پرش اعداد و کم شدن وزن اسکیل با HX711
    سلام خدمت دوستان عزیز
    من یک اسکیل با لودسل 5 کیلویی و ماژول HX711 و بورد UNO راه انداختم ولی مشکلی که وجود داره اینه که پرش اعداد تو زیاد هست بعضی وقتا حدود 30-40 گرم پرش داره ( بالا و پایین میشه منفی هم میشه)
    مشکل دیگه هم اینه که بعضی وقتا که پرش نداره مقدار اسکیل شروع میکنه یک گرم یک گرم کم شدن تا منفی 300 گرم هم میره و بیشتر اوقات حدود 250 متوقف میشه. اگه هم TARE کنم دوباره شروع میکنه کم شدن. معدود زمانهایی هم که خوبه و عدد درستی نشون میده حدود یک تا دو گرم نوسان میکنه. روی دو تا ماژول HX711 و سه تا لودسل مختلف تست کردم بازم همینجوری بود. تلاش کردم منبع تغذیه رو تا میشه پایدار تر کنم و حتی از باتری هم استفاده کردم. دست آخر دو تا خازن 104 و 10میکرو گذاشتم بین پایه های +E و -E یه مقدار بهتر شد ولی قابل اطمینان نیست.
    ماژول ADS1234 ,هم جایی خوندم برای این کار بهتن.
    به نظرتون راه حلش چیه؟ اگه تجربه ای دارید لطفا بگید. ممنون
    نوشته اصلی توسط midelavari نمایش پست ها
    من هم به همین مشکل برخوردم ، خیلی نا امید کننده بود . کلا گذاشتمش کنار
    نمیدونم چرا بقیه میگن دقیقه
      باسلام
      این به علت نویز بر روی پایه های ورودی ماژول HX711 هست. از خازن های 100 نانو فاراد بصورت زمین کردن پایه های ورودی ماژول از سمت لودسل (همون 4 تا پایه که لودسل رو بهش وصل میکنید) استفاده کنید درست میشه.
      *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
        نوشته اصلی توسط mofidsanat.ir@gmail.com نمایش پست ها
        از خازن 100نانوفاراد بر روی پایه های ورودی ماژول از سمت لودسل استفاده کنید.
          درود ،
          مدار رو روی PCB بستید یا با سیم جامپر ؟
          اینطور مدارات حتما باید روی PCB با پلیگان GND درست حسابی سوار بشن.
          ​شیلد کابل لودسل هم باید به GND برد وصل کنید.
          و در نهایت استفاده از فیلتر های نرم افزاری ( مثل کالمن و امثالش ) میتونه خیلی مفید باشه.
