مدار راه اندازی سنسور گاز TGS3870
    سلام دوستان کسی در مورد چگونگی راه اندازی سنسور TGS3870 اطلاعاتی دارد من دیتاشیت آن را خواندم احتیاج دارد ولتاژ 0.2 و 0.9 ایجاد کنیم به طور متناوب اگر کسی مدار ا اطلاعاتی در مورد استفاده از این سنسور دارد ممنون می شوم کمک کند
    ایجاد ولتاژ 0.2 و 0.9؟؟؟؟
    جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2017/12/11, 17:20.
    امام علی (ع)
    بزرگترین گناه «ترس» است
    بزرگترین تفریح «کار» است
    بزرگترین بلا «نومیدی» است
    بزرگترین شجاعت «صبر» است
    بزرگترین استاد «تجربه» است
    بزرگترین اسرار «مرگ» است
    بزرگترین افتخار «ایمان» است
    بزرگترین سود «فرزند نیک» است
    بزرگترین هدیه «گذشت» است
    بزرگترین سرمایه «اعتماد به نفس» است
    با سلام دوستان من می خواهم سنسور گاز tgs3870 را راه اندازی کنم این سنسور برای کارکرد درست طبق شکل به هیتر آن باید به مدت 5 ثانیه ولتاژ 0.2 و 15 ثانیه ولتاژ 0.9 اعمال کنم می خواستم بدونم کسی از دوستان پیشنهادی یا مداری برای ایجاد این ولتاژ ها دارد مثلا وقتی خروجی میکرو 1 هست به هیتر 0.9 اعمال شود و وقتی 0 است 0.2 به هیتر سنسور اعمال شود در کل اگر هم کسی با این سنسور کار کرده ممنون می شوم کمک کند
    [IMG][/IMG][IMG][/IMG]
    امام علی (ع)
      پاسخ : ایجاد ولتاژ 0.2 و 0.9
      با پایه های میکرو ولتاژ ها رو درست کن و با یک آپ امپ بافرش کن بده به سنسور
        میشه بیشتر توضیح بدهید چطوری با پایه های میکرو ولتاژ ها را درست کنم
        امام علی (ع)
          نوشته اصلی توسط qwwe نمایش پست ها
          این ولتاژها رو با PWM ایجاد کن... باید خروجی PWM رو فیلتر کنی تا به این ولتاژها برسی ..
            ممنون از پیشنهاد شما من یک pdf از خود شرکت فیگارو که از pwm برای ایجاد این ولتاژ استفاده شده پیدا کردم مشکل اینجاست که اگر به شکل بالا توجه کنید زمان خواندن خروجی سنسور در زمانهای خاصی است مثلا قبل از اعمال 0.9 ولت و بعد از آن حال چگونه باید این زمان ها را تشخیص بدهیم و خرجی سنسور را بخوانیم ؟
            امام علی (ع)
              ببین من درست میگم یا نه ؟
              اول دو تا ولتاژ باید بهش اعمال کنیم ... یکی VH هست یکی VC ...
              اولی باید همیشه بهش وارد بشه .... دومی زمانی که میخواهیم دیتا بخونیم ... درسته ؟؟
              خروجی کدومه که میخواهیم دیتا برداریم؟؟ VRS؟؟
                پاسخ : مدار راه اندازی سنسور گاز TGS3870
                فکر با انتخاب هرکدام از RL ها ما VC را کنترل می کنیم و سپس خروجی سنسور را می خوانیم فقط ما ولتاژ هیتر را تغییر می دهیم
                امام علی (ع)
