بوستر 12 به 35 ولت
    بوستر 12 به 35 ولت
    من یک ماژول افزایش ولتاژ خریدم مارک OSKJ
    ,وقتی توی مغازه چک کرد خوب بود و من ولتاژ 24 میخاستم و همونجا اوکی شد ولی وقتی آوردم خانه و تست کردم بعد از چند بار یهو ولتاژ خروجی رفت روی 40 ولت و خازن خروجی بدجور داغ کرد و سوخت
    خازن و که عوض کردم دوباره راه افتاد و تقریبا همیشه ولتاژ 24 میداد - ینی بعضی وقتا هم باز میرفت روی 40 ولت!!!
    آخرین بار که تست کردم یهو رفت روی 60 و بعدش دیگه خرجی اون شد 11 ولت فک کنم یه چیزی ایراد داره - ممنون میشم کمکم کنید
    پاسخ : بوستر 12 به 35 ولت
    بنظر میاد مشکل از شبکه فیدبک مخصوصا مولتی ترن باشه، از اونجایی که قطعات این ماژول ها کیفیت بالایی ندارند احتمال خراب بودن مولتی ترن و در نتیجه تغییر در ولتاژ هست. عوضش کنبد و دوباره تست کنید
      سلام آقا مهدی - ممنونم این کارو انجام میدم و تست میکنم امیدوارم خوب بشه - البته من در مدت تست هام هیچوقت به اون مولتی ترن دست نزدم
      جدیدترین ویرایش توسط reza44; 2019/09/12, 12:04.
        نوشته اصلی توسط reza44 نمایش پست ها
        ُلام ، مشکلی از مدار نیست ، این یک ایرادی هست که در آیسی uc3843 وجود داره ، وقتی جریان محدود شده به این ماژول بدید همین اتفاق میافته ، به خصوص اگر منبع تغذیه ای که به ورودی مدار متصل میکنید سویچینگ باشه و پروتکشن داشته باشه!
        الکترونیک قدرت
        الکترونیک آنالوگ
          این موضوع ربطی به این بخش نداره شرمنده راهنمایی میخوام ممنون
          من مدار شارژر ساده با قطع کن باتری های لیتیومی 2 سل میخوام ورودی 12 ولت خروجی 8.4 ولت یک آمپری ولتاژ ورودی جای فندکی ماشین میخوام
            درسته بیشتر وقتی 12 ولت ورودی و از پاور 12 ولت سویچینگ میگیرم قاطی میکنه و ولتاژ خروجی بسیار بالا میده
            ولی نمیدونم چرا وقتی از برق ماشین هم این مدار و تغذیه میکنم بازم جند دفعه یکبار قاطی میکنه - باطری ماشین که سوئیچینگ نداره
            ممنونم از راهنماییتون
            آقا مهدی من بجای مولتی ترن - مقاومت ثابت گذاشتم ضمنا دیود شاتکی هم سوخته بود عوضش کردم ولی بازم توی ماشین که تست کردم ؛دو سه دفعه ولتاژ 24 داد ولی یهو قاطی کرد و بجای ولتاژ خروجی 24 ولت خروجی 60 ولت داد!
            ممنون میشم راهنمایی کنید.
              دوستان مشکل و چطوری حل کنم ؟
                دوستان مشکل من حل شد - لطفا زحمت ندید به خودتون
                  ولی یه مشکل دیگه حالا !!!!!!
                  وقتی ماشین خاموشه پارازیت میندازه روی آمپلی فایر stk که به پخش وصل کردم
                  چجوری میشه پارازیتش و رفع کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                    آقا رضا سلام
                    منم یه همچین ایده و مشکلی دارم اگر ممکنه یه پیام برای بنده ارسال کنید
                    09126109509
