سنسور
  • hamed_hmd
    • 2017/08/30
    • 301
    پاسخ : سنسور
    نوشته اصلی توسط علی تحیری
    با سلام:
    این دستگاه ها بصورت آماده در فاصله های متناسب با نام سنسور های هشدار دهنده دنده عقب و بدون میکرو را می توانید بخرید و با توجه به راهنمای نصب براحتی قابل استفاده در خودرو است.
    درست می گن وقتی امادش هست دیگه پروژه بودنش کجاشه؟
    مگه میشه چیزیکه تو بازار فراونه رو به عنوان پروژه مطرح کرد.
    حتی تو سایت چینی نمونه ای رو دیدم 20 دلار که دور بین هم داره.
    • mohammad_313
      • 2017/11/23
      • 10
      پاسخ : سنسور
      با سلام:
      شما نمی*دونید مدارش چطوری هست؟
      نوشته اصلی توسط hamed_hmd
      پروژه کارشناسی که نیست پروژه یه درس آزمایشگاهی تک واحدی میبیاشد
      • hamed_hmd
        • 2017/08/30
        • 301
        پاسخ : سنسور
        شما تصمیمتو بگیر لوازم رو بگیر بعد بیا ببینیم چی کار باید بکنیم.
        این طوری نمیشه .
        برو رو این سه تا یه تحقیق کن:
        یک
        دو
        سه
        اینم فایل های که با سنسور ساخته شدن:
        http://server4.eca.ir/eshop/ECA_Modu...1%5D&s=n&o=asc
        این برد ها از 2 سانت تا 480 سانت رو می تونه پشنیبانی که شروع کن بعد اگه مشکلی داشته بیا واسه سوال.
        جدیدترین ویرایش توسط hamed_hmd; 2017/11/29, 01:50.
        • mohammad_313
          • 2017/11/23
          • 10
          پاسخ : سنسور
          این طوری نمیشه .
          یک
          دو
          سه
          اینم فایل های که با سنیور ساخته شدن:
          دمت گرم جوون
          • Hooman217
            • 2018/01/23
            • 1
            پاسخ : سنسور
            سلام دوستان یه سوال داشتم نمیدونستم کجا باید مطرح کنم چون تخصص من چیز دیگه ای هست.یه سنسور حساس به ضربه میخوام که با وارد شدن فشار 15 کیلو عمل کنه و توسط یه ال ای دی هشدار بده.تو بازار هست؟اگه نیست میشه تولید کرد و قیمتش چقدر میشه.در ضمن اندازش مهمه یه دایره با قطر 4 سانت باشه
            • علي تحيری
              • 2014/10/12
              • 2735
              پاسخ : سنسور
              نوشته اصلی توسط Hooman217
              با سلام:
              ناک سنسور، سنسوری است است که در اثر برخورد ضر به آن درخودروها عمل می کنند. جنس این سنسور ها از نوع پیزو الکترک می باشد و در اثر برخورد ضربه به ان ولتاژ کوچکی تولید و با تقویت آن ولتاژنشاندهندهای روشن و عمل کننده ای فعال می شود.
