سلام دوستان من میخوام نور یک لامپ رو در 4 حالت کنترل کنم . روشن وخاموش و کم و زیاد کردن نور. میخواستم از یه ماژول که مربوط به فرستنده گیرنده مادون قرمز استفاده کنم. ولی هر چقدر میخوام اطلاعات بدست بیارم چیزی گیرم نمیاد. هر چی فرستنده مادون قرمز میبینم فقط برا روشن و خاموش کردنه.خیییلییی ممنون میشم من رو راهنمایی کنید
فرستنده گیرنده مادون قرمز در کنتترل روشنایی
پاسخ : فرستنده گیرنده مادون قرمز در کنتترل روشنایی
خیلی ممنون که جواب دادین.
لامپ رو میخوام طبق مدار زیر با دیمر کنترل کنم.فقط استاد قبول نمیکنن که با ولوم تغییرش بدم،میخوان از راه دور با ریموت کنترل بشه.در مورد آی سی nrf24l01 هم تحقیقی کردم. نمیدونم مادون قرمز راحتتره یا اون.مشکلم دقیقا همینه که چطوری چهار وضعیت رو بفهمونم بهش.
جدیدترین ویرایش توسط zahra93; 2018/05/27, 16:46.
پیشنهاد میکنم سراغ nrf نرید و با مادون قرمز کار کنید .
برای ریموت ، از هر ریموت حاضری و موجود در دسترس که دارید میتونید استفاده کنید .
موضوع پروژه شامل چند شاخه ست . گیرنده مادون قرمز ، تشخیص کد مادون ، تغییر pwm و در نتیجه تغییر نور لامپ .
هر کدوم از این قسمت ها رو به طور مجزا باید راه اندازی کنید و در نهایت باهم ترکیب کنید .
ببخشید چند تا هم سوال بپرسم ):
1- یعنی مثلا ریموت هایی نوشته 4 کاناله ان مگه منظورش این نیست که برای کنترل 4 دستگاهه؟ خب آخه هر ریموت حاضری که تو نت دیدم برا روشن و خاموش بودن. اگه شما موردی میدونین لطفا بگید. مثلا این شکلی که فرستادم به درد میخوره ؟
2-در مورد کنترل روشنایی میتونم این کار رو بکنم؟ اول ولتاژ ac متناوب برق شهر رو با پل دیود یکسو کنم بعد بدم به میکرو و از pwm بدم به یه اپتودیاک که برا وصل میکرو به مداره قدرته.یعنی دیگه مدار دیمر یعنی تریاک اینا رو نذارم؟!
اگه در مورد گیرنده مادون قرمز اطلاعاتی دارید لطفا بذارید، گشتم چیززیادی پیدا نکردم...
خیلییی ممنون که وقت میذارید.
سلام ممنون که جواب دادیننوشته اصلی توسط mahdi8 نمایش پست هاسلام .. اگر بخواهید میتونید از فرستنده و گیرنده رادیویی و آی سی PT2272 استفاده کنین که دارای خروجی 4 بیتی هست و فکر کنم برای 4 حالت مناسب باشه .
فرستنده گیرنده رادیوویی یکم سخته راه اندازیش فک کنم.در مورد آی سی که گفتین اطلاعی نداشتم میگردم در موردش.
نه اصلا کار سختی نیست .. شما باید یک ماژول گیرنده ، یک آی سی PT2272-M4 و یک عدد ریموت کنترل 4 کانال رادیویی مطابق با فرکانس ماژول گینده تون تهیه کنید .. البته ای هم بگم که باید آی سی داخل ریموت PT2262 باشه که یک انکودر هست و بر روی دیتای شما کد گذاری میکنه و با استفاده از ماژول فرستنده که داخل ریموت هست دیتا رو ارسال میکنه و بعد توسط ماژول گیرنده دیتا دریافت میشه و به آی سی PT2272 داده میشه این آی سی دیتا رو دیکود میکنه و در خروجیش که 4 بیت هست به شما تحویل میده و شما میتونید با متصل کردن این 4 پایه به میکرو پروژه دلخواه رو درست کنید ..
سلام دوستان خیلی ممنون که راهنمایی کردین .
فک کنم راحت ترین و بهترین کار این باشه ...
این سایتی که لینکش رو گذاشتم خوب توضیح داده . همون این آی سی ه PT2272
فقط امیدوارم بتونم کم و زیاد کردن نور رو هم کنترل کنم
جدیدترین ویرایش توسط zahra93; 2018/05/28, 15:17.
شما باید از آی سی PT2272-M4 استفاده کنید که خروجیش بصورت Memory هست یعنی تا زمانی که کلید 1 روی فرستنده رو زدید پایه D0 این آی سی به وضعیت 1 درمیاد و با رها کردن کلید خروجی هم صفر میشه ..
حالا شما باید در برنامتون بنویسید که وقتی وفلان ورودی 1 شد به مقدار PWM اضافه کن و وقتی کلید 2 زده شد مقدار PWM رو کم کن .. 2 تا کلید دیگه هم اضافه میمونه میتونید باهاش هر کاری که خواستید بکنید
نوشته اصلی توسط mahdi8 نمایش پست هاشما باید از آی سی PT2272-M4 استفاده کنید که خروجیش بصورت Memory هست یعنی تا زمانی که کلید 1 روی فرستنده رو زدید پایه D0 این آی سی به وضعیت 1 درمیاد و با رها کردن کلید خروجی هم صفر میشه ..
فک کنم بهتر باشه به صورت پله ای باشه یعنی وقتی کلید1 رو یه بار زد یه مرتبه به pwm اضافه بشه وقتی یه بار دیگه زد یه مرتبه دیگم اضافه بشه یعنی از هر جایی که روشناییش هس تا جایی که pwm بشه 255 با یه کلید بتونیم پله پله ببریم بالا.مثل کنترل صدای تی وی که هر دفع یه مرتبه میره بالا. مییشه دیگه؟
ببخشید این عکسی که من میذارم با اونی که شما گذاشتین فرق دارن؟؟نوشته اصلی توسط mahdi8 نمایش پست هابله بله منظور بنده هم همین بود ..خلاصه می تونید طبق نیاز خودتون برنامه نویسیش کنین
ببخشید فک کنم سوالم چرتع ...
سمت چپ بالا چیه؟
ااا راس میگین . فقط اون ماژول اسمش چیه سمت فرستنده سبزه... سمت گیرنده که ask هنوشته اصلی توسط mahdi8 نمایش پست هادر مدار بالا دیتا دیگه بصورت بیسیم ارسال نمیشه و خروجی آی سی انکودر مستقیم وصل شده به ورودی آی سی دیکودر .. در واقع ماژول فرستنده و گیرنده رادیویی نقش اون سیم رابط رو داره و همونطور که از اسمش پیداست دیتای ما رو بصورت بیسیم انتقال میده !
بله .. سمت چپ ماژول فرستنده هست و سمت راست ماژول گیرنده .. در فروشگاه سایت هم موجود هستن این ماژول ها .. ماژول فرستنده داخل خود ریموت کنترل 4 کانال هست و نیازی به خریدن جداگانه نیست شما فقط باید یک ماژول گیرنده تهیه کنید که برخی از این ماژول ها هم دارای آی سی PT2272-M4 هستن .
ماژول فرستنده رادیویی : https://eshop.eca.ir/%D8%A7%D9%86%D9...xd-rf-315.html
ماژول گیرنده رادیویی : https://eshop.eca.ir/%D8%A7%D9%86%D9...dx-rf-315.html
ریموت کنترل هم یادتون باشه باید ریموت کنترل کد فیکس تهیه کنین!!
