مشکل با سنسور pir
    مشکل با سنسور pir
    با سلام خدمت همه دوستای عزیز
    من به یه مشکل برخوردم که میخوام دوستای عزیز راهنماییم کنن
    من میخوام با خروجی ماژول pir یه رله رو راه بندازم
    ولی مشکل اینجاس که من به دو سه روش مدارو سر هم میکنم ولی باز به جواب نمیرسم
    من خروجی ماژول رو به 2n2222a میدم تو حالت عادی ال ئی دی رو روشن میکنه ولی با رله ایراد میده
    رو بیس مقاومت 1کیلو میزارم رله رو به سمت کلکتورمیزنم .و رو امیتروقتی مقاومت میزارم رله اصلا کار نمیکنه وقتی هم بدون مقاومت میزارم کار میکنه ولی قظع نمیکنه و ترانزیستور زود داغ میکنه
    با هر مداری هم میکنم تو اینترنت باز نتیجه نمیگیرم
    با رله های 3 و 5 و 12 امتحان کردم
    تو ولتاژهای 12 و 9 و 5 هم امتحان کردم
    یبار رگولاتورم 7805 گذاشتم تو مسیر رله (3 ولتی و 5ولتی) باز کار نکرد
    لطفا اگر ممکن باشه هم ایراد کار منو لطف کنین بگین هم یه مدار عملی برا به جواب رسیدن و به این سوالمم جواب بدین که تو دیتاشیت ترانزیستور جریان کلکتورو نوشته 700 میلی امپر و رله هم تقریبا 70 میلی امپر جریان میکشه پس چرا تو کار من باید داغ کنه و ترانزیستور قطع نکنه؟
    پاسخ : مشکل با سنسور pir
    نوشته اصلی توسط xxx-bermooda نمایش پست ها
    باسلام:نقشه را ارسال کنیدتا ازروی آن شما راهنمایی کنم.
      نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست ها
      ممنون از توجهتون به پست من
      سه عکس میزارم از حالتهایی که امتحان کردم
      تو اون عکس که نوشتم R هر بار یه مقاومت گذاشتم(دو کیلو - صد کیلو و یازده اهم)
      در ضمن شرمنده اگه عکس بد بوده و ایراد داشته باشه
      از رو یه عکس تغییرات ایجاد کردم تا زود جواب داده باشم
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      جدیدترین ویرایش توسط xxx-bermooda; 2017/05/09, 18:06.
        با سلام دوباره
        اقا من ترانزیستور رو عوض کردم و از bc547 استفاده کردم مشکل کاملا حل شد
        ولی یه سوال خیلی مهم برا من
        2n2222a اونطوری که تو دیتا شیت دیده میشه از bc547 جلوتر و بهتر هستش چه از نظر جریان کلکتور و چه از نظر ولتاژی پس چرا تو اون حواب نمیده؟؟؟
          ای بابا
          این همه دوست عزیز و استادای بزرگوار هستشو هیچکدوم جواب نمیدن یعنی؟؟؟؟؟؟؟؟
            اگ فقط واس سوییچ میخوای از BIS0001 استفاده کن خیلی خوبه
            ی سری آپشن هم بهت میده
              نوشته اصلی توسط armay نمایش پست ها
              ممنون دوست عزیز بابت پاسخ دادنتون
              این همونیه که تو خود ماژول هم ازش استفاده میشه؟؟
              چطوری ازش استفاده کنم
              مدار شو میتونین معرقی کنین برام؟
                آره
                اکثرا از همین استفاده میکنن و گاهی هم از TL...(شمارش یادم نیس)
                مدارشم یه نمونه طو دیتاشیتش هست و میتونید استفاده کنین
