سنسور تشخیص اب داریم؟؟؟
  • AMIR_N
    • 2014/06/12
    • 542
    #1
    سنسوری داریم ک اگه روش اب ریخت حالا به هر مقدار کم یا زیاد ی خروجی بهمون بده حالا چ از نوع دیجیتال و ج انالوگ
  • pencil
    • 2012/12/23
    • 866
    پاسخ : سنسور تشخیص اب داریم؟؟؟
    اگه در این حدی که شما گفتی دو تا سیم یا ترانزیستور
    • Blue Ice
      • 2016/11/15
      • 538
      تا حالا سنسور آب ندیدم !!!
      با سنسور رطوبت کارت نمیشه؟؟؟
      رطوبت 100 در100 میشه آب دیگه
      • AMIR_N
        • 2014/06/12
        • 542
        نوشته اصلی توسط pencil
        ینی چطوری؟؟؟
        میشه ی شماتیک اولیه بدین ؟؟؟/
        نوشته اصلی توسط Amirlopez
        سنسور رطوبت ی مدل بود ک حالت خازنی بود و میشد بدی به ی 555 و بعد با تغییر رطوبت مقدار خازن تغییر میکرد و در در نهایت فرکانس 555 تغییر میکرد ولی با اون کارم راه نیافتاد چون از مثلا 60 درصد رطوبت به بعد دیگه مقدار خازنش عوض نمیشد
        • pencil
          • 2012/12/23
          • 866
          دیگه شماتیک نمی خواد یه سر سیم رو بزن به VCC یه سر دیگه هم بزن به بیس هر موقع آب بینشون وایستاد سر بیس ولتاژ میرسه
          • علي تحيری
            • 2014/10/12
            • 2735
            نوشته اصلی توسط AMIR_N
            با سلام:
            برای ساخت سنسورآشکارسازآب حدود10سانتیمترازسیم تخت آنتن تلویزیون سیاه سفیدقدیمی رابردارید و دوسرسیم خروجی راحدودیک سانتیمترلخت وسپس قلع اندودکنید.ودوسردیگراین سیم رابین بیس ومقاومتی که به کولکتورترانزیستوروصل است اتصال دهیدباریختن آب بین دوسیم آنتن تلویزیون مدارعمل می کند.باساخت این سنسور و قراردادن آن درداخل یک گلدان هرموقع که آب گلدان خشک شودو نیازبه آب داشته باشدیک چراغ یایک ال ای دی روشن ونیازگلدان به اب رااعلام می کند البته بایدیک تراتزیستوردیگربه مداراضافه شود.
            • AMIR_N
              • 2014/06/12
              • 542
              نوشته اصلی توسط علی تحیری
              با سلام:
              ترانزیستور چی باید باشه فکر کنم c945 ب خاظر جریان کمی ک بیس ترانزیستور داره خوب باشه
              مقدار مقاومت چقدر باید باشه؟؟؟
              میشه طرح این سیم رو روی پی سی بی در اورد؟؟؟
              • kinortechla
                • 2013/07/15
                • 116
                ببین این کارتو راه میندازه
                خرید ماژول تشخیص باران با قیمت و کیفیت مناسب در فروشگاه ECA. مرجع انواع ماژول دما و رطوبت و سایر سنسور و ماژول‌های جدید الکترونیکی
                تنظیم حساسیت داره
                خروجی آنالوگ و دیجیتال هم داره
                • AMIR_N
                  • 2014/06/12
                  • 542
                  اره داداش دنبال همین میگشتم ولی اگه بشه اون ک دوستان گفتندرو اجرا کنیم بهتره ب نظرم
                  • علي تحيری
                    • 2014/10/12
                    • 2735
                    از هر نوع ترانزیستور منفی با بتای 100 به بلاتر می توانید استفاده کنید.
                    • AMIR_N
                      • 2014/06/12
                      • 542
                      مقدار مقاومت باید چقدر باشه؟؟؟
                      میشه از ی اپ امپ استفاده کرد به جای ترانزیستور ؟؟؟ و فید بک اپ امپ رو ی ولوم گزاشت تا بتونیم مدارو رو تنظیم کنیم؟؟؟؟
                      بعد به جای اون 2 تا سیم ک دوستان گفتن میشه از این استفاده کرد؟؟؟؟
                      3در 3 هست اندازش
                      • pencil
                        • 2012/12/23
                        • 866
                        بله از این میشه استفاده کرد، دقتش هم بالاتر هست
                        • AMIR_N
                          • 2014/06/12
                          • 542
                          پس دوستان میگن این پی سی بی به همراه ی اپ امپ درسته؟؟؟
                          نظر دیگه ای ندارید ؟؟؟
                          فقط گین اپ امپ چقدر باید باشه؟؟؟؟
                          البته با ازمون و خظا میشه درست ب دست اورد
                          • نو رسیده
                            • 2010/10/04
                            • 2093
                            من مدتهاست که از همون روش سیم و ترانزیستور دارم استفاده میکنم. البته با مقاومت بیس.
                            کاملا درست و بدون خطا کار میکنه. فقط اگه دائم توی آب باشه مس سیمها خورده میشه و من هر وقت نیاز دارم روشنش میکنم و سطح آب رو میبینم.
                            • AMIR_N
                              • 2014/06/12
                              • 542
                              نوشته اصلی توسط نو رسیده
                              داداش ی شماتیک میشه بزاری؟؟
