مشکل ماژول سنسور حرکتی راه پله
    یک چراغ سقفی همراه با سنسور حرکتی داریم که لامپ رو روشن نمیکنه . اصلا خروجی نداره
    عموما این مشکل از چی میتونه باشه ؟ آی سی (Lm324) رو عوض کردم حل نشد ... ممکنه سنسور pir مشکل داشته باشه ؟ روشی جهت تست این قطعه هست ؟ چون من چیزی پیدا نکردم که بتونم با ولتمتر تست کنم سلامتش رو
    خازن ها رو هم روی مدار تست کردم به روش تست مقاوت درست بودن . مقاومت نوری (فتوسل) هم تست کردم مشکلی نداشت ... دیود ها هم سالم بودن ... مقاومت ها روی برد تست شدن مشکلی نداشتن جداشون نکردم
    پاسخ : مشکل ماژول سنسور حرکتی راه پله
    نوشته اصلی توسط irserver نمایش پست ها
    خازن ها رو هم روی مدار تست کردم یا تست مقاوت درست بودن . مقاومت نوری (فتوسل) هم تست کردم مشکلی نداشت ... دیود ها هم سالم بودن ... مقاومت ها روی برد تست شدن مشکلی نداشتن جداشون نکردم
    با درود
    ببین رله هنگام فعال شدن صدا میده یا نه .. احتمال داره رله کانتاکت چسبونده باشه
      با درود
      ممنون از پاسختون .
      زمانی که برق شهر وصل میشه رله صدایی نمیده ، خروجی هم کاملا صفره ... رله رو به صورت جداگانه تست کردم بهش برق 12 ولت dc دادم صدای قطع و وصلش میاد در این صورت یعنی سالمه ؟
        ممنون از پاسختون .
        اره تقریبا
        پس مربوط میشه به مداراتی که باید رله رو فعال کنه
        حالا ببین بوبین رله چند ولت روش میوفته وقتی که باید فعال بشه
          اره تقریبا
          زمانی که برق 220 وصله باید تست کنم ؟ یا برق dc ؟ و اینکه کدوم پایه های رله رو باید ببینم ؟
          این تصویر مدار هستش :
          جدیدترین ویرایش توسط irserver; 2021/09/27, 19:01.
            یه زمانی هست که باید مدار لامپ خروجی برات فعال کنه و حضور نشخیص بده
            یعنی باید برق به مدارت وصل باشه
            و سنسور تحریک کنی تا لامپ خروجی روشن بشه اون زمان باید بوبین رله رو تست کنی
            یعنی با ولتمتر روی حالت دیسی ولتاز بوبین رله رو بسنجی
            و همزمان سنسور تحریک کنی
            خود مدار باید ولتاز دیسی تغذیه رله رو فراهم کنه نه اینکه شما دستی اب بریزید تو چاه
            خب پشت مدار زیر رله باید 5 تا پایه باشه
            اون سمتی که 3 تا پایه کنار همه ببین اره همونجا
            یه سمت دوتاست و یه سمت رله 3 تا
            حالا سمت 3 تایی ... اون وسطی برق 220 مواظب باش ولتمتر بهش نخوره و همچنین خودت
            اون دو تا طرفین بوبین رله ست
            خب تعمیر این سخت چون اشکال میتونه از هر یک از قطعات باشه
            حالا دوستان هم نظر میدن
              ممنون من این هایی که فرمودید رو تست میکنم ببینم به چه صورته . دوستان دیگه هم اگه راهنمایی داشتن استفاده میکنم ممنون
                سلام مجدد
                تستی که فرمودید هم انجام دادم .
                برق 220 رو وصل کردم و رله رو تست کردم برق اصلا به رله نمیرسه ... پایه تغذیه دو تای کناری رو ولتاژ زدم صفر بود . پایه وسط هم که فرمودید ولتاژ 220 هستش رو با نول ورودی گرفتم هم هیچی صفر بود .
                خازن mkt رو دو پایه ولتاژ گرفتم 220 بود ... نمیدونم حالا باید چند باشه
                  سلام مجدد
                  امکان داره ایسی رو اشتباه جا زده باشی
                  و اگر درست زدی ببین چه ولتازی روی تغذیه ایسی هست
                  پشت فیر نگاه کن ببین لحیمی کنده نشده ؟ طرفای همون خازن
                    نه آی سی درست وصل شده . ولتاژ آی سی رو تست نکردم
                    الان یه مقاومت خیلی ریز سوخته پیدا کردم . رنگش اصلا معلوم نیست ... چطور میتونم رنگش رو بفهمم چی بوده ؟ خیلی ریزه و فقط یه مشکی وسطش و طلایی معلومه
                      یه مقاومت 100 کیلو با توجه به اینکه توی مدار موجود بود و شبیه ترین مقاومت به مقاومت سوخته بود جاش قرار دادم اما هیچ تغییری نکرد .
                      فکر نمیکنم این مدار درست بشه ... فقط شکم به سنسور pir هستش که نمیدونم چطوری باید تست بشه
                        با درود
                        مطمئنا قابل تعمیر هست
                        نهایتش اینه چند المان سوخته باشن و تعمیر یعنی رفع همین ایراد ها
                        خب وقتی من تخصص کافی راجب به این تعمیرات نداریم ننمیتونیم تعمیرش کنیم
                        شاید همین برد دست شما توی 5 دقیقه قابل تعمیر باشه
                        سنسور فکر نکنم خرابی انچندانی داشته باشه
                        نظر من این هست تغذیه دچار مشکل شده
                        شما سعی کنید تغذیه ایسی چک کنید و دوستان هم کمک میکنن
                        صبور باشید
                          امکانش هست یه مقاوت مشابهش رو جایگزین کنیم ؟
                            نوشته اصلی توسط آنی بار نمایش پست ها
                            با درود
                            امکانش که هست چرا نباشه
                            ولی قبل از هر چیزی به این فکر کن خود این مقاومت بی گناه
                            هیچ مقاومتی دوست نداره جزغاله بشه
                            عامل اصلی اونی که این مقاومت جزغاله کرده
                              با درودببین رله هنگام فعال شدن صدا میده یا نه .. احتمال داره رله کانتاکت چسبونده باشه
                              با سلام و احترام. اگر رله کنتاکت چسبانده باشه معمولا باید باعث بشه که لامپ یکسره روشن بمونه.
                              با سلام و احترام. مدار این سنسورهای pir معمولا خیلی شبیه هم هست و میتوانید مشابه آنرا در اینترنت پیدا کنید، ای سی آن معمولا lm324 میباشد و مقاومت سوخته را هم باید از روی جای آن در مدار و پیاده سازی نقشه برد سوخته و یا از روی یک برد مشابه سالم پیدا کنید. موفق باشید.
