خرابی ماژول lm2596s و تعمیر آن
    نوشته اصلی توسط Gholampour2013 نمایش پست ها
    سلام من این ماژول رو خریدم. ( ماژول کاهنده ولتاژ LM2596S​). دو بار شده که خروجی مدار به هم برخورد کردن و آی سی مدار ترکید و عوضش کردم. باید چکار کنم که وقتی خروجی ها اتصالی می کنند مدار نسوزه؟ با تشکر​
    سلام و درود،
    باید از مدار حفاظت از اتصال کوتاه ، یا فیوز برگشت پذیر استفاده کنید.
      سپاس
      فیوز برگشت پذیر بهتره یا دیود شاتکی؟ چون یکنفر زیر پست گفته بود شاتکی
        سلام آی سی مدار رو عوض کردم ولی بازم خروجی مدار صفر ولت هست. دیود ss34 رو با سیم یکسره کردم گفتم شاید اون سوخته بازم ولتاژ خروجی نیومد. راه حل چیه؟
          #19
          سپاس
          قطعا فیوز برگشت پذیر ، دیود شاتکی خاصیت حفاظتی نداره.
            #20
            با سلام به شما ...
            ۱....کدام دیود شاتکی را اتصال کوتاه کردید ..
            دیود داخل مدار. یا دیود اضافه شده در خروجی .....
            ۲،،،اگر دیود داخل مدار را اتصال کوتاه کردید. ..
            که این روش درستی نیست و باعث کارنکردن ..مدار خواهد شد ..
            ..،،،،>>>>>برای محافظت مارول رگولاتور LM2596S..در برابر
            اتصال کوتاه می توانید از روشهای زیر استفاده کنید :::
            :::>>..۱.---.استفاده‌ از فیوز شیشه‌ای سریع ( از فیوز برگشت پذیر
            استفاده نکنید ،سریع نیست ). در ورودی یا خروجی ماژول ،،
            ،،یک راه حل ساده و مؤثر می باشد ...
            در صورت بروز اتصال کوتاه فیوز می سوزد و جریان را قطع می کند .......<<.
            ۲----مدار محافظت از اتصال کوتاه :::::::
            :::::>>> می توانید یک مدار محافظت از اتصال کوتاه بصورت
            جداگانه‌ اضافه کنید..که در صورت بروز اتصال کوتاه، ، جریان
            را قطع کند ....،<<<،،،
            ۳-----استفاده از فیوز با جریان کمتر از جریان رگولاتور.
            تا مطمئن باشیم که به رگولاتور کمترین اسیبی نمی رسد ..
            ،،۴------ استفاده از دیود شاتکی دیگر در خروجی تا هنگامی که
            خروجی اتصال کوتاه شود ..جریان به داخل رگولاتور برگشت
            نکند......
            موفق باشید ...
            جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; 2025/02/07, 18:40.
              #21
              https://s6.uupload.ir/files/schematic-sp_witk_51j3.png......
              .با سلام و تحیات ..
              با توجه به نقشه این مدار که فقط دوقطعه نبمه هادی دارد
              ..یکی دیود و دیگری ای سی ، .
              ^^^^اگر این دو قطعه نو و سالم باشند. .احتمال زیاد ‌خطوط مسی صدمه دیدهاند .،،^^^^،،.
              با اهم متر( خطوط مسی و مسیرها )را آزمایش کنید ،،
              ،،،هیچ قطعه ای را اتصال کوتاه نکنید ..فقط با اهم متر .
              آزمایش کنید ،،،،،،
              جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; 2025/02/07, 16:51.
                #22
                نوشته اصلی توسط حمید الکترونیک نمایش پست ها
                با سلام ،،
                نقشه مدار محافظت از اتصال کوتاه در بالا آمده است.
                مقاومت ورودی،،یک اهم برای ۳ امپر باید به ۰.۲۲ کاهش يابد، ،
                هنگامی که مدار خروجی اتصال کوتاه شد ..LED ,روشن می‌شود .. برای ولتاژ ۱۵ ولت به بالا ‌.مقاومت شماره ۳. .باید به یک کیلو اهم افزایش یابد......
                برای جریان بالاتر،، Q1 یا ،،،TIP ،،باید قویتر گردد ،،تعویض گردد
                ( ،ولتاژ ورودی میتواند از ۱۰ الی ۲۴ ولت باشد )
                جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; 2025/02/07, 14:39.
                  #23
                  خصوصی خدمت شما پیام دادم
                    #24
                    قبلا یا حالا....
                    تازگی چیزی نیامده. ،شاید در راه مانده. شاید هم در برف
                      #25
                      قبلا یا حالا....
                      سلام در ابتدا تشکر می کنم که در مورد پست https://www.eca.ir/forums/forum/%D9%...6s#post1156806 مربوط به سوال خرابی ماژول ۲۵۹۶ وقت گذاشتيد و راهنمایی فرمودید.
                      اما آی سی مدار رو عوض کردم ولی بازم خروجی مدار صفر ولت هست. دیود ss34 رو با سیم یکسره کردم گفتم شاید اون سوخته بازم ولتاژ خروجی نیومد. راه حل چیه؟​
                        #26
                        [QUOTE=Gholampour2013;n1156984]
                        جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; 2025/02/07, 16:11.
                          #27
                            #28
                            سلام این دفعه یک مورد جدید پیش اومد. ورودی ها ی منفی و مثبت رو اشتباهی جابجا زدم . الان موقعی که ورودی رو وصل می کنم در حد چند ثانیه خروجی رو ۱۹ ولت نشون میده و سپس صفر ولت نشون میده و ورودی هم اصلا نمایش نمیده و چراغ ورودی هم اصلا روشن نمیشه.
                              #29
                              [QUOTE=حمید الکترونیک;n1156988]
                                #30
                                [QUOTE=Gholampour2013;n1158209]
                                با سلام به شما.
                                رگولاتور باید تعويض گردد. ..شما بهتر است که در ورودی از
                                پل دیود استفاده کنید..
                                .تا اگر احیانا سیم‌های#[ مثبت و منفي..]# ورودی را اشتباه وصل کنید ..مشکلی برای رگولاتور پیش‌نیاید ،.
                                پل دیود باید متناسب با جریان ورودی،انتخاب گردد. حداقل
                                ۳ امپر ۲۰۰ ولت انتخاب کنید ...
                                موفق باشید ..
                                جدیدترین ویرایش توسط DAVID347; 2025/04/08, 13:04.
