ساخت شارژر خورشیدی با LM2596
    سلام خسته نباشید میخواستم بدونم با ماژول های زیر میشه یه شارژر خورشیدی موبایل درست کرد؟
    1- ماژول کاهنده DC-DC LM2596 [لینک ماژول در ECA ] /و یا/ ماژول رگولاتور کاهنده DC-DC با دو پورت USB [لینک ماژول در ECA ]
    2- ماژول پاور بانک [لینک ماژول در ECA]
    3- پنل خورشیدی [لینک پنل در DIGIKALA]
    4- باتری لیتیومی 4800 میلی آمپری - 3.7 ولتی [لینک باتری در DIGIKALA]
    طرح اولیه :
    با قرار گیری پنل در افتاب (9 صبح تا 3 بعد از ظهر) ولتاژ (حداکثر) 6 و جریان (حداکثر) 0.83 آمپری ایجاد میشود. خروجی را به LM2596 داده و جریان 1 آمپر و 5 ولت را میگیریم ( امید وارم ) ماژول پاور بانک را به خروجی LM2596 متصل کرده تا باتری را شارژ نماید (طی 6 تا 9 ساعت ) و در نهایت از باتری پر شده برای گوشی موبایل استفاده کنیم.
    به نظر اساتید این طرح عملیاتی هست ؟
    پاسخ : ساخت شارژر خورشیدی با LM2596
    بله میشه ولی میشه همه اینهارا در یک پکیج داشت.یا طراحی کرد.
    eshop-hodhod.ir
      تنها باتری 4.8A اماده دارم و بقیه رو از لینک هایی که گذاشتم میخوام سفارش دهم اما میخواستم مطمئن شوم که نزدیک 350 هزار تومان ارزش خرج کردن دارد یا خیر ؟
      یعنی LM 2596 میتواند با کمبود ولتاژ امپر را تامین کند( از 6 ولت به 5 ولت از 0.83 آمپر به 1 آمپر)
        این ماژول تا 3امپر جواب میده.کنترل ولتاز باتری هم به عهده ماژول شارژر پاوربانک هست .
        به جای ماژول پاور بانک از یک ماژول ارزونتر بهره ببرید.
        این ماژول
        توصیه می کنم که برای این منظور از یک مدار اپ امپ استفاده کنید.هم ارزونتره .هم اینکه لذت بیشتری بهت میده.ولی یکمبیشتر درگیر ماجرا میشید.تا دلت بخواد این مدارات در نت هست. برای تثبیت ولتاژ مدارتون بهرته از یگ رگولاتور خطی 7805استفاده کنید.اگه شما اینمدارو طراحی کنید دیگه نمی خواد که ماژول پاور بانک و ماژول کاهنده ولتاژ lm2576رو خریداری کنید.
        eshop-hodhod.ir
          مشکل من با قیمت پنل هاست نه ماژول ها.
          5 وات 200 هزار تومان !! بازده 14% !!
            دوست عزیز بر حسب تجربه خدمت شما عرض میکنم ، این ماژول 2576 و یا مشابه اون بازدهی خوبی ندارن ، و اینکه خود پنل ها هم همینطور . یکی از عیب های ماژول2576 این هست که اگر هوا ابری بشه یا بارونی خروجی این ماژول نیز کم میشه و ممکنه به باتری و مصرف کننده آسیب بزنه ، بنابراین شما باید مبدلی قرار بدی یا بسازی که در صورت ابری شدن هوا و .....ولتاژ خروجی فیکس بمونه حالا ممکنه جریان کشی کمتر بشه اما ولتاژ فیکس میمونه ..باید بدنبال مبدل های سوئیچینگ مثل باک-بوست و یا آی سی LTC3870 برید که ماژول آماده اون در فروشگاه eca هست .
              ممنون از پیشنهادتون.
              این ماژول رو از سایت eca.ir سفارش دادم .
              جدیدترین ویرایش توسط Ali_reza99; 2020/08/30, 19:08.
                هوای ابری چه ارتباطی به خروجی این ماژول د اره؟دلیلش و میشه بگید.
                eshop-hodhod.ir
                  امروز ماژول به دستم رسید (ممنون از ECA.IR ) جریان و ولتاژ کمترمساوی پنل رو برای تست بهش دادم I=0.5A V=4.5V و I=0.5 V=6V و خروجی ثابت 5 ولت دریافت کردم البته پنل جریان 0.8 آمپر تولید میکند که با آداپتور متغییر بنده قابل تولید نیست.
                  پس حتی با افت جریان و ولتاژ پنل خورشیدی ماژول فوق نیروی کافی برای RUN ماژول پاور بانک را تامیین میکند.
                    نوشته اصلی توسط Ali_reza99 نمایش پست ها
                    اگه در شرایطی که پنل سلول خورشیدی نتونه ولتاژ مورد نیاز تامین کنه چی؟حالا به هردلیلی؟یه مدار واسط بذارید که در صورتی که ولتاژ کمتر از یه حدی شد ولتاژ و از روی گازول پاور قطع کنه.
                    eshop-hodhod.ir
                      نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست ها
                      درست میگید اما ساده تر یه کلید میزارم ۳ بعد از ظهر خاموشش کنم یا هر موقع LED پاور ضعیف شد
                      جدیدترین ویرایش توسط Ali_reza99; 2020/09/01, 18:30.
                        توصیه من اینه که از یک فتوسل بهره ببرید.سعی کنید یک فتوسل و با یک اپ امپ یا یک ترانزیستور تقویت کنید.و ره زوقت شدت نور کمتر از یه مقدار مشخص شد.بیاد و ولتاژ و قطع کنه.دقت کنید که این میزان مشخص از شدت نور باید در حدی باشه که ولتاژ خروجی پنل برروی استانه قرار بگیره.
                        eshop-hodhod.ir
                          سلام مجدد
                          با اندازه گیری های انجام شده متوجه شدم تلفن همراه - پاور بانک شیائومی جریان بشدت کمی را از ماژول باک بوستر مذکور میکشند در حالی که هر دو توانایی کشیدن ۲ آمپر جریان را دارند و همچنین تریمر خروجی جریان در حداکثر است پس چرا کمتر از ۱۰۰ میلی آمپر جریان می*کشند ولی با قرار دادن آرمیچر جریان به ۲۵۰ میلی آمپر می*رسد (نصف جریان ورودی به ماژول) .
                          مشکل کجاست که جریان درخواستی load ها انقدر کم شده؟
                            سلام مجدد
                              امکانش هست به جای باک بوست از ترانسفورماتور استفاده کنم dc to dc? اصلا امکانش هست؟؟ یا اینکه ترانسفورماتور dc همین باک بوستر ها حساب میشن ؟ باک بوست جریان تقویت نمیکند به دنبال راهی برای تقویت جریان هستم.
                              ورودی ولتاژ کمینه ۶ بیشینه ۷.۷ ولت آمپر ورودی کمینه ۱۰۰ میلی آمپر بیشینه ۸۳۰ میلی آمپر
                              خروجی ولتاژ ثابت ۵ ولت جریان ثابت ۱ آمپر
                              جدیدترین ویرایش توسط Ali_reza99; 2020/09/21, 23:59.
