ماژول پاوربانک
    ماژول پاوربانک
    سلام وقت بخیر
    در یک پروژه ای به یک مشکل برخوردم که آیا میشه با ماژول پاوربانک هم زمان میشه باطری را شارژ کرد و هم از ماژول استفاده
    کرد؟
    (مانند وقتی اینکه گوشیت توی شارژ هست و هم از ان استفاده کنی) حال با ماژول میشه اینکار کرد؟؟؟؟؟؟
    پاسخ : ماژول پاوربانک
    بعضی از ماژول هاش اینجورین
      ممنونم دوست عزیز
      میشه دقیقا بگید اسمش چی هست؟
        Romoss دارم اینجوریه
          نوشته اصلی توسط sjdrobot نمایش پست ها
          سلام وقت بخیر
          کرد؟
          بله میشه اکثر ماژولهای پاوربانک اینطور هستن ولی بهتره اینکارو نکنید هم برای ماژول خب نیست تحت فشار قرار میگیره و هم مهمتر برای باتری که تحت استرس و فشار هست و خطر انفجار وجود داره . مخصوصا باتری های لیتیومی ک رسما بمب هستن !
            متشکرم دوست عزیز
            نوشته اصلی توسط behzad0007 نمایش پست ها
            نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
            ممنون عزیز
              یه برد شارژ و دشارژ پاور بانک گرفتم
              این مدل :
              ماژول ساخت پاوربانک دارای دو خروجی 5V 1A , 2A USB
              با کوتاه کننده لینک می‌توانید به رایگان، لینک‌های طولانی را به لینک‌های کوتاه، دلخواه و مستقیم تبدیل کنید تا به راحتی و بهترین شکل به اشتراک بگذارید.
              ماژول کاملا سالمه و به خوبی گوشی رو شارژ میکنه
              ولی من این ماژول رو گرفتم که برای آمپ ازش خروجی ۵ ولت بگیرم
              مشکل اینجاست که تا ۲۰ ثانیه اول به خوبی کار میکنه ولی بعد از این مدت زمان چون گوشی بهش وصل نیست (در حالی که یه مصرف کننده بهش وصله) خاموش میشه
              چیکارش کنم دائم روشن بمونه؟ (یه قطعه*ای حذف کنم یا قسمتی رو جامپ کنم!!!)
              جدیدترین ویرایش توسط javado008; 2019/11/12, 22:55.
                کسی نظری داره؟
                  نوشته اصلی توسط javado008 نمایش پست ها
                  این مدل :
                  همین مشکل رو من دارم
                  متوجه نمیشم چه چیزی باعث میشه که وقتی گوشی بهش وصل میشه تشخیص بده
                  و مثلا 2 ساعت پورت ور باز نگه داره برای گوشی
                  ولی وقتی از خود پین های تغذیه USB تغذیه میگیریم بعده مدت خیلی کمی کلا بردپاوربانک خاموش میشه
                    نوشته اصلی توسط mohamadrezaa نمایش پست ها
                    دوست عزیز علت اینکه ماژول پاوربانک بعد از مدت کمی خاموش میشه جریان کشی کم شما از خروجی اون هست
                    این ماژول ها طوری طراحی شدن که اگر جریان کشی از اون از یه حدی کم تر بشه خروجی رو قطع کنن و خاموش بشن
                    علت این کار هم این هست که وقتی شما گوشیت شارژ کامل میشه دیگه تقریبا هیچ جریان کشی از پاوربانک نداره پس پاوربانک هم تشخیص میده که گوشی شارژ شده و خاموش میشه!
                    موفق باشید.
                      درود
                      دوستان برای ماژول های پاور یانک از چه باتری های باید استفاده کرد؟ چند مدل دارند؟
                      سپاس
                      Nobody knew her name
                      But she turned up just the same
                      There was a knock on the door
                      A thump on the floor
                      And the party turned insane
                      As she called out her na-a-a-ame
                      And then she walked in looking like dynamite
                      She said, "Now come along boogaloo through the night"
                      And by the way she's moving, well Dyna might
                      Might she not, with all she's got
                      She's got the whole town lighting up dynamite
                      Nobody quite knowing what to do wrong or right
                      But they all know Dyna is dynamite
                      And they're right
                        نوشته اصلی توسط msadr471 نمایش پست ها
                        درود
                        سپاس
                        سلام،از هر مدل باتری لیتیوم یون که ولتاژش۳.۷ ولت باشد و
                        بتواند جریان مورد نیاز (حداقل ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت)
                        را تامین کند،میتونید استفاده کنید.
                        موفق باشید.
                        درود
                        سپاس
                        موفق باشید.
                          موفق باشید.
                          موفق باشید.
                          در بخش کامنتها تیم پاسخگویی سایت ، در جواب کسایی که این سوال که چه باتری لیتیومی خوبه برای پاوربانک؟ گفتن:
                          "بایستی از باتری استفاده شود که C-Rate بالایی داشته باشه" نظر شما چیه؟
                          بعنوان مثال برای باتری 8800میلی امپر هم اینو گفتن که برای پاوربانک مناسب نیست. میتونید اینجا ببینید:
                          https://eshop.eca.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85-%DB%8C%D9%88%D9%86/1613-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85-%DB%8C%D9%88%D9%86-37v-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-18650.html?search_query=%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D B%8C+%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85&results= 168
                            نوشته اصلی توسط mehrdad_it88 نمایش پست ها
                            سلام و درود،
                            بایستی از باتری استفاده شود که C-rate بالایی داشته
                            باشه“ نظر شما چیه؟
                            بله این درست هست برا گوشی هایی
                            که دارای فست شارژ هستن یا ماژول های فست شارژ باید از باتری هایی
                            با نرخ دشارژ حداقل 3.5 C استفاده کرد تا هم باتری داغ نکنه هم
                            عمل شارژ بهتر انجام بشه.
                              در ضمن متاسفانه لینکتون عیب داره.
                              موفق و پیروز باشید.
