بهترین راه برای تبدیل ماژول رله 5 ولت به 24 ولت
    تو سایت تنها ماژول رله 5 ولت موجوده است. هیچ سایتی هم ماژول رله 24 ولت پیدا نکردم .
    از طرفی هم نیاز به ماژول رله 24 ولت داشتم تا بتوانم یک سیستمی را که در فاصله کمی دور از مرکز کنترلم هست را با فرمان قطع و وصل کنم.
    می خواستم یک ماژول رله 24 ولت بسازم که دیدم این راه حل هم برای مسئله من وجود دارد.البته روی بردبورد با یک رله 12 ولت یک مقاومت 10k و یک دیود و یک BC337 مدار را امتحان کردم.
    ممنون میشم بفرمایید منطق کار و قطعات مورد استفاده درسته یا نه؟
    اگر نه راه حل مناسب چیست؟
    اصلاحیه: این راه کار 2 اشکال دارد.
    1- ماژول رله فقط با ولتاژ منفی تحریک می شود و در شکل با مثبت تحریک شده
    2- بجای ترانزیستور BC337که یک ترانزیستور NPN هست باید از یک ترانزیستور نوع PNP مثل BC308 باید استفاده شود.
    که البته در اصل اصلا نیازی به ترانزیستور و مقاومت نیست
    جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; 2020/05/02, 18:17.
    پاسخ : بهترین راه برای تبدیل ماژول رله 5 ولت به 24 ولت
    وقت بخیر
    نوشته اصلی توسط حمید حمید نمایش پست ها
    یک راه حل :
    این تغییرات رو در بورد اعمال نمایید .
    1 - رله ها رو با نوع مشابه از نظر اندازه با نوع 24 ولتی تعویض نمایید .
    2 - جامپر رو در بیارید.
    3- 24+ رو به پین JD_VCC وصل نمایید .
    4 - 5+ رو به پین VCC وصل نمایید .
    5 - منفی هم به GND .
    و اینکه سیگنالهای ورودی را هم با همان روش قبلی اعمال نمایید .
    # البته پس از تغییرات ، در صورت عدم کارکرد رله های 24 ولتی ، شاید نیاز باشه که ترانزیستورهای روی بورد ( q1 تا q4 ) را هم با نوع دارای جریاندهی بیشتر تعویض نمایید .!!
    با احترام
    99/2/13
    جدیدترین ویرایش توسط amir_moayeri; 2020/05/02, 10:54.
      اصلا به ترانزیستور نیاز نیست راه حل ساده اینه که
      vcc , gnd ماژول را با کاهنده 5 ولت تغذیه کنم بعد بیام با منفی 24 به پایه in1 تا in4 رله هارو تحریک کنم.
      حالا یک نکته اگه بشه کاهنده را حذف کرد و با تقسیم مقاومتی ماژول را با 5 ولت تغذیه کرد اونوقت عالی میشه.که البته طبق نظر این لینک ظاهرا کار اصولی نیست و ممنوع است و باید از رگلاتور کاهنده استفاده بشه
      مصرف رله چهار کانال حداکثر 260 میلی آمپر یعنی 1 .1 وات هست
      جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; 2020/05/02, 18:52.
        وقت بخیر
        فکر میکنم ، جنابعالی تحلیل درستی از شماتیک و عملکرد این ماژول نداشته باشید !
        این لینک اطلاعات کاملی رو در باره این ماژول ، در اختیارتون قرار میده .
        حتما مطالعه بفرمایید .
        با احترام
        99/2/13
          نوشته اصلی توسط amir_moayeri نمایش پست ها
          وقت بخیر
          با احترام
          99/2/13
          و علیکم سلام عرض ادب
          البته از تصویر شماتیک متوجه شدم ورودی منفی و مثبت اپتوکوپلر با یک مقاومت 1 کیلو محافظت شده
          اما میشه بفرمایید ایراد کار کجاست؟
          طبق مداری که در تصویر دوم قرار دادم رله ها داره درست کار میکنه.
            وقت بخیر
            اگر منظورتون این تصویر هست ، با توجه به بورد ماژول رله ، بله باید درست کار کنه .
            به این دلیل که ( 24v_DC - ) در واقع همان منفی مشترک کل مدار هست ( GND ) .(که دیود اپتوکوپلر رو روشن میکنه)
            یعنی اینکه تغذیه ماژول رله (قسمت تغذیه اپتوکوپل) و ( قسمت تغذیه رله ها ) ، 5+ ولت (خروجی رگولاتور کاهنده 24 ولت به 5ولت) هست
            منتها اگر رله های مورد استفاده ، 24 ولتی باشند(طبق نیاز شما در پست اول) ، بر طبق همان روشی که در پاسخ عرض شد ، باید اجرا نمایید .
            با احترام
            99/2/13
              وقت بخیر
              با احترام
              99/2/13
              بله دقیقا منفی 24 و 5 مشترک و از یک منبع تغذیه هست.
              باز یک سوال با شرکت تماس گرفتم گفت برای تامین 5 ولت از تقسیم مقاومتی استفاده کن.
              منتها با جستجو فهمیدم این کار اصولی نیست و ممنوع هست.
              ارادتمندم
