تبدیل ساعت دیواری معمولی به ساعت شارژی با برق و چراغدار
    الان اگر بخواهیم یک ساعت دیجیتال برقی که بشه در تاریکی دید داشته باشه بسازیم یا بخریم خیلی باید هزینه کنیم.
    به نظرم امد یک راه ساده برای تبدیل یک ساعت دیواری معمولی که بشه با برق کار کنه و دیگه نیازی به تعویض باتری نداشته و در شب هم دید داشته باشه درست کنم
    یک LED کلاهی چیپ بزرگ هم بهش اضافه کردم که هم مثل چراغ خواب عمل میکنه و اگر نورش را کم کنید فقط برای دیدن ساعت در شب مناسب هست.
    قطعات مورد نیاز:
    1- باتری BL-C5 نوکیا (اگر از این باد کرده ها هم باشه کار تون را راه میندازه) 25000 تومان
    2- یک عددماژول شارژر 5V 1A میکرو USB باتری های لیتیومی به همراه محافظ 8000 تومان
    3- یک عدد LED ;کلاهی چیپ بزرگ 20mA قرمز یا سفید(قرمز بهتر هست)اما هر رنگی میشه 500تومان
    3.1-یک مقاومت اضافه
    جهت جلوگیری از سوختنLED ( برای LED قرمز یک مقاومت 68 اهمی اضافه) ، (برای LED سفید یک مقاومت 47اهمی اضافه)
    4- یک عدد خازن مولتی لایر 10 میکرو فاراد 106- 400 تومان
    5 -یک عدد( پتانسیومتر) مولتی ترن - برای تغذیه ساعت 3500 تومان
    5.1- 100 یا 500 اهمی برای روش تقسیم ولتاژی (از هر 3 خروجی پتانسیومتر استفاده می شود)
    5.2- 1k تا 10k اهمی، بسته به مصرف ساعت برای استفاده به روش مقاومت ساده.(فقط از 2 خروجی پتانسیومتر استفاده می شود)
    نکته:در روش 5.2 ،معمولا برای ساعتهای تیک تاکی 1k اهم کفایت میکند
    اما برای ساعتهای روانگرد حداقل 10k اهمی مورد نیاز است.
    6-یک عدد( پتانسیومتر) مولتی ترن 2 کیلو اهم - خوابیده برای تغذیه ال ای دی 3500 تومان
    7- مقداری سیم
    8- چسب قطره ای یا چسب مایع یا چسب حرارتی
    9- پنچ سانتی متر وارنیش حرارتی بی رنگ سایز17mm (کمتر از یک متر نمیدن حدود متری 20000 تومان )
    10- یک کلگی آداپتور مبایل 5 ولتی با کابل شارژ میکرو یواس بی 30000 تومان
    کمتر از80000 تومان هزینه دارد
    این هم تصویر ساعت آماده
    البته خیلی تمیز تر هم میشه پیادش کرد این نمونه اولیه کار هست.
    هدیه نثار محمد و آل محمد صلوات اهدا بفرمایید
    جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; 2020/10/16, 12:07.
    پاسخ : تبدیل ساعت دیواری معمولی به ساعت شارژی با برق و چراغدار
    یک روش دیگه هم برای محاسبه کاهش ولتاژ بوسیله مقاومت هست که با این احتساب می شود پتانسیومتر ساعت را حذف و از یک مقاومت ساده استفاده کرد
    استفاده از پتانسیومتر برای LED ضروری است به این جهت که بتوانیم نور LED را هروقت که خواستیم کم و زیاد کنیم
    نکته: در صورت استفاده از مقاومت در کاهش ولتاژ ،استفاده از یک خازن مولتی لایر 10 میکرو فاراد 106 با قیمت 370 تومان هم ضرورت دارد (چه ساعت تیک تاکی و چه ساعت آرامگردی)
    نکته: ساعت های تیک تاکی (صدا دار) قالبا مصرف کمتری دارند و ساعتهای آرامگرد(بیصدا) قالبا بیشتر مصرف میکنند .
    مثال:برای ساعت تیک تاکی با موتور 12888 یک مقاومت560 الی 600 اهمی به همراه خازن کافیست. یا موتور روانگرد مارشال یک مقاومت 8K اهمی نیاز دارد.
    البته حسن پتانسیومتر اینه که قابل تنظیم هست و لی گرونه، اما مقاومت مقدار ثابت هست و بسیار ارزان و بدست آوردن و یا پیدا کردن اندازه دلخواه کمی مشکل هست.
    بر اساس قانون اهم R= V / I
    1.59v =حداگثر ولتاژ باتری 1.5 ولتی
    4.20v= حداکثر ولتاژ باتری لیتیومی
    4.2v-1.59v=2.61v
    2.61v= اختلاف ولتاژ بین 2 باتری که باید کاهش یابد
    0.33mA =جریان مصرف کننده که در اینجا موتور ساعت دیواری (تقریبا موتور تمام ساعت دیواری های روانگرد کمتر از 0.5 mA مصرف میکنند)
    نکته:برای بدست آوردن جریان مورد نیاز مصرف کننده باید ولتاژ مورد نیاز مصرف کننده(1.59v) را به آن اعمال کنیم بعد توسط مولتی متر جریان مصرفی را بدست آوریم.
    حال اختلاف ولتاژی که وجود دارد را بر جریان مصرف کننده تقسیم میکنیم تا مقدار مقاومت مورد نیاز را بدست آوریم.
    2.61v\0.33mA=7.9k
    7.9k اهم= مقدار مقاومت مورد نیاز برای افت ولتاژ از 4.2v به 1.59v
    حال برای LED محاسبه میکنیم(مقاومت اضافه برای جلوگیری از سوختن LED)
    2.8v= حداکثر ولتاژ مورد نیاز LED سفید
    4.2v-2.8v=1.4v
    1.4v= اختلاف ولتاژ بین 2 باتری که باید کاهش یابد
    1.4v/20mA=0.070ohm
    0.07*1000=70
    70 اهم = مقاومت مورد نیاز برای LED سفید
    2.1v= حداکثر ولتاژ مورد نیاز LED قرمز
    4.2v-2.2v=2v
    2v= اختلاف ولتاژ بین 2 باتری که باید کاهش یابد
    2v/20mA=0.1ohm
    0.1*1000=100
    100 اهم = مقاومت مورد نیاز برای LED سفید
    جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; 2020/10/16, 12:23.
