ساخت مدار محافظ اتصال کوتاه برای ماژول های افزاینده DC به DC
    پاسخ : ساخت مدار محافظ اتصال کوتاه برای ماژول های افزاینده DC به DC
    با سلام به دوستان
    من یک نقشه محافظت در برابر اتصال کوتاه دارم...به دلیل اینکه عکس در انجمن آپلود نمیشه ....هر چه سعی کردم نمیشه *...
    هر کسی از دوستان نقشه* را لازم دارد می تواند به من پیام خصوصی
    بفرستد و شماره واتساپ بدهد....متشکر
      نوشته اصلی توسط msm_a_b_e نمایش پست ها
      سلام بنده یه مداری تو یوتیوب دیدم واقعا خوشم اومد سازندش خیلی خلاق بود خودم امتحان نکردم اما بنظرم جالب میاد
      دوستانی که دیدین لطفا نظر بدین بنظر میاد که مدارش واقعا عملی باشه
      سلام و درود،این مدار کاملا عملی هست، ولی باید تو انتخاب سلف دقت کرد تا مدار نهایت دقت رو داشته باشه.
      البته این مدار چند تا عیب بسیار کوچیک هم داره که تو پست بعدی به اطلاع میرسونم.
        در ولتاژ های زیر 1 ولت هم این مدار کار می کنه؟
        از این مدار در آمپراژ بالا هم میشه استفاده کرد؟ مثلا 15 آمپر به بالا
          #19
          نوشته اصلی توسط mahddi2 نمایش پست ها
          سلام تو این مدار برطبق رابطه ی تغییرات جریان با تغییرات شار ولتاژ مهم نیست مهم تغییرات جریانه که موجب تغییرات شار و القای الکتریکی میشه یعنی اگه بصورت لحظه ای جریان افزایش پیدا کرد منجر به قطع شدنش میشه منتها حالا این مقدار افزایش جریان چقدر باشه تا القای مورد نظر موجب فعال کردن دیود اپتوکوپلر بشه و مدار قطع بشه بستگی به سلفش داره که باید آزمایش بشه و بشه فهمید تغییرات چند آمپر تو لحظه میتونه این کارو انجام بده چه بسا تو تغییرات کمتر از حد مورد نظر شما یعنی کمتر از15 آمپر این اتفاق بیوفته و نشه از مدار در جریان مد نظر شما استفاده کرد و شایدم حساسیتش کم باشه و مثلا کمتر از 50 آمپر تغییرات رو به عنوان اتصال کوتاه حساب نکنه همه چیز به ظرفیت سلف بستگی داره و البته میشه با اضافه کردن یه مقاومت بین سلف و اپتو کوپلر این حساسیت رو تغییر داد.میگم چون من خودم نساختم اینو دقیق پارامترهاش دستم نیست باید یک بار آزمایشش کنم حتما و پارامتر هارو رو با محاسبه جوری تنظیم کنم که نه کم باشه و نه زیاد.ولی برای استفاده تو جریان ها و ولتاژهای بالا در حالت کلی باید حداکثر جریان و ولتاژ ماسفت رو هم مورد ملاک قرار داد.
          جدیدترین ویرایش توسط msm_a_b_e; 2021/05/17, 22:27.
            #20
            با سلام به شما ......من هم اون فیلم را دیدم .....
            چند مورد به اطلاع دوستان برسانم
            ۱....کارکرد آن سیمی که در داخل سلف تیروئید قرار می گیره
            کاملا شبیه فیوز مینیاتوری هستش....منتها این فیوز الکترونیکی است که فقط اتصال کوتاه را تشخیص داده و قطع می کند اما ا ضافه جریان
            یعنی جریانی که بطور تدریجی زیاد می شود را پاسخ نمی دهد .
            یعنی جریانی که مقدار آن کمتر از جریان اتصال کوتاه است و بطور تدریجی ..تا این مقدار زیاد میشود را محافظت نمی کند. ...زیرا خاصیت سلف تغییرات سریع جریان است که خود را با القا در سلف نشان می*دهد...
            ...ّموفق باشید.....
            جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/05/17, 22:44.
              #21
              یعنی جریانی که مقدار آن کمتر از جریان اتصال کوتاه است و بطور تدریجی ..تا این مقدار زیاد میشود را محافظت نمی کند. ...زیرا خاصیت سلف تغییرات سریع جریان است که خود را در سلف نشان می*دهد...
              ...ّموفق باشید.....
              درسته اینم یکی از معایبشه شما گفتید یک مداری برای این کار دارید آیا این مشکل رو نداره؟ قابلیت تحمل جریان های بالاتر رو داره؟ اگه مدار خوبیه ممنون میشم که عکسش رو تو این سایت آپلود کنید و لینکشو بدید
              پیکوفایل، فضای ابری رایگان برای آپلود و دانلود رایگان عکس، فیلم، آهنگ و هر نوع فایل - سریع و امن.
                #22
                این هم نقشه مورد نظر خدمت دوستان ...عرضه می گردد.مدار فوق می تواند با مدار محافظ اتصال کوتاه ترکیب شده
                و یک نوع فیوز الکترونیکی با حفاظت کامل باشد..
                جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/05/17, 23:16.
                  #23
                  سلام ممنون واقعا لطف کردین سوالات:
                  1-این مدار نوشته که محافظت از اضافه ولتاژ انجام میده آیا اضافه جریان رو هم محافظت میکنه؟
                  2- نقش دو تا پتانسیومتر چیه و هر کدو با تغییر چه کاری انجام میدن؟
                  3-حداکثر جریانی که میتونیم ازش بگیریم چقدره؟ بنظر که محدودیتی نداره درسته؟
                  ممنون میشم پاسخ بدید
                  جدیدترین ویرایش توسط msm_a_b_e; 2021/05/17, 23:28.
                    #24
                    با سلام به شما دوست عزیز
                    ...با توجه به نوع فیوز محافظت در برابر اتصال کوتاه را انجام می گردد..
                    ....و حداکثر جریان از روی فیوز انتخاب می گردد و محدودیتی ندارد...دوتا پتانسیومتر هم برای کنترل گیت
                    تریستور و در حقیقت زمان اتصال کوتاه و سوختن فیوز است ......موفق باشید.....
                      #25
                      سلام مجدد بر همگی،
                      اینم مدار بهبود یافته ی فیلمی که دوستمون معرفی کردن
                      ( هم برا کسایی که میخوان بسازن هم برای کسایی که نتونستن فیلم رو تماشا کنن)
                      https://s4.uupload.ir/files/dsc_0004~3_47kp.jpg
                      این مدار برای ولتاژ های 4 الی 30 ولت مناسبه.
                      همونطور که دوستمون فرمودن،این مدار فقط جریان های بالای ناگهانی رو تشخیص میده و با افزایش تدریجی جریان کششی، هیچ واکنشی نشون نمیده( چون که پایه مدار استفاده از CT هست.
                      البته شرمنده که مدار رو روی کاغذ کشیدم.
                      تنها چیزی که اینجانب به مدار اضافه کردم،فقط دو تا مقاومت ( 1 کیلو اهم و 22 اهم) هست.
                      قطعات لازم:
                      1 عدد ماسفت با جریان drain بالاتر از 10 آمپر مثل IRFZ44Nیا IRF3205
                      1 عدد اپتو کوپلر C817 که خیلی ارزان هست و همینطور تو اکثر منبع تغذیه و پاور های سویچینگ یافت میشه.
                      1 عدد کلید فشاری یا همون پوش- باتُن
                      1 عدد سلف حلقوی با هسته پودر آهن( iron dust) که از داخل پاور کامپیوتر در میاد [ تو این مدار از این سلف به عنوان ترانس جریان یا همون CT استفاده میشه]
                      1 عدد مقاومت 1/4 وات 1 کیلو اهم
                      1 عدد مقاومت 1/4 یا 1/8 وات 22 اهم.
                      و یه مقدار سیم برای وصل کردن مدار و پیچیدن اولیه.
                        #26
                        سلام مجدد بر همگی،
                        قطعات لازم:
                        سلام خیلی ممنون بله اون دوتا مقاومت واقعا لازم بود مخصوصا گیت ماسفت ولی اون یکی مقاومت و ظرفیت سلف رو چجوری تعیین کردین؟مدار رو بصورت عملی بستین؟ اگه بستین ممنون میشم بگید که حداقل با چه میزان تغییرات جریان مدار قطع میشه؟
                          #27
                          ترانس CTمدار:
                          همونطورکه تو بالا گفته شد،ما از یه سلف هسته پودر آهن به عنوان CT
                          تو این مدار استفاده میکنیم.
                          فقط کافیه با استفاده از سیم معمولی، یه اولیه برای سیم بپیچیم ( که تو شماتیک با xT مشخص شده) یا حتی همینجوری سیم رو از داخل سلف عبور بدیم!
                          با ثانویه هم کاری نداریم چون خودش از اول پیچیده شده
                          برای دریافت بهترین نتیجه،باید تعداد اولیه رو تغییر داد تا بعد چند آزمون خطا، نتیجه مطلوب حاصل بشه.
                          تحلیل مدار:
                          وقتی مدار رو به تغذیه وصل میکنیم، به مصرف کننده( LOAD) هیچ ولتاژی نمیرسه.
                          حالا وقتی دکمه پوش-باتُن رو فشار میدیم و رها میکنیم، خازن داخلی گیت
                          ماسفت پر میشه و ماسفت جریان رو از خودش عبور میده و ولتاژ به مصرف کننده میرسه.
                          حالا وقتی مصرف کننده اتصال کوتاه میشه، ناگهان از طریق هسته، شار( فلو) الکترومغناطیسی به ثانویه القا میشه و در ثانویه به مدت حدودا 0.05 ثانیه( 50 میلی ثانیه) ولتاژی بین 1 الی 3 ولت پدید میاد.
                          حالا همون ولتاژ باعث روشن شدن دیود داخلی اپتو کوپلر میشه و ترانزیستور داخلی اپتو کوپلر هم بسته میشه جریان رو موقتا از خودش عبور میده.
                          حالا هم خازن داخلی گیت ماسفت تخلیه میشه و جریان مصرف کننده قطع میشه.
                          فقط زمانی که دوباره پوش- باتن رو فشار میدیم ،جریان وصل میشه.
                          سوالی بود در خدمتم.
                          در پناه حق
                          موفق و پیروز باشید.
                          درود،
                          اون یکی مقاومت فقط از دیود داخلی اپتو کوپلر در برابر ولتاژ ناگهانی حفاظت میکنه. مقدارشم تقریبا همینجوری انتخاب کردم
                          این مدار رو یه بار با ترتیب یکمی متفاوت و همین چند ساعت پیش به صورت بهبود یافته امتحان کردم و نتیجه راضی کننده ای داشت.
                          متاسفانه باید مصرف کننده ناگهانی اتصال کوتاه بکنه تا مدار عمل کنه و با تغییرات جریان، مدار واکنشی نشون نمیده.
                          موفق و پیروز باشید.
                            #28
                            ترانس CTمدار:
                            تحلیل مدار:
                            سوالی بود در خدمتم.
                            در پناه حق
                            موفق و پیروز باشید.
                            درود،
                            موفق و پیروز باشید.
                            سلام ممنون از توضیحاتتون خب اتصال کوتاه هم یک نوع تغییر لحظه ای جریان هستش دیگه اندازش بی نهایت نیست که بستگی به حداکثر جریان دهی باتری یا منبع تغذیه داره من میخواستم بدونم این تغییرات لحظه ای حداقل چقدر باید باشه تا از نظر مدار اتصال کوتاه بنظر بیاد وقطع کنه بلاخره یه مقدار مشخصی داره حالا یا 10 آمپر یا 1000 آمپر اگه مثلا 10 آمپر باشه حساسیتش زیاده و نمیشه بهش مصرف کننده ای وصل کرد که با جریان بیشتر از 10 آمپر کار میکنه چون به عنوان اتصال کوتاه تشخیص داده میشه و مدار قطع میشه اگه این حداقل مقدار رو بدونیم میتونیم تنظیمش کنیم پیشنهاد من این هست شما که این مدارو بستید اگه وقت دارید و براتون مقدوره یه تغییراتی توی مدار انجام بدید مثلا سیم منفی رو بجای اینکه از وسط سلف رد کنید یک دور دور سلف بپیچیدش و حالا بصورت تقریبی حداقل جریان لحظه ای رو برای قطع کردنش پیدا کنید احتمالا تو این حالت مقدارش خیلی کمتر میشه مثلا 1 آمپر حالا بجای اون مقاومت 22 اهمی که شانسی انتخاب کردیدیه پتانسیومتر با مقدار زیاد مثلا چند کیلو اهم قرار بدید.و با تغییر اون پتانسیومتر میتونید حساسیت مدار نسبت به تغییرات لحظه ای جریان رو تغییر بدید.(ناگفته نماند امیدوارم که محول کردن وظیفه به شما نباشه اگه نخواستید خودم انجام میدم و نتیجشو حتما اینجا میزارم.)
                              #29
                              دوست عزیز،آموزش صدقه علم است....
                              گذاشتن پتانسیومتر بین سلف و اپتوکوپلر برای تغییر حساسیت، کاملا عملی هست.
                              همونطور که در بالا گفتم، به دلیل متفاوت بودن مقدار قطعات مورد استفاده و متفاوت بودن کاربرد های مدار،نمیشه فرمولی برای مدار تعین کرد!
                              به همین خاطر در مورد سلف، فقط با آزمایش و تجربه میشه
                              بهترین تعداد دور برای اولیه رو انتخاب کرد.
                              البته ناگفته نماند که این مدار برای مصرف کننده های سلفی( مثل موتور ) اصلا مناسب نیست و برای این دسته مصرف کننده ها، ممکنه مدار خود به خود خروجی رو قطع کنه.
                              چشم حتما در صورت داشتن وقت ، تغییرات رو روی مدار اعمال میکنم.
                              موفق و پیروز باشید.
                                #30
                                نوشته اصلی توسط mimsalehi نمایش پست ها
                                من یه ماژول افزاینده و کاهنده تهیه کردم که قصد دارم برای اون یک مداری طراحی کنم که از اتصال کوتاه خروجی و سوختن ماژول جلوگیری کنه.
                                ماژولی که من تهیه کردم این هست:
                                لینک ماژول
                                توی سطح اینترنت و همین انجمن هم جستجو کردم اما به اون چیزی که مد نظرم بود نرسیدم. یه سری مدار با رله پیدا کردم که مناسب این کار نیستن چون رله با 5 یا 12 ولت کار میکنه ولی ما اینجا خروجیمون از 1.5 تا 25 متغیر هست و اگر درولتاژ 2 ولت اتصال کوتاه رخ بده، رله عمل نمیکنه ..
                                در مورد استفاده از فیوزهای قابل برگشت هم تحقیق کردم اما نمیدونم گزینه ی مناسبی هستن یا نه.
                                من یکم توی الکترونیک آماتور هستم دوستان اگر مداری مناسب این کار سراغ دارند ممنون میشم معرفی کنند.
                                آی سی های سویچینگ یه پایه فیدبک دارن که اگه به اون پایه ولتاژ بدی ( بیشتر از رفرنس ) خروجی رو قطع میکنه و به این صورت میشه از عبور جریان جلوگیری کرد
                                یعنی شما بیا یه مقاومت شنت ( اهم کم ) با مسیر عبور جریان سری کن بعد بیس امیتر یه ترانزیستور PNP رو با این مقاومت شنت موازی کن ( باید طوری باشه که ولتاژ بیشتر به امیتر برسه و ولتاژ کمتر به بیس ) و کلکتور ترانزیستور رو وصل کن به پایه فیدبک آی سی سویچینگ
                                خب حالا اگه ولتاژ دوسر مقاومت شنت به اندازه ی 0.65 یا بیشتر برسه ترانزیستور روشن میشه و با اعمال ولتاژ به پایه فیدبک آی سی سویچینگ ولتاژ خروجی رو قطع میکنه ( تا زمانی که ولتاژ دو سر مقاومت شنت بیشتر از 0.65 هست )
                                مثلا اگه مقدار مقاومت رو 1 اهم بزاری این سیستم نمیزاره جریان بار ( مصرف کننده ) بیشتر از 0.65 آمپر بشه
                                دقت کنید که این مقادیر حدودی هست
                                بهتره که برای جریان بیس ترانزیستور یه مقاومت 100 اهم بزارید که جریان بیش از حد ازش رد نشه
                                جدیدترین ویرایش توسط farshad_1372; 2021/05/18, 14:20.
