ساخت یه چیز مثل رله اما بیصدا
    پاسخ : ساخت یه چیز مثل رله اما بیصدا
    نوشته اصلی توسط Amin.no نمایش پست ها
    در مدارهای جریان متناوب به علت تغییر خودکار پلاریته دو سر آند و کاتد تریستور به صورت خودکار خاموش می*شود.درغیر اینصورت از کموتاسیون برای خاموش شدن اجباری استفاده میشود.
    خوبه گفت از الکترونیک سر در نمیارم
    یه سوال
    تا حالا خودت یکبار مدار تریستور رو بستی
    منظورم خارج از ازمایشگاه الکترونیک دانشگاهه
      وقت بخیر
      نوشته اصلی توسط ideveloper نمایش پست ها
      سلام، من میخوام با برد آردوینو uno یا nano یه چنتا smd رو روشن کنم! اما چون 12 ولت هست با آردوینو نمیشه!
      و الان دارم از رله 5 ولتی استفاده میکنم که سر و صدا داره.. چطوری یه چیزی بسازم یا یه چیزی آماده باشه ازش استفاده کنم که دقیقا کار رله رو انجام بده،
      ولی سر و صدا نداشته باشه ؟!
      از این مدار میتونید استفاده نمایید .
      با احترام
      98/9/7
        نوشته اصلی توسط amir_moayeri نمایش پست ها
        وقت بخیر
        با احترام
        98/9/7
        سلام بزرگوار
        در این شکل قسمتی که به آردوینو متصل شده فقط نقش فرمان دهنده را دارد؟
        آیا در واقع قسمتی که به آردینو متصل است از قسمت 12 ولتی و زمین کاملا جداست؟ ظاهرا میگن ایزوله هست؟
        ماسفت مناسب برای جریان زیر 2 آمپر در این مثال چیست؟
          نوشته اصلی توسط حمید حمید نمایش پست ها
          سلام بزرگوار
          سلام. ما باید بین گیت و سورس یک اختلاف پتانسیل ایجاد کنیم که روشن بشه این ترانزیستور/ پس ایزوله نیست.
          ضمن اینکه این مدار برای تغذیه dc هست /برای میکرو مشکلی پیش نمیاداگه ماسفت نسوزه.
          از irfz44 استفاده کن(اورجینال باشه)
          اینم خوبه(https://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%D8...%AA&results=95)
          جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; 2019/11/28, 14:43.
          امیرحسین ضیا
            خب بستگی به مدارتون داره، اگه 6 امپر بیشتر نشه و ولتاژ هم کمتر از 115 ولت باشه میتونین از ترانزیستور tip42 استفاده کنین، کافیه تو نت اسمش رو سرچ کنین و اسم پایه هاش رو پیدا کنین، بعد میتونین یه سرچ دیگه بزنین و بنویسین مدار سویچ توسط ترانزیستور pnp, حالا با توجه به پایه های ترانزیستور tip42 اونو بزار به جای ترانزیستوری که تو مداره، خروجیش هم تو مدار مشخص شده،میتونی هرچنتا خروجی میخای بسازی، کافیه به جای هر خروجی یدونه از این مدار درست کنی، مدارش هم فقط شامل 2_3 تا مقاومت و یه ترانزیستور هست، برای فعال کردن خروجی باید پایه ی بیس ترانزیستور یا پایه ی ورودی تو مدار رو با توجه به مدار یا صفر ولت بدین یا 5 ولت و بیشتر
              وقت بخیر
              با احترام
              98/9/7
              با تشکر فراوان، فقط امکانش هست دقیقا بفرمایید اسم این قطعات چیه؟ چون من رشتم این نیست و فقط اگه اینم لطف کنین بگین از چه قطعاتی باید استفاده کنم برای سر هم کردنش!
              بعد اینکه اگه با دستورات:
              digitalWrite(pin1, LOW); digitalWrite(pin1, HIGH);
              بخام روشن خاموش کنم، مشکلی پیش نمیاد ؟ همه چی اوکیه ؟
              بازم ممنون
              جدیدترین ویرایش توسط ideveloper; 2019/11/29, 20:03.
                نوشته اصلی توسط S_B_T نمایش پست ها
                یه سوال
                سلام. بله برای خروجی ریموت کنترل روشنایی خانه هوشمند نصب کردیم.
                فرمایش شما درسته خاموش کردن تریستور به همین راحتی نیست و باید مدار مناسب داشته باشه. در کل باید یک مدار اماده به دوستمون معرفی کنیم که بتونه راحت کارش راه بندازه.
