یک ماژول پاور بانک با نمایشگر از eca خریدم متاسفانه درست شارژ نمیشه با اتصال شارژر دیواری بهش عدد شارژ نمایشگر به سرعت بالا میره و شارژ کردن رو قطع می*کنه مشکل چیه ؟ باطری خرابه یا کالا معیوبه ؟ باید کالا رو پس بدم ؟
درست شارژ نشدن ماژول پاور بانک
پاسخ : درست شارژ نشدن ماژول پاور بانک
سلام،نوشته اصلی توسط Ali_reza99 نمایش پست هایک ماژول پاور بانک با نمایشگر از eca خریدم متاسفانه درست شارژ نمیشه با اتصال شارژر دیواری بهش عدد شارژ نمایشگر به سرعت بالا میره و شارژ کردن رو قطع می*کنه مشکل چیه ؟ باطری خرابه یا کالا معیوبه ؟ باید کالا رو پس بدم ؟
یه عکس از ماژول بذارین
یا حداقل لینک کالا رو بذارین.
زحمت بکشید مشخصات شارژر دیواری به همراه یک تصویر از شارژ تون و لینک اون ماژول پاور بانک تون بذارید.نوشته اصلی توسط Ali_reza99 نمایش پست هایک ماژول پاور بانک با نمایشگر از eca خریدم متاسفانه درست شارژ نمیشه با اتصال شارژر دیواری بهش عدد شارژ نمایشگر به سرعت بالا میره و شارژ کردن رو قطع می*کنه مشکل چیه ؟ باطری خرابه یا کالا معیوبه ؟ باید کالا رو پس بدم ؟eshop-hodhod.ir
شارژر دیواری هواوی اصل 5 ولت 1 آمپر ساده بدون فست یا کوئیک شارژ/ برای گوشی آنر 3C
لینک ماژول در eca
به طور اتفاقی دستم خورد باطری از ماژول جدا شد دیدم بازم داره عدد شارژ میره بالا !!!
فردا ساعت ۷ بعد از ظهر یک تصویر کامل از مدار میزارمنوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست هازحمت بکشید مشخصات شارژر دیواری به همراه یک تصویر از شارژ تون و لینک اون ماژول پاور بانک تون بذارید.جدیدترین ویرایش توسط Ali_reza99; 2020/09/13, 18:05.
متاسفانه یا ماژول خراب بوده،یا شما اشتباهینوشته اصلی توسط Ali_reza99 نمایش پست هاتصویر سمت راست عدم ثبات جریان هنگام شارژ
تصویر سمت چپ قطع باطری ولی بالا رفتن عدد شارژ
تصویر پایین شارژر دیواری مورد استفاده
خرابش کردین.
به نظر شما پاک کردن روغن لحیم دور پایه های دیود ها و مقاومت ها ( ونه ای سی بسیار دقت کردم )با دستمال آغشته به الکل (نوک دستمال کاغذی) قبل از روشن کردن ماژول باعث معیوب شدنش شده؟نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هامتاسفانه یا ماژول خراب بوده،یا شما اشتباهی
خرابش کردین.
۵ دقیقه صبر کردم تا کاملا خشک شود
از آنجایی که الکل فرار است باعث اتصال کوتاه نمیشود (بعد از خشک شدن نه قبلش) از این ماده استفاده کردم .
سلامنوشته اصلی توسط Ali_reza99 نمایش پست هاتصویر سمت راست عدم ثبات جریان هنگام شارژ
این بردا از روی جریان کشی باطری متوجه مقدار شارژ باطری میشه مثلاً زمانی که لاطری خالیه ۱ امپر میکشه تو ۵۰ درصد نیم امپر وقتی پر شد ۱۰۰ میلی امپر حالا شما باطری نداری که جریان بکشه پس شارژه
به شما پیشنهاد میکنم که باطری هایی که رنگ بنفش داره بزاری چون احتمالا باری با بردنمی خونه یوخ دیدی ترانزیستور یا ایسی انا الله و انا الیه راجعون شد
از این نوع باطریی هم گذاشتم فایده نداشتنوشته اصلی توسط عمیدی نمایش پست هاسلام
میگم که،ماژولت سوخته داداشنوشته اصلی توسط Ali_reza99 نمایش پست هااز این نوع باطریی هم گذاشتم فایده نداشت
بردم eca تهران عوض کنم فعلا منتظرم نوش بیادنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هامیگم که،ماژولت سوخته داداش
توسری جدی که گرفتی حتما دقت کنید که از باتری موبایلی استفاده کنید.همون باتری موبایلنوشته اصلی توسط Ali_reza99 نمایش پست هابردم eca تهران عوض کنم فعلا منتظرم نوش بیادeshop-hodhod.ir
