ماژول برقراری اتصال با ولتاژ 3 ولت
    یک ماژولی آی سی چیزی می خوام که با اعمال 3 ولت بهش دو تا سیم رو به هم اتصال بده (امپر زیادی لازم نیست تحمل کنه)
    پاسخ : ماژول برقراری اتصال با ولتاژ 3 ولت
    نوشته اصلی توسط rezidentevilone نمایش پست ها
    سلام در این مورد باید بیشتر توضیح بدی ولی در کل با اعمال ولتاژ
    مورد نظر به بوبین یک رله سه ولتی و قطع و وصل کنتاکت های رله
    میتونی اون دو سیم رو وصل و قطع کنی و همچنین بسته
    به شرایط میشه از اپتوکوپلر هم استفاده کرد
    جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/10/16, 17:38.
      یه سنسور حرکتی 3 پین هست که وقتی تحریک میشه روی پین خروجیش 3 ولت میده
      من می خوام اینو وصل کنم به کلید یک ریموت کنترل درب پارکینگ که وقتی تخریک شد اون کلید زده بشه
      فکر کنم همون رله 3 ولتی اوکی باشه! نمیدونم چرا اولش به ذهن خودم نرسید!
      باز اکه راه حل بهتری سراغ دارید بگید ممنون میشم
        رله کارتو راه میندازه ولی باید خروجی سنسور رو بدی به ترانزیستور
        و با اون ترانزیستور رله رو راه اندازی کنی
          سخت شد خوب داداش
          یه چیز حاضری می خوام
          یعنی 3 ثانیه خروجی 3 ولت نمی تونه رله رو وصل کنه ؟
            سخت شد خوب داداش
            دوست عزیز به نوع طرح سوال خودتون در اول دقت کنید واضح و
            کامل نیست به نظر من اول سوال خودتون رو کامل مطرح کنید که
            بشه یک جواب کامل دریافت کنید
              گفتم دیگه
              ببینید من یه ماژول تشخیص حرکت دارم که وقتی تحریک میشه ولتاژ 3 ولت میده
              من با این ولتاژ 3 ولت می خوام دوتا پایه ریموت کنترل کرکره برقی رو بهم اتصال بدم
              فکر کنم رله 5 ولتی هم جواب بده چون توی چندتا کلیپ یوتیوب دیدم استفاده کرده بودن
              فقط این رله "بچه میلون" چی هست که تو فروشگاهه ؟
                یه سولل دیگه هم داشتم اینه که این رله های 8 پایه چطوری کار می کنند ؟
                  من یه رله 3 ولتی خریدم و تستش هم کردم با دو تا باتری قلمی و سالم هست
                  ولی وقتی وصلش می کنم به خروجی 3 ولتی سنسور روی پایه های رله ولتاژ میشه 0.3 ولت و رله کار نمی کنه
                  چیکار باید بکنم ؟
                    چیکار باید بکنم ؟
                    خیلی سادس؛ سنسور شما نمیتونه جریان رله رو تامین کنه به خاطر همین افت ولتاژ پیش میاد. باید رله رو با ترانزیستوری چیزی درایو کنید
                      چگونه ؟!
                          دوستان من دقیقا همچین چیزی رو بستم ولی کار نمی کنه اصلا
                          مشکل چی می تونه باشه ؟
