تشخیص میدان خطوط برق
    پاسخ : تشخیص میدان خطوط برق
    نوشته اصلی توسط plastic نمایش پست ها
    اما اصلا جریان رو نمیبینه
    خوب اون جریان یک فلو معناطیسی متغییر 50 هرتز درست میکنه و سنسور هم خروجی متغببر 50 هرتز میده که مولتی متر نمیتونه بخونه ولی وجود داره
      نوشته اصلی توسط kamy007 نمایش پست ها
      اهان . نمیدونستم این رو .
      ممنونم .
      من اگه همینطوری که شما فرمودین . یعنی :
      ابتدا 0 و 5 ولت تغذیه ماژول رو وصل کنم.
      پایه sync رو بدون اتصال
      پایه -out رو به زمین وصل کنم
      پایه +out رو به A0 اردیونو وصل کنم و بخوام مقدار A0 رو بخونم . میتونم ذقیقا به همون چیزی که میخوام برسم ؟
      اگر خیر باید چه تغییراتی بدم ؟
      عذر خواهی میکنم که سوال پرسیدنم ازتون بیشتر شد .
        دوست عزیز این کار رو با آردیونو انجام دادم . کد زیر رو داخل آردیونو قرار دادم :
        کد PHP:
        int b = A0;
        int a;
        void setup() {
        Serial.begin(9600);
        void loop() {
        a=analogRead(b);
        Serial.println(a);
        delay(200);
        نتایج حاصل :
        5
        2
        5
        5
        6
        2
        4
        6
        5
        3
        6
        6
        2
        4
        6
        3
        1
        2
        3
        4
        5
        5
        3
        2
        4
        5
        4
        3
        5
        5
        3
        4
        5
        4
        1
        وقتی سیم حامل ولتاژ 220 ولت رو از کنار رسنسور عبور میدم بازم همین نتایج حاصل میشه .
          ,وقتی out- را به زمین وصل کنی باید out+ نسبت به زمین 2.5 ولت باشه بدونه اینکه میدانی ببینه این اعداد میگه که خروجی صفره . اوت منفی با زمین یکی میشه یعنی با صفر 5 ولت تغذیه.
            اهان . پس مشکل اینجاست . اصلا همچین چیزی رو نشون نمیده . ولتاژ در حد میلی ولت نشون میده . به نظر شما مشکل از چی میتونه باشه ؟ ممکنه که سنسور خراب شده باشه ؟
            وقتی OUT- وصل نیست . اختلاف ولتاژ out+ و زمین میشه 2.5 ولت . اما به محضی که out- رو وصل کنم اختلاف میشه در حد میلی ولت .
            جدیدترین ویرایش توسط plastic; 2017/10/11, 01:36.
              در حالتی که اوت منفی به گراند تغذیه وصل بشه خروجی سنسور در حالت بدون سنس 2.5 ولت باید باشه. بعنی صفر سنسور میشه 2.5 ولت. ولی اگر اوت منفی را به گراند وصل نکنی و اوت منفی و مثبت را به مولتی متر وصل کنی باید همون میلی ولت نشون بده
                متاسفانه خیر . این اتفاق نمیوفته . در حالتی که اون منفی به منفی منبع تغذیه یا همون منفی اردیونو وصل میشه خروجی سنسور من میلی ولته . وقتی هم که وصل نمیشه و اوت منفی و مثبت به مولتی متر وصل میشن بازم میلی ولته .
                خب به نظرتون سنسور مشکل داره ؟ من 4 شنیه قبلی از eca گرفتم و امروز تستش کردم . یعنی ممکنه خراب باشه ؟
                راهی نیست که ببینیم سنسور خرابه یا نه ؟
                جدیدترین ویرایش توسط plastic; 2017/10/11, 01:53.
                  برق 5 ولت سنسور را وصل کن خروجی ها را به مولتی منر بده و یک اهن ربا بهش نزدیک کن خروجی باید تغییر زیادی بکنه حتی میتونی اهن بهش نزدیک کنی ولی اهن ربا بهتره
                  در ضمن این چه سنسوریه من اینو تا حالا ندیدم من دارم در مورد flc100 میگم
                    من این سنسور رو خریدم :
                    این همون سنسوری که شما میگین دیگه ؟ درسته ؟
                    وقتی تغذیه وصله و دوتا اوت رو میدم به مولتی متر و آهن ربا بهش نزدیک میکنم ولتاژ از 100 میلی ولت میره برای 2.7 ولت .
                      خوب درسته داره کار میکنه . حالا ار یه قطب دیگه اهن ربا ببر نردیک باید ولتاژ منفی بهت بده یا مثبت
                      اهن ربا چی داره؟ میدان . جریان چی داره ؟ میدان
                        آره درسته منفی 2.7 ولت میده .
                        من از دوتا آهن ربا راستش استفاده کردم . 1 آهن ربای نئودمیوم و یه آهن ربای پشت بلندگو های معمولی . از هر دوش تست گرفتم درست کار میکنه .
                          فکر کنم ساخت داخل یاشه نمیدونم شاید روش فیلنر سنگین گذاشتن که 50 هرتر رو حذف کنه اخه اینو همه واسه گنج یاب استفاده میکنن همون فلز یاب سابق
                            خب الان من چیکار کنم ؟ خیلی گیر اینم
                            به خدا دیونم کرده این سنسور.
                              ار یک سیم جریان دی سی رد کن به سنسور نردیک کن ببین عملکردش چیه با همون مولتی متر چک کن
                              دیگه میرم فردا میام
                                #30
                                دیگه میرم فردا میام
                                داداش من از یه سیم 5 آپر عبور دادم . در یه مکان هایی داره سنسور تشخیص میده . در حد 0.5 ولت رو تشخیص میده و وقتی منبع رو قطع میکنم سنسور هم ولتاژش از ولت به میلی ولت تغییر میکنه . پس داره تشخیص میده . فقط سوال اینجاست که 5 آمپر یه خورده زیاد نیست به نظرتون ؟
                                داداش شبت بخیر . ممنونم که این همه راهنمایی کرده . خیلی لطف میکنی .
