ماژول زیگبی یا nrf24l01 ؟ (ساخت رادیو کنترل کواد کوپتر)
    درود خدمت همه دوستان
    من با nrf سر و کله زدم نظری ندارم باهاش واقعا
    ولی در مورد زیگبی ها خیلی تعریف شنیدیم
    ماژول Zigbee CC2530 هم خوندم در موردش برد ۱۶۰۰ متر میده
    من بالای ۱۵۰۰ متر برد میخوام و عملکرد عالی توی فضای شهری و بسته رو میخوام
    رادیو کانال هم فکر نکنم از ۱۰ یا ۸ کانال بیشتر بشه با اردوینو هم میخوامبنویسم
    با nrf نوشتم زیاد قطعی داشتم و برد شدیدا کم
    همچنین ارتباط دو طرفه میخوام که از طرف کواد هم اطلاعات بفرستم به سمت ترنسمیتر
    نظر شما چیه چه راهنمایی میتونید بکنید؟ جز خرید رادیوی اماده
    ببینید من میخوام به این شکل عمل کنم
    یه اردیونو نانو
    یا یک عدد میکرو ای تی مگا ۲۵۶۰ که روش بوتلودر اردوینو رو بریزم
    کدوم رو پیشنهاد میکنید ؟
    و اینکه سر ولتاژ ورودی زیگبی خازن بذارم ؟*چه خازنی ؟ مدل دقیق بگیدلطفا
    به rx این ماژول ۳.۳ رو چطوری بدم با یه مقاومت مولتی ترن خوبه این کارو بکنم ؟ یا از این ماژول های تبدیل سطح ولتاژ*؟
    این :
    ماژول مبدل سطح منطقی V5 - 3.3V دو کاناله Logic Level Converter I2C
    و چه خازن ها و . مقاومت هایی بذارم ؟
    نظر خودم اینه اگر اردونیو نانو بذارم یه ۱۲ ولت میدم به raw رگولاتور هم نمیخواد!*نظر شما چیه ؟
    اگر بخوام برد طراحی کنم و atmgea2560 بذارم چیکار کنم ؟ کجا چه مقاومت ها و خازن هایی بذارم ؟
    جدیدترین ویرایش توسط kouroshez; 2017/08/15, 19:35.
    پاسخ : ماژول زیگبی یا nrf24l01 ؟ (ساخت رادیو کنترل کواد کوپتر)
    نوشته اصلی توسط kouroshez نمایش پست ها
    سلام دوست عزیز
    زیگبی واقعا حرف نداره
    درسته که قیمتش کمی بالاست ولی واقعا می ارزه
    اونی که من باهاش کار کردم ارتباطش سریال بود و معمولا با ارتباط سریال کار میکنن
    فقط یه نرم افزار داره که باهاش باید کانفیگ کنی
    مثلا نرخ بیت ها رو یکی کنی ...کانال ها رو تنظیم کنی... فرستنده رو در حالت مستر قرار بدی و ...
    در کل برای کار شما قطعا جواب میده
      نوشته اصلی توسط Amirlopez نمایش پست ها
      سلام دوست عزیز
      نظرت در مورد این چیه؟
      چه نرم افزاری لطفا نرم افزارش رو معرفی کن
      و اینکه زیگبی ها دو طرفس*؟
        بللللللللللله
        خود خود خودشه !!
        توی همین سایت نرم افزارش برا دانلود گذاشته
        بله 2 طرفه هم هست _ فول دابلکس _
          با سلام و درود
          - پس از باز نمودن یک فرستنده فرامین(Radio Control) ده کاناله به نام AT10 محصول شرکت Radio Link ؛ مشاهده گردید که از قطعه ZigBee CC2533 به همراه قطعه ای به نام RFAXIS X2401C استفاده شده است.
          این مطلب را بررسی نمایید:
          با سلام و درود در هنگام طراحی و ساخت یک فرستنده و گیرنده برای ربات ها، شاید این سوال پیش بیاید که در نمونه های تجاری فرستنده های فرامین(Radio Control) مورد استفاده برای ربات های پرنده و هواپیماهای نمونه؛ از چه قطعاتی برای ارسال و دریافت داده ها استفاده می شود. پس از باز نمودن یک فرستنده های فرامین(Radio Control) به نام AT10 که
          همچنین پس از باز نمودن قاب مدار گیرنده ی مربوط به یک فرستنده ی فرامین(Radio Control) شش کاناله به نام FlySky FS-T6 ؛ مشاهده گردید که از قطعه ی مخابراتی به نام A7105 استفاده شده است.
          - همچنین می توان بررسی نمود که این محصولات شرکت FrSky چگونه به بُرد حدود 10 کیلومتر رسیده اند:
          1- R9M - FrSky
          2- R9 - FrSky
          - هنگام استفاده از مدارات مخابراتی به قوانین مربوطه هم توجه داشته باشیم:
          سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
            پس دست روی خوب چیزی گذاشتم
            یه اردیونو نانو
            این :
              دوستان کمک کنید
                یه اردیونو نانو
                این :
                با سلام و درود
                1- میکروکنترلرهای متنوعی با امکانات و شرایط گوناگون موجود است که انتخاب آن به الزامات پیش بینی شده برای مدار بستگی دارد.
                2- با توجه به اینکه مدار مخابراتی است و قرار است روی ربات پرنده مورد استفاده قرار بگیرد باید در طراحی نکاتی مد نظر قرار بگیرد و توصیه می گردد مقالات مرتبط با کاهش Noise در مدار را مطالعه نمایید.
                به عنوان مثال این مقاله را بررسی نمایید و مقالات مشابه را نیز پیدا نمایید و آن را هم بررسی نمایید:
                1-2- http://www.eca.ir/forums/thread74684.html
                2-2- http://www.eca.ir/forums/thread72793.html#post627508
                3- نحوه استفاده از Logic Level Converter در این مطالب بیان شده است:
                1-3- Bi-Directional Logic Level Converter Hookup Guide
                2-3- Using the Logic Level Converter
                جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2017/08/22, 23:47.
                  نوشته اصلی توسط فکر نمایش پست ها
                  با سلام و درود
                  با سلام و درود در این مقاله برخی روش های محافظت از IC های Digital در برابر Noise های ایجاد شده توسط منابع تغذیه مورد بررسی قرار گرفته است. عنوان مقاله: Application Manual for Power Supply Noise Suppression and Decoupling for Digital ICs دریافت مقاله: http://cdn.persiangig.com/download/3HnCszQY7F/Application_Manual_for_Power_
                  3- جهت کاهش ولتاژ می توانید از یک Regulator مناسب با خروجی 3.3 ولت را انتخاب نمایید و از آن استفاده نمایید.
                  برای سطح ولتاژ tx جی ؟ میکرو ۵ هست و ماژول رسیورش ۳.۳ . چیکارش کنم ؟
                    برای تبدیل سطح منطقی 5 ولت وبیشتر به 3.3 من این مدار ها رو پیشنهاد میکنم:
                    DTE مخفف Data terminal equipment هست که منظور هرچی اونوره دیگه. VDD_EXT رو به همون سطح 3.3 ولت وصل کن. ترانزیستورتم مثلا 2n3903 خوبه.
                    (عکس از راهنمای طراحی سخت افزارSIM900C هست )
                      با سلام و درود
                      راهنمای استفاده از Logic Level Converter در این موارد بیان شده است:
                      1- Using the Logic Level Converter
                      2- Bi-Directional Logic Level Converter Hookup Guide
                      3- TXB0104 Level Shifter Hookup Guide
                      این موارد هم محصولاتی مرتبط با Voltage Level Shifters هستند که در بخش Documents آن ها، نقشه و طرح مدار چاپی شان موجود است:
                      1- SparkFun Logic Level Converter - Bi-Directional - BOB-12009 - SparkFun Electronics
                      2- SparkFun Voltage-Level Translator Breakout - TXB0104 - BOB-11771 - SparkFun Electronics
