سردرگمی در خصوص عملکرد موتور اسپیندل 775
    سلام. من یه موتور 24-12 ولت اسپیندل 775 دور بالا دارم و قصد دارم که باهاش یک دستگاه برش چوب بسازم. یه آداپتور 19 ولت 4.74 آمپر که بهش میزنم بصورت مقطع مقطع کار می کنه و بصورت مداوم یک ثانیه کار می کنه و یک ثانیه می ایسته. از مطالب توی سایتها متوجه شدم که باید یه ماژول درایور بین باطری و موتور قرار بدم. از اونجایی که هیچ شناختی روی این قطعه ندارم میشه راهنمایی کنید دقیقا چه چیزی و با چه مشخصاتی باید تهیه کنم؟ اگه قطعه مورد نیاز در سایت ECA هست لطفا لینک بدین. ممنون
    جدیدترین ویرایش توسط kareez; 2019/12/13, 20:54.
    پاسخ : سردرگمی در خصوص عملکرد موتور اسپیندل 775
    درود بر شما
    دلیلش اینه که آداپتور شما احتمالا سویچینگ هست و آمپری که فرمودید کافی نیست.از یک آداپتور با آمپر بالاتر استفاده کنید به احتمال زیاد مشکل حل میشه.
    یا از یک ماژول کنترل دور موتور PWM هم میتونید بین آداپتور و موتور استفاده کنید . مثل این : ماژول کنترلر دور موتور 10 آمپر PWM DC 10A
    توی فروشگاه سرچ کنید کنترل دور موتور ،ماژول های متنوعی هست...
      ممنون از پاسخگویی سریع. آداپتورم برای لپتاپ ایسوز هست. 19 ولت 4.74 آمپر
      در مشخصات موتور هم نوشته:
      • جریان بی بار (آمپر-ساعت) :1.05 آمپر
      • 24 ولت - 12 ولت
      • 20000 دور در ولتاژ 24 ولت
      • 10000 دور در ولتاژ 12 ولت
      • نوع موتور :موتور DC با جاروبک
      • سرعت بی بار (دور بر دقیقه) :20000 - 10000
      • ولتاژ نامی (ولت) :24 و
      جدیدترین ویرایش توسط kareez; 2019/12/13, 22:29.
        من خودم این موتور را دارم...جریان استارت موتور بیش از 5 آمپر هست و آداپتور شما جوابگو نیست.اگه از همین آداپتور میخواهید استفاده کنید باید با ولتاژ پایین استارت بزنید ( همون ماژول های کنترل دور اینکار رو میکنند)... شاید با اضافه کردم خازن ظرفیت بالا هم مشکلتون حل بشه ( مطمئن نیستم)
        جدیدترین ویرایش توسط behnam18; 2019/12/14, 02:35.
          میشه بفرمایید با چه خازنی (ظرفیت) میشه راه اندازی کرد.
          من با ۱۲ ولت پاور کامپیوتر ۶ آمپر نمیتونم راه اندازی کنم.
          جدیدترین ویرایش توسط abmho; 2021/02/06, 16:46.
            نوشته اصلی توسط kareez نمایش پست ها
            • 24 ولت - 12 ولت
            سلام،خیر برای اینکار آداپتوری که میفرمایین کافی نیست،
            حداقل باید یه آداپتور ۱۰ آمپری استفاده کنین.
            یا اینکه از ماژول های «استارت آرام»یا «دیمر pwm»
            استفاده کنین،اگه از ماژول های دیمر pwm استفاده کنین،
            باید وقتی موتور روشن شد دور رو آروم آروم افزایش بدین به
            حداکثر.
            البته یه راه دیگه هم وجود داره که البته ممکنه جواب نده،
            استفاده از خازن موازی با خروجی آداپتور هست که بعد از اون خازنباید
            یه کلید قرار بدین.
            نوشته اصلی توسط abmho نمایش پست ها
            یه خازن 35 ولت حداقل 4700 میکرو فاراد لازمه.
            جریان لحظه ای بالای استارت موتور جریان خیلی بیشتری از
            جریان نامی موتور میکشه.
            سوالی بود در خدمتم .
            موفق باشید.
              منم همین مشکل رو داشتم و اتفاقی اینو دیدم امیدوارم بتونم راش بندازم
                سلام من دو تا خازن ۴۷۰۰ و ۲۲۰۰ میکرو فاراد ۳۵ ولت را با هم موازی بسته و سپس با منبع تغذیه
                پاو ر کامپیوتر ۱۲ ولت ۶ آمپر موازی کردم و لی باز هم راه اندازی و استارت نمیشود ، لطفاً راهنمایی بفرمایید.
