افزایش جریان خروجی ماژول افزاینده ولتاژ
    پاسخ : افزایش جریان خروجی ماژول افزاینده ولتاژ
    نوشته اصلی توسط sam.o4es@yahoo.com نمایش پست ها
    سلام به بخش فنی من ماژول افزاینده 250 واتی آلومنیومی خریدم ولی با تغیر مولتی ترون هیچ تغیری در ولتاژ نمیده مولتی متر 0 صفر نشون میده چیکار کنم
    با سلام به شما ....ا
    من هم*همین نوع مولتی متر را دارم*....ولتاژ ریپل را نشان نمی دهد ..
    بنظرم*اول با یک مولتی متر مناسب اندازه بگیر ..
    بعد ببین باید چکار کنید.....با تشکر..
      با سلام و احترام
      دوست عزیز اینگونه که در تصویر پیداست شما ورودی و خروجی ماژول را برعکس وصل نموده اید.
      جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2021/08/02, 00:05.
        دوست عزیز،از عکس ها هیچ چیزی معلوم نیست،
          اگه دقت کنید، اینکه ورودی و خروجی رو برعکس وصل کرده اند تقریبا مشخصه.
          جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2021/08/02, 17:39.
            نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
            دقیقا مشکل همینجاست که معلوم نیست ایشون
            چی رو به چی وصل کردن( یا حداقل بنده متوجه نشدم
              سلام خدمت دوستان
              کاربر جدید هستم سوالمو اینجا مطرح کنم پاسخ میدین یا حتما باید تاپیک جدید بزنم ممنون
                سلام دوستان اتفاقاً من هم همین مشکل رو توی ساخت یک پروژه دارم که ماه هاست تو فکرش هستم و بدجوری درگیرم کرده
                من با چهار باتری کملیون یک امپر میخوام برق 3.7v رو دوازده کنم و مشکل همین جریان مضخرف این ماژول هاست یعنی سعی دارم با هیت سینک و المان خنک کننده و فن 4*4 و ال ای دی هفت رنگ یه خنک کننده گوشی حرفه ای بسازم ولی خب چه کنم این ماژول بیشتر از یکی دو امپر جریان نمیده میشه بنظرتون دو تا از اینجور ماژول هارو موازی به هم متصل کرد تا این مشکل حل بشه خودمم اصلا گیجم راهنمایی کنید
                  نوشته اصلی توسط akaReza نمایش پست ها
                  مثلا این ماژول ( لینک )، که یک مبدل بوست هستش.
                  باسلام
                  این ماژول خوب نیس و نهایت همون 1 آمپر رو با هیت سینک اینا بتونه تو خروجی بده!
                  شما یا باید از ماژول های قویتر استفاده کنید یا اینکه خودتون یک بوستر بسازید.. موفق باشید
                  *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
