سلام دوستان ...من میخواستم یه پروژه درست کنم به اسم التراسونیک که مربوط به ایربگه اصلا نمی*دونم چی هست!!! دوستان کسی اطلاعی از این سنسور داره در ضمن باید سنسور هم بدون میکرو باشه و بااستفاده از ترانزیستور...دوستان لطفاکمک کنید
سنسور
پاسخ : سنسور
یعنی چی؟نوشته اصلی توسط mohammad_313 نمایش پست هاسلام دوستان ...من میخواستم یه پروژه درست کنم به اسم التراسونیک که مربوط به ایربگه اصلا نمی*دونم چی هست!!! دوستان کسی اطلاعی از این سنسور داره در ضمن باید سنسور هم بدون میکرو باشه و بااستفاده از ترانزیستور...دوستان لطفاکمک کنید
خودتون نمی دونید چیه بعد باید ما بدونیم؟
بیشتر توضیح بدین ؟
- تشکرها 2
پاسخ : سنسور
حامد جان پیام خصوصیتو چک کن کامل توضیح دادم...نوشته اصلی توسط hamed_hmd نمایش پست هایعنی چی؟
بیشتر توضیح بدین ؟
- تشکرها 1
پاسخ : سنسور
خوب ببین دوست عزیز اگه بخوای با سنسور التراسونیک کار کنی برای تشخیص فاصله و یا مانع کار کنی.
حالا ربطی بین کیسه هوا و یه سنسور فاصله سنج چیه من نمیدونم.
شاید اینکه اگه فاصله از یه حد بیشتر نزدیک بشه سنسور التراسونیک شروع به کار کنه و کیسه هوا رو فعال کنه.
این پروژه ای که قبول کردی خودت هم نمی دونی دقیقا چیه ؟.
من هم مثل شما.جدیدترین ویرایش توسط hamed_hmd; ۰۰:۰۸ ۱۳۹۶/۰۹/۰۳.
- تشکرها 1
پاسخ : سنسور
آره داداش همین سنسوره فاصله سنجو میخام بدون میکرو ببندم...باترانزیستورو.... شما مدارش رو میتونی چجوریه!!؟؟؟؟نوشته اصلی توسط hamed_hmd نمایش پست هاخوب ببین دوست عزیز اگه بخوای با سنسور التراسونیک کار کنی برای تشخیص فاصله و یا مانع کار کنی.
شاید اینکه اگه فاصله از یه حد بیشتر نزدیک بشه سنیور التراسونیک شروع به کار کنه و کیسه هوا رو فعال کنه.
من هم مثل شما.
- تشکرها 1
پاسخ : سنسور
دادا بلدی مدارشو....؟؟؟؟ خواهشاً کمکم کن!!!!نوشته اصلی توسط hamed_hmd نمایش پست هاخوب ببین دوست عزیز اگه بخوای با سنسور التراسونیک کار کنی برای تشخیص فاصله و یا مانع کار کنی.
من هم مثل شما.
- تشکرها 1
پاسخ : سنسور
ای بابا...نوشته اصلی توسط hamed_hmd نمایش پست هاخوب ببین دوست عزیز اگه بخوای با سنسور التراسونیک کار کنی برای تشخیص فاصله و یا مانع کار کنی.
من هم مثل شما.
آموزش راه اندازی حسگر فاصله یاب مافوق صوت - Ultrasonic Range Finder
با سلام و درودنوشته اصلی توسط mohammad_313 نمایش پست هادادا بلدی مدارشو....؟؟؟؟ خواهشاً کمکم کن!!!!
به انجمن خوش آمدید.
این مطالب در مورد راه اندازی حسگرهای Ultrasonic Range Finder می باشد:
1- Ultrasonic Range Finder EZ1 Retail - SparkFun Electronics
2- How to Set Up an Ultrasonic Range Finder on an Arduino
3- Ultrasonic Range Finder - Arduino Project Hub
4- Ultrasonic Range Finder Using Arduino: 4 Steps
5- Arduino Playground - NewPing Library
6- آموزش راه اندازی ماژل آلتراسونیک HC-SR04 با استفاده از آردوینو - دیجی اسپارک
7- راه اندازی ماژول آلتراسونیک SR04 با آردوینو - وب سایت تخصصی برق و الکترونیک
8- پروژه و آموزش کار با ماژول فاصله سنج SRF05
9- راه اندازی ماژول اولتراسونیک srf04 و srf05 با آردوینو(فاصله سنج صوتی) | اموزش آردوینو | آردوینو | آردینو | آرداینو | ایران آردوینو
10- پروژه فاصله سنج التراسونیک srf05 با آردینو
پیرامون مبحث فاصله یابی از Laser Range Finder هم می توان استفاده نمود که قابلیت های خاص خود را دارد:
1- Laser rangefinder - Wikipedia
2- Simple LiDAR Using the Laser Rangefinder Uni-T UT390b, Arduino and Turbo Pascal: 4 Steps (with Pictures)
3- Laser Tape Measure Hacking - SparkFun Electronics
4- https://www.eca.ir/forums/thread73990.htmlجدیدترین ویرایش توسط فکر; ۲۳:۵۹ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲.
- تشکرها 2
پاسخ : آموزش راه اندازی حسگر فاصله یاب مافوق صوت - Ultrasonic Range Finder
من خودم با سنسور التراسونیک کار نکردم ولی میدونم کار باهاش سخت نیست.نوشته اصلی توسط فکر نمایش پست هابا سلام و درود
به انجمن خوش آمدید.
دوست عزیز هم با این پست کار رو تموم کردند .
همه چیز هایی که می خواستی هست.
در مورد خروجی به جای میکرو از ترانزیستور استفاده کردن هم کار سختی نیست با خروجی مدار ترانزیستور تحریک کن.
باز خودت شروع کن به کار باهاش .هر ایرادی که پیش اومد دوستان تو انجمن هستن.میدونم افرادی هستند که به سنسور التراسونیک مسلط هستند.
راستی ماژول التراسونیک تو فروشگاه همین سایت هست.
خرید انواع ماژول های آلتراسونیک اولتراسونیک ( فراصوت ) مشابه رادار یا ردیاب صوتی سازگار با همه میکروکنترلرها مانند HC-SR04 و SRF05 با قیمت های مناسب
فک کنم سنسور خالیش هم باشه.جدیدترین ویرایش توسط hamed_hmd; ۰۰:۱۷ ۱۳۹۶/۰۹/۰۳.
- تشکرها 2
پاسخ : سنسور
با سلام:نوشته اصلی توسط mohammad_313 نمایش پست هاسلام دوستان ...من میخواستم یه پروژه درست کنم به اسم التراسونیک که مربوط به ایربگه اصلا نمی*دونم چی هست!!! دوستان کسی اطلاعی از این سنسور داره در ضمن باید سنسور هم بدون میکرو باشه و بااستفاده از ترانزیستور...دوستان لطفاکمک کنید
انجام هر پروژه مستلزم دانش فنی بالا، تجربه و داشتن مهارت های لازم می باشد. با توجه به مطالعه پست های دوستان اگر شما قصد ساخت سنسور ایر بگ خودرو را دارید، سنسور فاصله یاب اصلا ربطی به این کار ندارد. سنسور ایر بگ با فاصله متناسب با مانع کار نمی کند، بلکه از یک سنسور ضربه کمک می گیرد سپس در اثر برخوردشدید خودرو با مانع یک چاشنی الکتریکی فعال و هوای فشرده را درون کیسه هوا وارد میکند تا مانع آسیب شدید سرنشینان خودرو گردد. حالا بفرمائید سنسور فاصله یاب آلترا سونیک چه نقشی در این کار دارد.؟علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 3
پاسخ : سنسور
. فک کنم من ازتستاد اشتباه شنیدم واسشون گفتن مربوط به هشدار عقب ماشین هست که به چیزی برخورد نکنه...وصدا بده هستش ینی فاصله از شی ای کم تر بشه صداکنه و راننده بفهمهنوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست هابا سلام:
- تشکرها 1
پاسخ : سنسور
با سلام:نوشته اصلی توسط mohammad_313 نمایش پست ها. فک کنم من ازتستاد اشتباه شنیدم واسشون گفتن مربوط به هشدار عقب ماشین هست که به چیزی برخورد نکنه...وصدا بده هستش ینی فاصله از شی ای کم تر بشه صداکنه و راننده بفهمه
اون چیزی که که در هنگام عقب آمدن ماشین هشدار بده تا با مانع برخورد نکند سنسور هشداردنده عقبه نه ایر بگ !!! که شما فرمودید.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 1
پاسخ : سنسور
بله شما درست میگید بنده اشتباه کردم...حالا نمی*دونید مدار فاصله سنج بااستفاده از ترانزیستور و..بدون استفاده از میکرو چطوری هستش؟؟؟نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست هابا سلام:
- تشکرها 1
پاسخ : سنسور
با سلام:نوشته اصلی توسط mohammad_313 نمایش پست هابله شما درست میگید بنده اشتباه کردم...حالا نمی*دونید مدار فاصله سنج بااستفاده از ترانزیستور و..بدون استفاده از میکرو چطوری هستش؟؟؟
این دستگاه ها بصورت آماده در فاصله های متناسب با نام سنسور های هشدار دهنده دنده عقب و بدون میکرو را می توانید بخرید و با توجه به راهنمای نصب براحتی قابل استفاده در خودرو است.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 1
