سلام به مهن
فتوسل وارونه
پاسخ : فتوسل وارونه
نوشته اصلی توسط islami_m@iranslal.com نمایش پست هاسلام به مهندسین و طراحان گرامی
بنده مدار فتوسل رو مطابق نقشه فوق : https://emic.ir/1398/01/20/%D9%85%D8...3%D8%AA%D9%81/
ساختم ولی میخوام مدار من دقیقا برعکس این مدار کار کنه ، یعنی وقتی محیط تاریک هست رله خاموش بشه و محیط که روشن شد رله فعال بشه ( درحالت عادی این مدار وقتی محیط تاریکه رله فعال میشه )
البته میشه از پایه دیگری رله استفاده کرد ولی خوب 24 ساعت برق پشت رله باشه منطقی نیست و سریع هم میسوزه
سایت های خارجی رو هم سرچ کردم چیزی پیدا نکردم ممنون میشم دوستان عزیز بفرمایید چطور عملکرد مدار رو وارونه کنم یا اینکه نقشه مدار بدین لطفا ، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
سلام شکل کلی مدار رو می تونی در بالا مشاهده کنید میشه بجای LED و مقاومت
رله و دیود هرزگرد جایگزین بشه و با توجه به طراحی و جریان رله هم
از یک ترانزیستور معمولی استفاده بشه که میتونین با خلاقیت خودتون
تغییر بدهیدجدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۰۳:۲۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵.قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
پاسخ : فتوسل وارونه
با سلام. ترانزیستور Q2 را حذف کن و رله و دیود را بگذار بجای مقاومت 1k.نوشته اصلی توسط islami_m@iranslal.com نمایش پست هاسلام به مهندسین و طراحان گرامیبنده مدار فتوسل رو مطابق نقشه فوق : https://emic.ir/1398/01/20/%D9%85%D8...3%D8%AA%D9%81/ساختم ولی میخوام مدار من دقیقا برعکس این مدار کار کنه ، یعنی وقتی محیط تاریک هست رله خاموش بشه و محیط که روشن شد رله فعال بشه ( درحالت عادی این مدار وقتی محیط تاریکه رله فعال میشه )البته میشه از پایه دیگری رله استفاده کرد ولی خوب 24 ساعت برق پشت رله باشه منطقی نیست و سریع هم میسوزه سایت های خارجی رو هم سرچ کردم چیزی پیدا نکردم ممنون میشم دوستان عزیز بفرمایید چطور عملکرد مدار رو وارونه کنم یا اینکه نقشه مدار بدین لطفا ، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
پاسخ : فتوسل وارونه
سلام و عرض ادب، ممنونم مهندس عزیز مشکل حل شد خدا خیرت بده لطف فرمودینوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست هابا سلام. ترانزیستور Q2 را حذف کن و رله و دیود را بگذار بجای مقاومت 1k.
ممنونم مهندس با راهنمایی جزئی تر دوستمون حل شد. سپاسنوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هاhttps://www.google.com/search?q=راه+...d8u_nR7emppNEM
تغییر بدهید
پاسخ : فتوسل وارونه
سلام موفق باشین فقط یک نکته رو خدمتتون بگم و اون اینکه من اگهنوشته اصلی توسط islami_m@iranslal.com نمایش پست هاسلام و عرض ادب، ممنونم مهندس عزیز مشکل حل شد خدا خیرت بده لطف فرمودی
به طور کلی راهنمایی کردم دلیلش این هست که سعی بشه با خلاقیت
خودتون به جواب برسین که هم باعث تجربه بشه و اینکه باعث یادگیری
بهتر خواهد شد
پاسخ : فتوسل وارونه
ممنونتم مهندس والا تخصص من برنامه نویسی هست و الکترونیک رو بصورت تخصصی بلد نیستم فقط در حد رفع نیاز به تخصص شما ورود میکنمنوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هاسلام موفق باشین فقط یک نکته رو خدمتتون بگم و اون اینکه من اگه
بهتر خواهد شد
پاسخ : فتوسل وارونه
موفق باشین الان باید برای رفع مشکلات از هر رشته فنی تا حد امکاننوشته اصلی توسط islami_m@iranslal.com نمایش پست هاممنونتم مهندس والا تخصص من برنامه نویسی هست و الکترونیک رو بصورت تخصصی بلد نیستم فقط در حد رفع نیاز به تخصص شما ورود میکنم
بلد بود به دلیل وابسته گی هایی که در کارها وجود دارهقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
