چند سوال
  • Khalili1920
    • 2019/12/29
    • 3
    #1
    چند سوال
    سلام ، متاسفانه وقتی آدم اطلاعات کافی نداشته باشه ، سوالش هم نمی دونه چطور بپرسه ...
    من یک پنل فلش خور بلوتوث دار گرفتم و یک باتری شارژی ۱۲ ولت ۴ آمپر لیتیومی ( که البته تا دشارژ کامل باتری هم افت جریان نداره )
    حالا سوال من اینه که دوتا بلندگو باریک ( چون سایز بلندگو برام اهمیت داره ) 8 اهم 5 وات داشته باشم چه آمپلی فایری مناسب هست ؟
    مدنظر داشته باشید که جریان مصرفی برای من مهمه ... چون میخوام زمان طولانی تری کار کنه .
    نمیدونم چیزهایی که گفتم از پایه غلط بود یا نه .... ولی از جواب شما پیشاپیش سپاسگزارم
    جدیدترین ویرایش توسط Khalili1920; 2019/12/29, 23:53.
  • saeed bagherani
    • 2007/02/18
    • 2573
    پاسخ : چند سوال
    حالاا چه کاریه بلندگوی قوی بزاری ؟
    خلیل خان
    به نظر من این جور مصرف ها فقط با سعی و خطا در میاد و از محاسبات و ... خیلی بهتر جواب می ده
    البته نه اینکه نشه محاسبه کرد ولی نوع باتری و نوع بلند گو ها و حتی میزان صدای خروجی هم روی باتری و مصرفش تاثیر داره
    یکی دو بار با بلندگو های مختلف تست کن
    یه مطلب دیگه توان صوت به صورت لگاریتمی دریافت می شه
    مثلا روی آمپلی فایری که می زنه 1000 وات در واقع لگاریتم 1000 ضربدر 10 می شه توان برقی مصرفی
    که در وقاع 30 وات برق
    • Khalili1920
      • 2019/12/29
      • 3
      پاسخ : چند سوال
      سلام مجدد
      ممنون از توجه شما
      فرمودید که این بلندگو قوی هست ....
      لطفا بفرمائید چه بلندگویی مناسب تر هست ؟
      با توجه به اینکه میخوام اون رو توی یک تابلو تبلیغاتی پرتابل استفاده کنم ،الزاما بایستی مستطیل و عرض اون حداکثر ۴ سانتی متر بیشتر نباشه .
      • yousef55
        • 2009/08/27
        • 811
        پاسخ : چند سوال
        نوشته اصلی توسط Khalili1920
        سلام مجدد
        ممنون از توجه شما
        خود این کیت امپلی 1 یا 2 وات داره ...
        بهترین گزینه ماژول امپلی 5 وات کلاس D هست که نسبت به
        بقیه امپلی ها تلفات توان کمتری داره.. تو فروشگاه سایت هم
        فکر کنم موجود باشه و قیمت پایینی هم داره..
        با 12 ولت و بلنگوی 8 اهم حداکثر میتونی حدود 14 وات
        توان از امپلی بگیری .. البته امپلی که این توان رو تولید کنه..
        • Khalili1920
          • 2019/12/29
          • 3
          پاسخ : چند سوال
          ممنون از شما
          من الان این آمپلی فایر رو دارم ، لطفا بفرمائید حداکثر توانی که بلندگو داشته باشه چقدر هست ؟
          عرض کنم که :
          یک پنل فلش خور بلوتوث دار هم دارم
          اولا ؛ یک صدای معمولی تقریبا دو برابر صدای حداکثری اسپیکر موبایل
          ثانیا ؛ کمترین مصرف ( با توجه به منبع تغذیه من که باتری ۱۲ ولت ۴۰۰۰ میلی آمپر با جریان حداکثر ۲ آمپر )
          جدیدترین ویرایش توسط Khalili1920; 2019/12/31, 12:28.
          • real_ahmadi
            • 2014/11/14
            • 4330
            پاسخ : چند سوال
            یه بلندگوی فابریک پرایدی هم کافیه واسش . . . .
            ای سی رو به هیت سینک بزرگ و خوب مثل هیت سینک های داخل پاور کامپیوتر ببندش
            واسه گرفتن حداکثر صدا باکسی که واسه بلندگو میزاری خیلی مهمه
            سوالی بود بفرما
            موفق باشی در پناه حق یاعلی
            Proudly @real_ahmadi
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
            • ksra
              • 2017/04/30
              • 951
              پاسخ : چند سوال
              ممنون از شما
              عرض کنم که :
              این آی سی میتونه واتی توی آر ام اس 14 وات روی 4 اهم بده
              یه بلندگو رودری پراید رو راحت جواب میده
              آیسی رو خنک نگه دارید تا زیاد عمر کنه هد سینک بزرگ واسش بزارید
              اون برد فلش خور نوع چند ولتی هست؟
              • Amir090090
                • 2023/06/11
                • 1
                پاسخ : چند سوال
                نوشته اصلی توسط yousef55
                از یه امپلی فایر ۶ یا ۷ وات استفاده کنید یا از امپی فایلی که ترانه حداقل ۲۰ در صد بیشتر از اسپیکر شما باشه تا بتونید از کل تون اسپیکر استفاده کنید .
