روتاری انکودر بدون کد
    آیا امکانش هست چپ گرد ، راست گرد روتاری انکودر رو بدون کد تشخیص داد و استفاده کرد؟
    جدیدترین ویرایش توسط mrh586; ۱۶:۳۱ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲. دلیل: تصحیح لغت
    پاسخ : روتاری انکودر بدون کد
    ظاهرا نمیشه که دوستان جواب ندادن
    اگر با یه AVR ساده هم بشه اینکارو کرد ، میتونم یه جورایی جا بدم مدار رو،مثلا ATTINY13
    من دوتا سوییچ دارم که میخوام یکی با چپ گرد و دیگری با راست گرد عمل کنند
    ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
      هر موضوعی که جواب داده نمیشه بخاطر عدم انجام فنی نیست ...
      مشکل اینه وقتی شما میپرسی میخوام روتاری انکدر استفاده کنم ، ذهنیت همه میره سمت اینکه یه تجهیزی داره که برای کنترلش جهت و تعداد استپ گردشی مهم بوده .
      غیر از تجهیزات دیجیتال و اندازه گیری نسبتا دقیق جهت دار ، جایی برای کنترل پارامترها از روتاری انکدر استفاده نمیکنن .
      بعد که میگی دو تا سوییچ دارم میخوام راستگرد یکیش عمل کنه چپگرد یکی دیگه اش ! برای همه سوال پیش میاد که چرا از جوی استیک یا سوییچ راکر ، میکروسوییچ و هال سوییچ و خیلی موارد دیگه استفاده نکردی برای یه کار ساده بولین ای صفر و یک رفتی سراغ سیستم استپری با اختلاف فاز
      شبیه به اینه که مثلا یه نفر بپرسه چطور میشه یک دوربین ۱۳ مگاپیکسل رو بدون پردازش تصویر برای آشکارسازی ورود و خروج افراد و درب اتوماتیک استفاده کرد !
      سوال نشون دهنده عدم آشنایی طراح با پیش نیازها و راههای اجرایی هست ... اینه که کسی جواب نمیده
        نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست ها
        جناب استاد وقتی بنده مطرح میکنم <<آیا امکانش هست چپ گرد ، راست گرد روتاری انکودر رو بدون کد تشخیص داد و استفاده کرد؟>> و میدونم روتاری انکودر چیه ، حتما با راکر یا میکرو سوییچ ساده هم آشنا هستم ضمن اینکه اگر با دقت بخونین نوشتم
        دوتا سوییچ دارم که میخوام.....
        و حتما هم یک دلیلی برای این چنین استفاده ای دارم و قطعا شمایید که با نیازهای بنده آشنا نیستید
        خلاقیت فکر کنم معنیش هر چی باشه این نیست که همون چیزی که همه واسه همون جا استفاده میکنند ، منم پیروی کنم
        ای کاش به جای اما و اگر و افترا و .... سوال رو ساده جواب میدادید
        حیف از کسانی مثل جناب وزیری و خیلی اعضا دیگه چندین ساله فعالیت ندارن و چقدر زیبا و با حوصله و ساده توضیح دادن
        خواستم بگم دقیقا برای چه کاری میخوام ولی حیفم اومد از توضیح
        خواهشمندم لطفا دیگه پست های بنده رو جواب ندید
        جالب تر از شما کسی که تشکر کرده از پستتون
        امید است ما را به خیر کسان ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان
        جدیدترین ویرایش توسط mrh586; ۲۱:۰۴ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲.
          نوشته اصلی توسط mrh586 نمایش پست ها
          از تشکر من ناراحتی ؟
          اینم پاسخ من به شما .. و حتما هم یک دلیلی برای این چنین استفاده ای دارم و قطعا شمایید که با نیازهای بنده آشنا نیستید
          اگه سوال شما نامتعارف نبود حداقل یک نفر میومد بهت پاسخ میداد نه اینکه ایشون از روی دلسوزی بخوان شما رو راهنمایی کنن تا از این به بعد چجوری سوال بپرسید بلکه کاربرانی که از وقت و ارامش خودشون میزنن بیان و به شما پاسخ بهتری بدن
          شمای که این همه روتاری شناس و میکرو سوییچ شناس هستید چرا عین جناب وزیری عزیز به سوالات دیگر کاربران پاسخ نمیدید
          فقط در زمینه سوال فعال هستید ؟ و زیاده خواهی ؟ شما هم زیبا و با حوصله پاسخ این همه کاربر رو بدید
          همون جناب وریزی عزیز چرا دیگه فعالیت نمیکنه ؟ حتما ایشون هم از دست شما خسته شدن
          حتما تو پاسخ بعدیت میخوای به من بگی لطفا دیگه به من پاسخ نده ؟ نترس ادم یک بار اشتباه میکنه
          هر چند فردا میری با اکانتی دیگه میای و روز از نو روزی از نو
          خواستم بگم بدرود ولی حیفم اومد
            من اگه جات بودم بعد دیدن این لینک از خجالت آب میشدم
            حالا فهمیدی چرا از ایشون تشکر کردم ؟ اونم بجای تو
            پنج صفحه برات توضیح داد ..
            حتی اگه معلم خصوصی هم بود به این همه سوالاتت پاسخ نمیداد
            اینم ببین
            https://profilegram.ir/image-post/1549977872_5705.jpg
            جدیدترین ویرایش توسط کاکو; ۰۵:۵۰ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴.
              خدارو شکر چیزی به نام لیست سیاه هست که درگیر یکسری کوته نظری ها و قضاوت ها بیشتر از یکبار نشیم
              دوستانی که این تاپیک رو میخونن و متاسفانه خاطرشون از تندی ها مشوش میشه با عنایت به این لینک
              https://www.eca.ir/forums/thread81874-7.html بدونن بعد پیشنهاد Amie.s.m
              برای ادامه بحث در خصوصی،مسائلی پیش آمد که مرتبط با موضوع انجمن نیست گفتنش
              از همه کسانی که با خواندن این تاپیک ناراحت میشن معذرت میخوام و واقعا بابتش دلگیرم گرچه بنده ناتوان بودم از پیش آمدنش
              من فقط یک سوال ساده دارم
              میخوام از چپ گرد، راست گرد روتاری انکودر به عنوان دوتا سوییچ استفاده کنم،
              برای مثال فرض کنید منویی هست که روی یک صفحه غیر تاچ شما با دو میکروسوییچ ،مجبورید بارها برای رسیدن به آیتم مورد نظرتون میکروسوییچ ها رو فشار بدید(بالا و پایین)
              فکر میکنم از یک روتاری انکودر اگر استفاده بشه خیلی راحتتر هست
              "حالا نمیدونم این یک سیستم دقیق دیجیتال به حساب میاد!!!!"
              مثال زدم تا دوستانی که قصد راهنمایی دارن بهتر متوجه بشن
              جدیدترین ویرایش توسط mrh586; ۰۹:۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳.
                اگه جایی منو و آیتم مورد نظر باشه حتما یک میکرو یا پردازنده ی منطقی هم هست. ولی خوب خارج از این بحث ها از لینک زیر میتونی استفاده کنی :
                Interfaces für inkrementale Drehgeber. Wie aus einem Schrittmotor ein hochauflösender Winkel-Encoder wird
                صفحه به زبان آلمانی هست اگه نمیتونی بخونی از مترجم گوگل استفاده کنید.
                  نوشته اصلی توسط daryooosh نمایش پست ها
                  آقا خیلی لطف کردید
                  اون منو و آیتم رو مثال زدم
                  برم ببینم چه میشه کرد
                  در یوتیوب یک ویدئو دیدم از دوتا آیسی 4093 و 4013 استفاده شده بود ولی آدم راضی میشد به همون AVR از بس که مدار جا میگرفت
                  جدیدترین ویرایش توسط mrh586; ۱۶:۴۸ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴.
