ماژول pwm جریان ثابت
    سلام به همه دوستان
    من یه کاری میخوام بکنم که بدجور گیرکردم و ازتون خواهش میکنم اگه میتونین کمکم کنین.
    قبل از هر چیزی بگم من سررشته ای از الکترونیک ندارم پس لطفا اصطلاحات فنی ندید چون اصلا سر در نمیارم
    من یه دستگاه الکترولیز با برق 12 ولت ساختم که میخوام با هیدروژنی که از آب استخراج میکنم یک سری آزمایشات انجام بدم و خروجی یکنواخت لحظه ای هیدروژن برام خیلی مهمه. اما مشکلی که دارم اینه که دستگاهم بعد از حدود نیم ساعت کار، داغ میکنه و این گرما باعث میشه جریان بیشتری بکشه و درنتیجه هم گرمای بیشتری ایجاد میکنه و هم تولید هیدروژن متغیر میشه و ثابت نیست. بعد از یه تحقیق کوچیک فهمیدم باید از pwm برای کنترل ولتاژ و جریان استفاده کنم. شرایط بهتر شد اما بازم داغ میکنه ولی بیشتر طول میکشه. بعدش متوجه شدم ماژولهای constant current pwm یا cc pwm باید استفاده کنم که به جریان ثابت یا جریان محدود معروفن که این نوع cc pwm دارای تشخیص خودکاره و وقتی مصرف کننده به هر دلیل میخواد جریان بیشتری بکشه خودش این وضعیت رو تشخیص میده و با تغییر دیوتی سایکل مانع این اتفاق میشه. مثلا وقتی ابتدای کار که دمای الکترولیز پاملا پایینه 10 آمپر جریان میکشه ولی بعد از یک ساعت که کمی گرم شد میخواد 12 آمپر جریان بکشه و اینجاست که cc pwm اینو تشخیص میده و 20 درصد دیوتی سایکل رو کمتر میکنه و همون 10 آمپری که ما تنظیم کردیم رو به مصرف کننده ارسال میکنه. ضمن اینکه بدون این نوع pwm همیشه باید درصد محلول الکترولیت رو دقیق اندازه گیری کنم و اگه کم و زیاد بشه خروجی هیدروژن هم تغییر میکنه ولی با این نوع pwm تمام این مشکلات حل میشه. فقط کافیه که شدت جریان ارسالی به مصرف کننده را تعیین کنیم و خودش همه کارها رو انجام میده. من این ماژول را در ایران ندیدم و با هرکی هم صحبت کردم از توع غیر اتوماتیک دارن که باید دستی تنظیم بشه. کسی میتونه کمکم کنه یا حتی اگه جایی رو سراغ داره برام طراحی کنن بهم بگه؟ البته دو تا نقشه شماتیک از اینترنت دانلود کردم که میزارم اینجا شاید کمک کننده باشه. ماژولی که من میخوام باید بتونه رو 15 آمپر بطور مداوم کار کنه و بازه فرکانسش هم تا 20khz حئاکثر متغیره.
    دوستان درمورد این تصاویر هم اگه نظری دارین بگین اگه مشکلی نداره همینو بسازم یا اگه تغییری لازم داره بهم بگیم ضمنا خود فردی که این مدار رو طراحی کرده میگه اگه C1 از 0.022uF به 0.047uF تغییر کنه نتیجه بهتر میشه.
    از همگی ممنونم
    جدیدترین ویرایش توسط me63; 2020/02/08, 16:37.
    پاسخ : ماژول pwm جریان ثابت
    نوشته اصلی توسط me63 نمایش پست ها
    سلام به همه دوستان
    از همگی ممنونم
    من این برد رو بررسی نکردم..
    ولی با یک سنسور جریان و میکرو و یک ماسفت براحتی میتونید
    pwm متغیر با جریان بسازید ..
    یا اینکه ای سی pwm و یک سنسور جریان استفاده کنید..
    مدار بسیار ساده تر و درست کردنش راحت تر میشه ..
    در مورد سنسور جریان .. و ای سی pwm اطلاعات بگیرید..
      ازت ممنونم دوست خوبم.
