راهنمایی در مورد انتخاب سنسور
  • امیر حنیفه
    • 2017/04/11
    • 4
    #1
    باسلام خدمت اساتید محترم
    من یه سنسور میخواستم که تعداد دور موتور DC رو اندازه گیری کنه
    ( منظورم اینه که میخوام تعداد دور هایی که یه موتور DC میزنه رو بدست بیارم که مثلا ۳ دور چرخیده ویا...)
    درضمن سنسور مورد بحث باید بر روی شفت اصلی موتور وصل بشه
    از چه سنسور هایی میتونم استفاده کنم؟
    ممنون از پاسخ گویتون
  • فکر
    • 2014/10/05
    • 1554
    پاسخ : راهنمایی در مورد انتخاب سنسور
    نوشته اصلی توسط امیر حنیفه
    با سلام و درود
    به انجمن خوش آمدید.
    این کار با استفاده از وسیله ای به نام Rotary encoder امکان پذیر است. همچنین می توان از عبارت Optical Shaft Encoder نیز برای جست و جو استفاده نمود.
    توضیحات بیشتر:
    1- Rotary encoder - Wikipedia
    2- آموزش کار با Rotary Encoder و پرژوه کنترل Step Motor - الکترونیک
    3- روتاری انکودر چیست و چگونه راه اندازی می شود؟ - وب سایت تخصصی برق و الکترونیک
    • امیر حنیفه
      • 2017/04/11
      • 4
      حالا شد قربونت
      خییلی کارمو راه انداخت
      • فکر
        • 2014/10/05
        • 1554
        با سلام و درود
        با ابزارهایی مانند دورسنج لیزری[1] و دورسنج نوری[2] می توان سرعت چرخش موتور را اندازه گیری کرد.
        این موارد درباره ساخت دورسنج توضیحاتی ارائه داده اند:
        1- Measure RPM - Optical Tachometer - All
        2- Motor Speed Tester Using Arduino & IR Sensor - All
        3- Contactless Tachometer - All
        4- Infrared Tachometer using Arduino - All
        5- Reading RPM From Arduino-based IR Tachometer With MATLAB GUI - All
        6- How to Make Arduino Based Digital Tachometer Simple DIY Tutorial - All
        [1]- دورسنج لیزری ==> Laser Tachometer
        [2]- دورسنج نوری ==> Optical Tachometer
        • امیر حنیفه
          • 2017/04/11
          • 4
          برای من بیشتر تعداد دور های زده شده مهمتره تا سرعت چرخش
          با دورسنج ها فکر کنم میشه همچین کاری کرد. درستخ؟
