خرابی ماژول lm2596s و تعمیر آن
    #31
    [QUOTE=DAVID347;n1158210]
    نوشته اصلی توسط Gholampour2013 نمایش پست ها
    با سلام به شما.
    رگولاتور باید تعويض گردد. ..شما بهتر است که در ورودی از
    پل دیود استفاده کنید..
    .تا اگر احیانا سیم‌های#[ مثبت و منفي..]# ورودی را اشتباه وصل کنید ..مشکلی برای رگولاتور پیش‌نیاید ،.
    پل دیود باید متناسب با جریان ورودی،انتخاب گردد. حداقل
    ۳ امپر ۲۰۰ ولت انتخاب کنید ...
    موفق باشید ..
    یک مشکل جدید درست شد. سه تا از پایه های آیسی یک مقدار از برد زیرشون کنده شد. از کجا باید بفهمم هر پایه به چی وصل میشه. که پایه های آیسی را از طریق سیم به قطعه مورد نظر لحیم کنم؟ با تشکر مدار lm2596s با نمایشگر هست
    جدیدترین ویرایش توسط Gholampour2013; 2025/04/08, 15:04.
      #32
      https://s33.picofile.com/file/848374...byop.webp.html....
      از این عکس میتوانید مسیر ها را پیدا کنید
        #33
        این ماژول با مدل ماژول من فرق داره. اون تعداد قطعاتش خیلی بیشتر و سر در گم کننده هست.
          #34
          با سلام .
          پایه های ای سی رگولاتور که سر در گم کننده نیست. و
          همه یک جور هستند ..
          اگر می توانید عکس ماژول خود را در اینجا قرار دهید..
            #35
            نوشته اصلی توسط DAVID347 نمایش پست ها
            با سلام .
            همه یک جور هستند ..
            ضمن تشکر از پاسخگویی شما.
            . هر پایه آیسی به کدوم قطعه در مدار بالا وصل شده؟
              #36
              با سلام .
              همه یک جور هستند ..
              سلام عکس ماژول رو فرستادم. میشه راهنمایی بفرمایید هر پایه آیسی به کدوم قطعه در مدار وصل میشه؟
