با سلام اساتید محترم بنده هرچی تو اینترنت گشتم چیزی پیدا نکردم.آیا میشه جریان خروجی ماژول افزاینده ولتاژ رو افزایش داد با تقویت کننده ترانزیستوری یا ....؟به طور مثال بنده باطری ۶ ولت ۴.۵ آمپر رو میدم به ماژول و ۱۲ ولت میگیرم که بیشتر از ۱ آمپر نمیده آیا میشه جریان ولتاژ ۱۲ ولت خروجی رو با تقویت کننده ترانزیستوری از باطری ۶ ولت افزایش داد؟ من هرچی کردم نشد وقتی ۱۲ رو میدم به بیس ترانزیستور و ۶ ولت ورودی رو میدم به کالکتور از امیتر همون ۶ ولت رو میده آیا راهی هست؟
افزایش جریان خروجی ماژول افزاینده ولتاژ
برچسب ها: افزایش, افزایش جریان, افزاینده, تقویت جریان, جریان, جریان ماژول, خروجی, ماژول, ماژول افزاینده, ولتاژ
- تشکرها 1
پاسخ : افزایش جریان خروجی ماژول افزاینده ولتاژ
سلام،ببخشید،من منظورتون رو متوجه نشدمنوشته اصلی توسط shahram9849 نمایش پست هابا سلام اساتید محترم بنده هرچی تو اینترنت گشتم چیزی پیدا نکردم.آیا میشه جریان خروجی ماژول افزاینده ولتاژ رو افزایش داد با تقویت کننده ترانزیستوری یا ....؟به طور مثال بنده باطری ۶ ولت ۴.۵ آمپر رو میدم به ماژول و ۱۲ ولت میگیرم که بیشتر از ۱ آمپر نمیده آیا میشه جریان ولتاژ ۱۲ ولت خروجی رو با تقویت کننده ترانزیستوری از باطری ۶ ولت افزایش داد؟ من هرچی کردم نشد وقتی ۱۲ رو میدم به بیس ترانزیستور و ۶ ولت ورودی رو میدم به کالکتور از امیتر همون ۶ ولت رو میده آیا راهی هست؟
کدوم ماژول افزاینده ؟ مدل و عکس بذارید. آمپر ساعت واحد ظرفیت باتریه. ارتباطی به جریان نداره هرچند تو اسمش واژه آمپر هست.نوشته اصلی توسط shahram9849 نمایش پست هابا سلام اساتید محترم بنده هرچی تو اینترنت گشتم چیزی پیدا نکردم.آیا میشه جریان خروجی ماژول افزاینده ولتاژ رو افزایش داد با تقویت کننده ترانزیستوری یا ....؟به طور مثال بنده باطری ۶ ولت ۴.۵ آمپر رو میدم به ماژول و ۱۲ ولت میگیرم که بیشتر از ۱ آمپر نمیده آیا میشه جریان ولتاژ ۱۲ ولت خروجی رو با تقویت کننده ترانزیستوری از باطری ۶ ولت افزایش داد؟ من هرچی کردم نشد وقتی ۱۲ رو میدم به بیس ترانزیستور و ۶ ولت ورودی رو میدم به کالکتور از امیتر همون ۶ ولت رو میده آیا راهی هست؟
اگر نیاز به 12 ولت 2 آمپر دارید، باید بتونید 6 ولت، حداقل 5 آمپر برای ورودی مهیا کنید (30 وات ورودی، 24 وات خروجی، 25 درصد اتلاف). بدون در نظر گرفتن جریان اشباع اینداکتور.
تقویت کننده های ترانزیستوری برای منابع تغذیه خطی بکار میرن. منابع سوییچینگ رو نمیشه به این روش جریان خروجیشونو افزایش داد. اکثر ماژولهای کوچیک افزاینده، سویچ داخلی دارن و جریان خروجیشون رو هیچکاری نمیشه کرد. اما برای منابعی با سویچ خارجی (مثل مدل معروف به 150 وات) از نظر تئوری امکانش هست که جریان رو افزایش داد ولی نیاز به تعویض قطعات زیادی از مدار داره که باز هم عملا ناممکن میشه.Si vis pacem, para bellum
- تشکرها 1
اگه منظور شما ماژول های افزاینده و کاهنده ولتاژ باشه.یعنی ماژول رگولاتور های سویچینگ :نوشته اصلی توسط shahram9849 نمایش پست هابا سلام اساتید محترم بنده هرچی تو اینترنت گشتم چیزی پیدا نکردم.آیا میشه جریان خروجی ماژول افزاینده ولتاژ رو افزایش داد با تقویت کننده ترانزیستوری یا ....
ماژول که از اسمش مشخصه .کسی که ماژول های ولتاز و جریان می گیره بایدیه چیزی متناسب با نیاز خودش بگیره.چون معمولا ماژول های افزاینده کاهنده ولتاژ به صورت انبوه تولید میشن.و کیفیت قطعات در حد ولتاز و امپر خروجی هست.حالا شما بخواهی جریان اضافی ازش بگیری باید کل قطعات و عوض کنی.فیبرش هم که به دردت نمیخوره.
چه ماژولی چنین کاری می کنه.؟معمولا ماژول هایی که تحت عنوان افزاینده و کاهنده ولتاژ در فروشگاه هستند، معموولا با رگولاتورهای سویچینگ درایو میشن.این رگولااتورها هیچ وقت ولتاژی بیشتر از ورودی به خروجی اعمال نمی کنند.حتی اگه شما مقدار فیدبک را برروی بیشترین مقدار ممکن بذارید.نوشته اصلی توسط shahram9849 نمایش پست هابه طور مثال بنده باطری ۶ ولت ۴.۵ آمپر رو میدم به ماژول و ۱۲ ولت میگیرم .
به عنوان مثال ماژول افزاینده و کاهنده lm2596 هم خانواده این ماژول در نظر بگیرید.اگه ولتاژ پایه های ,ورودی 12 ولت باشه در خروجی نهایت تا 13 ولت خواهید داشت.اون مقدار اضافی هم به خاطر نوع کارکرد سویچینگی این ماژول هست.وازه افزاینده و کاهنده د راین ماژول صرفا به این معنی نیست که بشه یه ولتاژ 5ولت رو با این نماژول افزاینده به 15 ولت تبدیل کرد.ردواقع این ماژول می تونه با مقاومت فیدبک خودش مقدار ولتاژ ورودی رو بین 1.5ولت تا مقدار ولتاژ خروجی افزایش و کاهش بده.جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; 2020/08/31, 08:02.eshop-hodhod.ir
سلام.نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست هااگه منظور شما ماژول های افزاینده و کاهنده ولتاژ باشه.یعنی ماژول رگولاتور های سویچینگ :
مثلا این ماژول ( لینک )، که یک مبدل بوست هستش.توی کانال یوتیوب من قراراه طراحی انواع بردهای الکترونیکی مثل بردهای تک لایه، دو لایه یا به طور کلی بردهای چند لایه، بردهای مبتنی بر میکروکنترلر، بردهای صنعتی، بردهای الکترونیک قدرت و بردهای فرکانس بالارو یاد بگیریم.
https://www.youtube.com/@aKaReZa75
بله درسته.نوشته اصلی توسط akaReza نمایش پست هاسلام.
مثلا این ماژول ( لینک )، که یک مبدل بوست هستش.eshop-hodhod.ir
معمولا در چنین شراطی توان ورودی با توان خروجی برابر خواهد بود. شما فرمودین که 4.5 امپر دادین در صورتی که در دیتاشیت گفته که جریان ورودی در حالت معمول 3امپر باشه.با این تفاسیر ماژول نهایت همون 3امپر و بکشه که در ولتاژ 6ولت میشه 18وات .تون ورودی 18وات ول توان خروجی 12 وات .حلا این وسط هم یکم تو خطای انندازی گیری و اتشباه بشه و یه مقداری هم تلف بشه .میشه همینی که شما در خروجی دریافت کردید.نوشته اصلی توسط shahram9849 نمایش پست هابنده باطری ۶ ولت ۴.۵ آمپر رو میدم به ماژول و ۱۲ ولت میگیرم که بیشتر از ۱ آمپر نمیده آیا میشه جریان ولتاژ ۱۲ ولت خروجی رو با تقویت کننده ترانزیستوری از باطری ۶ ولت افزایش داد؟جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; 2020/08/31, 08:48.eshop-hodhod.ir
سلامماژول xl6009
جدای از توان ماژول من میخوام ببینم که آیا میشه خروجی ۱۲ ولت رو با منبع ۶ولت تقویت جریان داد؟ با ترانزیستور که نمیشه چون وقتی ۱۲ رو به بیسش بدیم و ۶ رو به کلکتور از امیتر نهایت همون ۶ رو میدهنوشته اصلی توسط tiranoid نمایش پست هاکدوم ماژول افزاینده ؟ مدل و عکس بذارید. آمپر ساعت واحد ظرفیت باتریه. ارتباطی به جریان نداره هرچند تو اسمش واژه آمپر هست.
بله فرمایش شما درست ولی من نمیخوام که در عملکرد ماژول دستکاری کنم میخوام ببینم که آیا میشه خروجی این ماژول رو با یه مدار دیگه جریانش رو تقویت کرد؟ خروجی مدار های کاهنده رو خیلی راحت با یه ترانزیستور میشه تقویت کرد چون ولتاژ ورودی بیشتر از خروجیه ولی اینجا برعکسه و اگه بخوایم با ترانزیستور تقویت کنیم همون ولتاژ ورودی رو میدهنوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست هامعمولا در چنین شراطی توان ورودی با توان خروجی برابر خواهد بود. شما فرمودین که 4.5 امپر دادین در صورتی که در دیتاشیت گفته که جریان ورودی در حالت معمول 3امپر باشه.با این تفاسیر ماژول نهایت همون 3امپر و بکشه که در ولتاژ 6ولت میشه 18وات .تون ورودی 18وات ول توان خروجی 12 وات .حلا این وسط هم یکم تو خطای انندازی گیری و اتشباه بشه و یه مقداری هم تلف بشه .میشه همینی که شما در خروجی دریافت کردید.
بهترین کار اینه که از دوتا ماژول استفاده استفاده کنید.دوتا ولتاژ 12 ولت خواهد داشت.اینجوری در خروجی 2امپر خواهید داشت.نوشته اصلی توسط shahram9849 نمایش پست هاسلامماژول xl6009
بله فرمایش شما درست ولی من نمیخوام که در عملکرد ماژول دستکاری کنم میخوام ببینم که آیا میشه خروجی این ماژول رو با یه مدار دیگه جریانش رو تقویت کرد؟ خروجی مدار های کاهنده رو خیلی راحت با یه ترانزیستور میشه تقویت کرد چون ولتاژ ورودی بیشتر از خروجیه ولی اینجا برعکسه و اگه بخوایم با ترانزیستور تقویت کنیم همون ولتاژ ورودی رو میدهeshop-hodhod.ir
اگه ماژول ها رو موازی ببندم مشکلی براشون پیش نمیاد؟نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست هابهترین کار اینه که از دوتا ماژول استفاده استفاده کنید.دوتا ولتاژ 12 ولت خواهد داشت.اینجوری در خروجی 2امپر خواهید داشت.
با اکثر این باک کانورتورها کار کردم از جمله اونی که لینک دادی. کلا جنس جالبی نیست به ویژه برای کاری که می خواینوشته اصلی توسط shahram9849 نمایش پست هااگه ماژول ها رو موازی ببندم مشکلی براشون پیش نمیاد؟
از این استفاده کن کارتو راه می اندازه
خرید ماژول تغذیه dc-dc مبدل تبدیل کننده رگولاتور DC به DC بوست BOOST افزاینده ولتاژ 35 ولت جریان خروجی 16 آمپر دیتاشیت مشخصات فنی با قیمت مناسب در فروشگاه ECA
فقط مراقب باش +و - ورودی رو اشتباه وصل نکنی
همچنین خروجی اتصالی نکنه
که ماژول می سوزه
چون دوتا ماژول با همدیگه از یک گراند مشترک استفاده میکنند نباید مشکلی پیش بیاد.ولی برای اینکه مشکلات احتمالی کمتربشه.خروجی هر ماژول با یک دیود یکسو ساز به یک خازن 1000میکرو فارادی وصل کنید تا تثبیت بیشتری داشته باشید.نوشته اصلی توسط shahram9849 نمایش پست هااگه ماژول ها رو موازی ببندم مشکلی براشون پیش نمیاد؟eshop-hodhod.ir
ممنون دوست عزیز.کسی شماتیک این ماژول رو داره؟ میتونیم خودمون درست کنیم؟نوشته اصلی توسط eca.ir/forums نمایش پست هابا اکثر این باک کانورتورها کار کردم از جمله اونی که لینک دادی. کلا جنس جالبی نیست به ویژه برای کاری که می خوایاز این استفاده کن کارتو راه می اندازهhttps://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA...9%87-150w.htmlفقط مراقب باش +و - ورودی رو اشتباه وصل نکنیهمچنین خروجی اتصالی نکنهکه ماژول می سوزه
روی برد یک آیسی s2045 و یک موسفت 80nf70 هست که هر دو هیتسینک دارننوشته اصلی توسط shahram9849 نمایش پست هاممنون دوست عزیز.کسی شماتیک این ماژول رو داره؟ میتونیم خودمون درست کنیم؟
زیر برد هم 3843 و رگولاتور 7810
_lark.jpeg)
