تعویض ماسفت ماژول کوره*القایی با مشابه
    من این ماژول که به کوره القایی 120 وات معروف هست رو خریدم ولی در عرض یک روز سوخت حدود 5 دقیقه بود که روشن بود و یهو یکی از ماسفت ها شروع به دود کردن کرد سریع قطعش کردم ولی انگار فرقی نداشت. مشکل اینجاست که از این ماسفت نه دیتا شیت پیدا کردم نه جایی برای خرید خلاصه اگر می*تونید لینک خرید خودش یا قطعه مشابه و بهتر یا دیتاشیتی از این ماسفت معرفی کنید ممنون میشم
    اینم عکس از ماسفتی که ظاهرا سالمه کیفیتش رو پایین نیوردم که نوشته ها واضح باشه
    جدیدترین ویرایش توسط Pourya-84; 2022/08/14, 00:17.
    پاسخ : تعویض ماسفت ماژول کوره*القایی با مشابه
    مال خودتون یک ماسفت n type
    ۲۴ آمپر ۶۰ ولته ...
    رنج گسترده ای از ماسفتها رو میشه بجاش بست ( معمولا irf540 یا irfz44 از ماسفتهای فابریک بهتر جواب میدن )
    منتهی خود ماسفت تفاوت چندانی ایجاد نمیکنه ، با این بردها مجددا خواهد سوخت .
    مشکل این کوره های القایی چینی که اکثرا سریع میسوزن مشکل طراحیشونه .
    ZVS اسیلاتورها اولا خازنهای نهایتا چند صد نانو پلی استر ولتاژ بالا نیاز دارن که برای کاهش esr بجای یک خازن ظرفیت بالا از چند خازن موازی معادل استفاده میشه ( حداقل ۴ برابر ولتاژ تغذیه ... بهترینهاش خازنهای ژاپنی آبی رنگ با پوشش سرامیکیه که چند ساله در بازار بد گیر میاد )
    ثانیا سیم پیچ اصلی به صورت پوش پول ( با سر وسط ) خیلی بهتر جواب میده ( سیم پیچ تکی سری شده با دو تا سلف تیروئیدی خیلی سریع سلف ها میتونن به مرز اشباع برسن و سوییچها بسوزن )
    خازنهای مدار تانک هم باید روی هسته القایی از نظر الکتریکی و مکانیکی سوار شده باشن .
    این ماژولهای چینی خازن هاشون سوای کیفیت پایین از نوع mkt هستن و روی برد قرار داره مدار تانک با ترمینال معمولی به سیم پیچ وصل میشه .
    این ترمینالها نه کشش جریان بالای تانک رو دارن نه اتصالاتشون قابل اعتماده .
    یه مقدار بار هسته بالا میره ترمینال گرم میشه و اتصالات شل میشن که نهایتا سوییچ ها در اثر فلای بک میسوزن .
    ( سیم پیچ به برد لحیم شده باشه هم تفاوت چندانی ایجاد نمیشه ، اتصال با لحیم برای کاربرد جریان بالا و دمای بالا جواب نمیده
    بهتره یه مدار zvs با هسته پوش پول بسازید و استفاده کنید .
    ( مهمترین بخش مدارات جریان بالای اینفرمی تانک LC هستش ... در نمونه های توان بالای صنعتی سیم پیچ از لوله مسی ساخته میشه و جریان آب داخلش برقراره ... فلزات از نظر گرمایی ptc هستن ، در اثر گرما مقاومت الکتریکیشون بالا میره که هسته در اثر گرما تبدیل میشه به بزرگترین منبع تلفات توان اهمی ،گرمای ایجاد شده مقاومت کویل رو بالاتر میبره که منجر به گرمای بیشتر میشه ، این حلقه خود تقویت شونده است ...
    اگر جریان مصرفی مدارات القایی رو مانیتور کنید جسمی که داخل کوره قرار میگیره تا نزدیکی سرخ شدن جریان مصرفیش ثابته ... بعد از سرخ شدن جریان به شکل محسوسی افت میکنه ... یعنی مقاومت الکتریکی فلز نزدیک به مذاب داخل هسته اونقدر بالا میره که جریان گردابی داخلش پایین میاد )
    How to make a simple induction heater. This project is really simple, and surprisingly effective at heating metals using high frequency magnetic fields.
    جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; 2022/08/14, 03:30.
