ساخت دستگاه برق اضطراری با تجهیزات فروشگاه ECA
    اغلب تجهیزات UPS زیر از فروشگاه ECA قابل تهیه هست.
    ویژگیها:
    مناسب برای باطری های 8 الی 35V ولتی و با ظرفیت 7AH الی100AH آمپر ساعتی
    هرنوع باطری از جمله: باطری خودرو، باطری UPS، باطری خشک، باطری اسیدی، باطری اتمی، قابل استفاده می باشد
    بدون قطعی بین منبع تغذیه و باطری و بلعکس سوئیچ می کند
    قدرت تحمل جریان خروجی تا 20 آمپر
    جریان شارژ باطری قابل تنظیم از 1 الی 8 آمپر
    دارای کنترل شارژ بر اساس ولتاژ باطری و زمان
    دارای کنترل دشارژ جهت حفظ باطری از تخلیه کامل
    هزینه:
    بدون باطری و تابلو حدود 4 میلیون ریال هزینه در بر دارد.
    قطعات مورد نیاز UPS :
    1-ماژول کنترل شارژ باتری دیجیتال 6 الی 60 ولت مدل XY-L30A ق=922000
    2-ماژول مبدل DC-DC افزاینده ولتاژ 250W مدل TL494 با امکان کنترل جریان خروجی=650000
    3-ماژول کنترل دشارژ باتری مدل XY-M609 ق=532000
    4-برد تغذیه سوئیچینگ 5v-500mA با خروجی USB و دوشاخه برق ورودی=100000
    5-ماژول باتری بک آپ با رله
    6-ترمینال فیوز خور
    7-تغذیه سوئیچینگ فلزی 12V-15A=950000 ابعاد : 50*100*200 میلی متر
    رله 5V-10A تک کنتاکت میلون مارک TIANBO کد HJR-21FF-S-Z ق=67300
    خازن الکترولیتی 4700uF / 35V ق= 50000
    برد سوراخدار 2600 نقطه=105000 ابعاد: 11.2*17.5 با ضخامت 2 میلیمتر از نوع استخوانی
    برد سوراخدار 576 نقطه =29100
    برد سوراخدار 250 نقطه=10100
    پیچ M3 5mm بسته 50 تایی=13000
    مهره شماره 3 بسته 50 تایی=21700
    اسپیسر 12mm FM بسته 10 تایی=53200
    اسپیسر 30mm FMق =11000
    فیوز شیشه ای 4A - 250V سایز 5x20 بسته 10 تایی=22800
    جافیوز با درب=15000
    ترمینال فونیکس 2 پایه – رایت=14000
    ترمینال پیچی مدل KF128-2Pin رنگ سبز=12000
    ترمینال پیچی مدل KF300-2Pin رنگ آبی=9000
    سیم 2*2.5" 3 متر =120000
    لامپ ال ای دی سبز و قرمز
    مقاومت 1.8 اهمی 0.25W
    تابلو : سایز داخلی حداقل230*230*70 میلی متر= حدود 1000000
    باتری: 12 ولت60 آمپری خودرو =حدود 4000000
    [IMG][/IMG]
    بر محمد صلوات الله و اهل بیت پاک و مهربانشان صلواتی هدیه بفرستید
    جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; 2019/06/29, 07:02.
    پاسخ : ساخت دستگاه برق اضطراری با تجهیزات فروشگاه ECA
    1-ماژول کنترل شارژ باتری دیجیتال 6 الی 60 ولت مدل XY-L30A=922000
    هیت سینک مناسب برای ماژول افزاینده ولتاژ 250W مدل TL494
    3-ماژول کنترل دشارژ باتری مدل XY-M609=532000
    5-ماژول باتری بک آپ با رله-5-ولت-دو-کانال=160000
    6-ترمینال فیوز خور
    7-تغذیه سوئیچینگ فلزی 12v-30A فن دار=1320000 ابعاد : 50*110*215 میلی متر
    خازن الکترولیتی 35V/4700uf ت*2
    برد سوراخدار 4000 نقطه =161000 ابعاد: 24.5*11.7
    برد سوراخدار576 نقطه
    اسپیسر 35mm FM*12
    اسپیسر 12mm FM*12
    جافیوز با درب*5
    ترمینال پیچی مدل KF128-2Pin *10
    ترمینال KF-45-2Pin =20000
    سیم 2*2.5" 3 متر 120000
تابلو : سایز داخلی حداقل250*250*70 میلی متر= حدود 1000000
    نکته:ظرفیت خازن باید بالای 7000 میکرو فاراد باشد تا موقع قطع شدن برق مصرف کننده سوئیچ کردن را متوجه نشود.
    نکته:ترجیها از آداپتور 5 ولتی از نوع عنوان شده استفاده شود .تا تاخیر قطع و وصل رله کمتر شود.
    [IMG][/IMG]
    جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; 2019/07/02, 17:40.
      جالب بود ممنون
        فروشگاه یک قطعه موجود کرده به نام آشکار ساز ولتاژ برق 220 که به نظرم میتونه نیاز به خازن های اضافی را حذف کنه و اگر نخواهیم از رله با بوبین 5 ولت استفاده کنیم آداپتور 5 ولت هم حذف میشه
          نوشته اصلی توسط حمید حمید نمایش پست ها
          [IMG][/IMG]
          سلام حمید خان...با تشکر از زحماتی که کشیدید و این سیستم کامل را با ماژولهای سایت طراحی و به دوستان خود معرفی کردید.......
          بی زحمت یک توضیح چند خطی در مورد کارکرد هر یک از ماژلهای سایت میدهید؟ مثلا ماژول دشارژ یا ماژول کنترل شارژ .... یا هر یک
          تا دوستان با عملکر صحیح ماژول و روش درست استفاده از آن آشنا شوند... با تشکر... (یک آموزش کوتاه برای معرفی و عملکر هر یک..)
          مثلا خود من در مورد دو ماژول کنتر شارژ و کنترل دشارژ .... دقیقا نمیدانم برای چه کاری استفاده داد و
          اصلا به چه دردی میخورد... در فروشگاه هم چون نمیدانستم برای چه کاریست خرید نکردم...
          دوست دارم بدانم کارشان چیست....... آموزش کوتاهی اگر باشد ممنون میشویم
            بسم الله
            سلام آقا سینا
            ماژول کنترل شارژ که از اسمش معلومه، شما میخواهید یک باطری را شارژ کنید ولتاژ مورد نیاز شارژ را که برای باطری های 12 ولتی چیزی بین 13.5 الی 14.8 هست را تامین می کنید و این ماژول یک رله ساده هست که فقط ولتاژ باطری را میگیرد و بر اساس تنظیم حد بالای تنظیم شده روی ماژول ، شارژ باطری را با رله قطع میکند. تحلیل بنده میگه این ماژول بیشتر به درد جایی میخورد که شما میخواهید شارژ سریع داشته مثلا َ شارژ با ولتاژ 15 یا بیشتر که اون هم نه باطری شارژ کامل میشه و نه از نظر بهینه سازیه عمر باطری مناسبه.
            به نظرم میاد که اگه ولتاژ شارژ را روی 13.5 ولت بزارید سرعت شارژ کم میشود اما در عین حال یک جورایی نیاز به این ماژول کنترل شارژ را هم در این مدار نخواهید داشت و باطری به محض رسیدن به ولتاژ 13.5 خودش آمپر را به زیر 500 میلی میاره و اگر باطری دائم زیر شارژولتاژ 13.5 و زیر 500 میلی باشد ضرر متنابهی برای باطری ایجاد نمی کند.
            من اگه بخواهم دوباره این وسیله را بسازم اصلا ماژول کنترل َشارژ را تهیه نمی کنم.اما در عوض آشکار ساز ولتاژ برق 220 را به مدار اضافه میکنم که در هنگام قطع برق 220 بلافاصله رله روی باطری سوئیچ کند و تاخیری ایجاد نشود که باعث ریست وسایل شود.
            اما در مورد ماژول کنترل دشارژ، وجود این ماژول برای جلو گیری از تخلیه کامل باطری ضروری هست.چون اگر باطری 12 ولتی چند بار ولتاژش از 10.5 کمتر بشه عمرش بشدت کم میشه. پس برای جلوگیری از تخلیه کامل باطری و خراب شدن آن قید برق اضطراری را میزنیم و اجازه میدیم که برق وسایل قطع بشه
            که البته این کار بصورت حدودی قابل پیشگیری هست مثلا در منطقه شما حداکثر زمان قطعی برقتون 2 ساعته شما میایید یک باطری در نظر میگیرید که حداقل 4 ساعت در زمان قطعی برق برای شما وسایل را روشن نگه دارد.
            و مورد آخر که به نظرم میاد میشه توضیح مختصری در بارش داد ماژول رله 2 کاناله ساده هست که برای سوئیچ کردن بین برق آداپتور و باطری استفاده میشود که با توجه به وجود ماژول آشکار ساز برق 220 به راحتی میتونید از نوع 12 ولتی این ماژول رله استفاده کنید و خروجی ماژول آشکارساز ولتاژ 220 را به بوبین ماژول رله 2 کاناله متصل کنید .دقت کنید خروجی ماژول آشکارساز برق 220 ولت، یک خروجی DCباید باشد
            بازم اگر جایی نیاز به توضیح بیشتری داره بفرمایید.
            جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; 2020/01/01, 09:54.
              با سلام - با تشکر از جناب حمید بابت توضیح خوبشون
              اگه محبت کنید تصویری مثل بالا از نقشه اصلاح شده مدار که فرمودید آشکار ساز ولتاژ و ... جایگزین میکنید - بذارید - ممنون میشیم
              منتظر توضیحات شما هسنیم
              ضمنا تو سایت پیعام خصوصی ارسال نمیشه
              اگر ممکنه ایمیلیی از خودتون بذارید
              تشکر
                سلام اول بگم این سیستم واقعا کارامد هست و بر خلاف پست های بعضی دوستان که شارژر با یک دیود و ترانزیستور را حرفه ای نامگذاری کرده اند تمامی نکات درونش دیده شده این پروژه رو در ۲ مدل ساختم امکانات: نظارت بر باتری (۹ تا ۲۴ ولت )- پیش فرض ۱۲ ولت فعال کردن شارژر در ولتاژ تعریف شده- ۱۲.۲ ولت خاموش کردن شارژر در 14.4 ولت وصل آنی رله
                ups حرفه ای 12 ولت..
                  نوشته اصلی توسط emad.h نمایش پست ها
                  تشکر
                  سلام آقا عماد
                  خواهش می کنم.ببینید الان نرم افزار لازم برای طرح گرافیکی رو سیستمم ندارم.
                  اما شما به جای آداپتور 5 ولتی داخل عکس ماژول آشکار ساز را بزارید .سمت 220 را به برق 220 وصل کنید، طرف مقابلش هم برق DC آداپتور 12 ولتی مثبت و منفی را بدهید و از خروجی 12 ,ولتی به ماژول رله ،طبق شکل متصل کنید.
                  این ماژول آشکار ساز را خودم هم هنوز تهیه نکردم واز کیفیتش اطلاعی ندارم.
                  نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست ها
                  https://www.eca.ir/forums/thread85676.html
                  سلام آقای مهندس یوسف
                  یک اینکه خوبه از 2 نسخه بردی که ساختید یک عکس هم بزارید ببینیم.
                  دو اینکه ساختن برد pcb به نظر میرسه کار ساده ای نیست.
                  حداقل برای کسی که کارش الکترونیک نیست.
                  ساخت برد pcb بصورت دستی برای یک همچین دستگاهی چقدر وقت شما را میگیره/؟
                    سلام آقا عماد
                    برد pcb که اماده هست .. خودم طراحی کردم ..
                    مونتاژ هم که کاری نداره ...
                    نمونه 1 هم بسیار خوب کار میکنه و مدار ساده ای داره ..
                    حتی روی برد سوراخ دار هم میتونید بسازید ...
                    برای تست روی برد برد هم میتونید ببندید ...
                    بیشتر کارهایی که تو پست اول توسط ماژول های مختلف انجام میشه
                    اینجا توسط میکرو انجام میشه .. برای همین یک برد کوچک و بسیار
                    ارزانتر میتونید بسازید..
                    نسخه 1 را فقط برای بررسی و اثبات کارکرد دستگاه ساختم..
                    جدیدترین ویرایش توسط yousef55; 2020/01/02, 06:28.
                      با سلام خدمت عزیزان و عرض تبریک به مناسبت میلاد خاتم الانبیا محمد مصطفی صلوات الله
                      یکی از آقایان درخواست عکس نمونه راه اندازی شده با آشکار ساز را داده بود که تصویرش را بارگذاری میکنم برای مشاهده.
                      البته امروزه نمونه های UPS ارزان در حد 200 هزار تومان با آمپراژ 5 A آمده که به صرفه هست که البته خالی از ایرادم نیست.
                      منتهی با قیمتهای امروز همچین نمونه ای اصلا دیگه به عزیزان پیشنهاد نمیکنم .
                      ماژول آشکار ساز در این سیستم باعث شده که حتی بدون خازن هم در خروجی هیچ قطعی در هنگام قطع و وصل برق بوجود نیاید .اما برای کیفیت کار بد نیست خازن وجود داشته باشد.
                      بعلاوه با توجه به ماژول رله 5 ولتی که در این سیستم استفاده شده از یک ماژول رگولاتور DC به DC کاهنده 3 آمپر MP1584EN برای تغذیه رله ها استفاده کردم که روی 4 ولت تنظیم شده و در زیر ماژول رله تعبیه شده.
                      و با این سیستم شما از باتری 5 الی 28 ولتی می توانید شارژ کنید و در خروجی ازش هنگام قطعی برق استفاده کنید بدون هیچگونه احساس قطعی برق در سمت مصرف کننده..
                      نکته: محدودیت 28 ولتی در ورودی مربوط به کاهنده MP1584 هست که در صورتی که از کاهنده با تحمل ولتاژ بالاتر استفاده کنید بقیه قطعات تا 50 ولت تحمل دارند
                      دهان را با ذکر صلوات خشبو کنید
                      جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; 2020/11/03, 21:14.
                        سلام درتلگرام به من پیام بدید باید باشماصحبتی داشته ب
                        اشم ممنون میشم [MENTION=107046]Elliot[/MENTION]tzzz
                        اینم شمارمه ۰۹۳۷۱۵۷۲۴۳۶ درتلگرام بهم میام بدید حمید اقا بی زحمت
                          دوستان یه کمکی بکنن
                          دستگاه پز ما ثابت هستش وقتی برقا میره کلی به مشکل میخوریم !
                          من پاور بانک دارم 10000 میلی آمپر توان ذخیره سازی باخروجی 2 آمپر 3 و لت usb
                          الان من چطور میتونم اینو تبدیل یه 9 ولت 3 آمپر بکنم که دستگاه کارخوان رو راه بندازه ؟؟ البته دستگاه کارت خوان تا 9 ولت هستش یعنی با 8 ولت 3 آمپر هم کار میکنن
                          فقط برای 2 ساعت میخوام کار کنه چون برقا برا 2 ساعت میرن . ممنونم میشم راهنمایی کنید
                            نوشته اصلی توسط omidazar نمایش پست ها
                            دوستان یه کمکی بکنن
                            سلام،این ماژول با کد3011015061 تو فروشگاه eca
                            https://eshop.eca.ir
                            خیلی برا کار شما مناسبه،فقط نیاز به تنظیم دقیقش دارین.
                            اگه هم گرم شد میتونین یه تیکه آلومینیوم کوچیک به آیسیش
                            وصل کنین. موفق باشید.
                              فروشگاه تخصصی برق و الکترونیک ECA فروش اینترنتی قطعات ماژول سنسور آردوینو رزبری پای و انواع مینی کامپیوتر و برد رباتیک آموزش و حرفه ای انواع خازن مقاومت آی سی و میکروکنترلر با کیفیت و قیمت مناسب
                              درود.
                              اینگونه مدارات چگونه کار میکنند ؟؟ آیا شماتیکی از آنها است؟؟؟
                              اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
