سوئیچ از راه دور
    سوئیچ از راه دور
    سلام دوستان، من رشته م الکترونیک بوده ولی سالها دور بودم از الکترونیک و شغلم هم بی ربط بوده با الکترونیک برای همین الان خیلی چیزا یادم رفته
    با استفاده از یک گوشی قدیمی و یک پمپ قفل مرکزی ماشین ۱۲ ولت و یک آداپتور ۱۲ ولت میخوام از راه دور و با هر بار تماس با گوشی وضعیت پمپ تغییر کنه،
    الان یک مدار یا ماژول میخوام که با هر بار ولتاژ دادن (ولتاژ ویبره گوشی)به ورودیش ولتاژ خروجی معکوس بار قبل باشه تا یک موتور ۱۲ ولت رو به چپ و راست بچرخونم
    اگه جای اشتباهی مطرح کردم ببخشید و انتقال بدید
    پاسخ : سوئیچ از راه دور
    نوشته اصلی توسط Client44 نمایش پست ها
    باید از ماژول جی اس ام استفاده کنید
    بستگی به فاصله شما داره
    یا مثلا از مازول بلوتوث استفاده کنید
    درضمن اون پمپ ها هم اگر مدت زیادی روشن بشن تو هر حالتی مثل چپ گرد یا راست میسوززه
    فقط باید چند لحظه روشنش کنی داخلش یه موتور دیسی
      با سلام.
      ببخشید که وارد موضوع میشم، اما فک کنم منظور دوستمون این بودش که یه گوشی قدیمی دارم، خط بندازم روی اون گوشی، بجای استفاده از ماژول های دیگه، به اون گوشی زنگ بزنم و گوشی که ویبره میخوره، از پالس ویبراتور برای فعال کردن و غیر فعال کردن یک سوییچ استفاده کنم.
      این کارو من خودم با میکرو انجام میدم، یعنی پالس ویبراتور رو به یکی از ورودی های میکرو میدم و یک رله رو به خروجی وصل میکنم و با هربار پالس گرفتن، خروجی رو تغییر وضعیت میدم، ( که البته برای موتور DC میشه از یک l298 هم استفاده کرد یا یک پلH درست کنید) اما دوستان عزیز زیادی هستن که همچین کارهایی رو با مدارات آنالوگ انجام میدن که نیازی به برنامه نویسی و پروگرامر و ... نداره، چون شما کنترل سرعت نمیخواین و فقط هدفتون چپ گرد و راستگرد کردنه فکر میکنم بشه با مدارات آنالوگ این کارو کرد.
      موفق باشید.
        نوشته اصلی توسط akaReza نمایش پست ها
        با سلام.
        موفق باشید.
        اهان
        ویبره گزینه خوبی نیست
        یادمه قدیما شنیدم که از بلندگو گوشی استفاده میکنن وقتی زنگ میخوره ولتاز ایجاد میشه
        البته این روش ها میتونن خطا ایجاد کنن و یه پیام تبلیغاتی کار حراب کنه
        که باید تو تنظیمات زنگ خوردن فقط برای تماس باشه و دیگه صدای ایجاد نشه برای مسیج یا غیره
        در کل روش دقیقی نیست
        و این فقط به ما فرمان میده حالا این فرمان با میکرو پردازش کنیم و اون چپ گرد و راست گرد کردن ایجاد کنیم
        یه کار دیگه استفاده از تلفن خونه ست و با پردازش دیتا ی که ارسال میشه کار های لازم انجام بشه که حجیم میشه
        با سلام.
        موفق باشید.
        باید از فیلیفلاب ها استفاده کنن فکر کنم فلیفلاب تی
        که با هر پالس خروجی رو نات میکنه
          ممنونم دوستان که جواب دادید
          با سلام.
          موفق باشید.
          همونطور که دوستمون گفت با ولتاژی که از ویبره یا زنگ خوردن گوشی ایجاد میشه میخوام به عنوان فرمان به یک رله استفاده کنم تا برای یکی دو ثانیه به موتور DC جریان وصل کنه.
          این کار خیلی ساده هست تا اینجا اما من میخوام با هربار فرمان یا در واقع هربار زنگ زدن به گوشی ولتاژ خروجی رله معکوس بشه و سرعت و مدت زمان برام مهم نیست میدونم راه حل ساده ای داره ولی نمیدونم چیه!
          فکر میکنم باید یه راه خیلی ساده تری هم باشه مثلا شاید رله ای باشه که خودش این کارو انجام بده
          جدیدترین ویرایش توسط Client44; 2020/09/25, 22:50. دلیل: اضافه کردن عکس
            رله ضربه ای تو برقکاری ساختمان ازش استفاده میکنن ولی قدیمی نمیدونم گیر بیاری یا نه
            اون تو خروجیش یا یک میده یا قطع
            اونو به وقفه بده و از مد حساس به هر دو لبه استفاده کن
            البته با 220 فعال میشه خخ
            ولی شاید رله های همچنینی برای ولتاز های پاین تر باشه
            ولی اینجوری هی خاموش روشن میشه
            پالس ورودی تو که فقط یه دونه نیست
            فقط باید اولین لبه رو لحاظ کنی
            جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2020/09/26, 00:39.
              سلام ووقت بخیر.بااجازه اساتید.بنظرمن مشکلی چندان نیستومیتونیدمثلافرمان زنگ رابه یکی ازپایه های رله وفرمان پیامک راهم به یک پایه دیگر.این تااینجا.واماهمین پمپی که انتخابکرده ای احتمالا دوخروجی داره.نمونه دیگه ازهمین پمپ هستکه یک کلیدسه فیشه درونشون فابریک جاسازهستومخصوص برای تعویض دورموتوردرونشه.ازاون نمونه استفاده کنی کارتون حله.
              فرستاده شده از Redmi Note 8 Proِ من با Tapatalk
                اینم نمونه اش
                  با سلام.
                  موفق باشید.
                  با درود
                  درست فرمودید ویبره گزینه بهتریه
                  من روی این مدار تمرکز نکردم
                  برای مدار انالوگ باید از یک نمونه فیلیفلاب استفاده کنیدو خروئجی اینو به ورودی 555 در مد منو استابل
                  و رله8 پایه برای چپ گرد راست اگه مورد نیاز باشه
                  برحسب نیاز مدار تغییر میکنه ولی بنظرم بهترین گزینه یه میکرو کوچیکه که جای 10 تا قطعه و ایسی میتونه کارامد تر باشه
                  جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/07/04, 12:14.
                    با درود
                    با سلام به همه دوستان.......
                    البته با پالس نوری. LED گوشی های جدید هم می*توان خیلی کارها کرد ...زمانی که گوشی زنگ میزنه LED فلاش گوشی روشن و خاموش میشه ...و اپتوکوپلر خوب میشه باهاش ساخت ..و فرمان مدار را از آن گرفت
                    مگه نه. ...راه سومی هم هست برای کنترل با موبایل دوستان اگر خواستند. ..کمی فکر کنند اگر نتوانستند..خودم می گم.......موفق باشید.
                    جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/07/04, 10:25.
                      با درود
                      خب میتونیم از سنسور لرزش و ویبره گوشی استفاده کنیم
                      ولی بهتره گوشی رو دستکاری سخت افزاری نکنیم
                      الان با وجود گوشی های جدید و اینترنت و ماژول های وای فای میشه کار های دقیق تری انجام داد
                      و یا استفاده از تشخیص امواج رادیویی گوشی .. ولی خب دقت ندارن
                      جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/07/04, 12:21.
                        با درود
                        با سلام. به شما دوستان .....راه سوم با گوشی دو عدد کوشی ...که یکی باید هوشمند باشد.....
                        ابتدادنرم*افزار AUTO. ANSWER. را روی گوشی هوشمند نصب می کنی .....بعدش،با یک گوشی دیگر به گوشی هوشمند زنگ میزنی......گوشی هوشمند بطور خودکار .....جواب میده. و میره روی بلندگو...و شما
                        میتوانی با دستورات صوتی فرمان قطع و وصل ...یا روشن و خاموش را صادر کنید........موفق و مویید باشید
