو نکن.
            اگه هم این کارو کردی کافیه مولتی ترن و از روی فیبربکنی و جای سه تا سوراخ باقی میمونه.خود پتانسومترهم در صورتی که خوابیده باشه ، سه تا پایه داره .که یک پایه ازدو پایه دیگه جدا هست .همون پایه جدا رو در سوراخ وسط لحیم کن و دو پایه کناری پتانسیومترهم به ترتیب پایه سمت چپ رو درسوراخ چپ و پایه سمت راست رودرسوراخ همون سمت لحیم کن.
            در صورتی که پتانسیومترشما ایستاده باشه که سه تا پایه در یک ردیف و دقیقا همانند مولتی ترن قرارگرفته ا هرطرف که خواستی می تونی لحین کنی.یعنی مهم نیست که اولین پایه سمت راست پتانسیومتردراولین سوراخ یا در سومین سوراخ روی فیبر لحیم بشه.
            جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; 2016/11/28, 13:13.
            eshop-hodhod.ir
              توی ماژول زیر؟؟
              با سلام :
              کاربر گرامی ، مولتی ترن 10 دور چرخش کامل 360 درجه دارد ولی پتانسیومتر ها نهایتا 270 درجه چرخش دارند. 10 دور 360 درجه می شود 3600 و اگر ما عدد 3600 را تقسیم بر 270 درجه کنیم می شود حدود13.3 ( 13.33 = 270 ÷ 3600 ) یعنی مولتی ترن 13.3 برابر دقت بیش تری نسبت به پتانسیومتر در شرایط یکسان 10 کیلو اهم دارد.
                مهندس مولتی ترن یه مقاومت با تغییرات خطی هست و کاربرد های خاص خودشو داره
                مثلا من در یه پروژه برای تنظیم کردن یه کمیت تا 3 رقم اعشار ازش استفاده کردم
                  نوشته اصلی توسط Amirlopez نمایش پست ها
                  با سلام :
                  و ضمن تائید فرمایش جنابعالی، کلیه مولتی ترن ها خطی، اما پتانسیومتر ها بصورت لگاریتمی و خطی می باشند. مثلا پتاسومتر با مشخصات 10KB یعنی یک پتانسیومتر خطی و 10KA یا بدون حروف ماننده 10K یعنی لگاریتمی می باشد.
                    سلام دوست عزیز کسی که بخواد ولوم بزاره جای مولتی ترن قطعا نمیخواد روی برد لحیم کنه چوت میخواد سیم بکشهرو پنلی چیزی نصب کنه که دسترسی راحت تری داشته باشه وگرنه اگه بخواد رو برد باشه که همون هست دیگه
                      من میخوام از پتانسیومتر ۱۰ دور ۱۰ کیلو استفاده کنم چون میخوام رو پنلی باشه و تو جعبه مدار بخاطر همین باید جایگذین مولتیترن کنم
                        نوشته اصلی توسط Mohammadhamedzadeh نمایش پست ها
                        به صورت صحیح مولتی ترن ها رو دربیارید و به جای اون پین هدر رایت ماده روبردی بنشونید .بعد با جامپر(فلت رنگی یک سر نرگی و یک سر مادگی ) سیم رو برسونید به پشت پنل و سر مادگی بخورد به پایه های ولوم. به اندازه یک مته 6 تقریبا سوراخ کنید روی پنل ولوم میاد بیرون بعد مهره شو باز کنید و از رو ببند
