ttp223 touch sensor
  • ami!n
    • 2013/02/12
    • 29
    #1
    ttp223 touch sensor
    پروژه ای دارم که از تعداد زیادی ماژول ttp223 توش استفاده میکنم، با فواصل حدود 10 سانتی همدیگه قرار میگیرن.
    کلیات مدار اینه که هر سنسور اگر تاچ بشه LED12V رو درایو میکنه تا زمانی که تاچ ادامه داشته باشه و بعد از اون fadeout میشنه نور LED رو. برای تغذیه سنسور از 7805 استفاده کردم به همراه خازن 100n.
    مشکل اینجاست که هر سنسور به تنهایی عملکرد درستی از خودش نشون میده ولی وقتی که همه سنسور ها رو روشن میکنم، خود سنسورها شروع میکنن به چشمک زدن و کار خراب میشه.
    توجه داشته باشید که خود سنسور دچار تاچ اشتباه میشه و ارتباطی به pull-down خروجی نداره این مشکل.
    ممنون میشم راهنماییم کنید که چکار کنم.
  • Amie.s.m
    • 2022/05/14
    • 870
    پاسخ : ttp223 touch sensor
    نوشته اصلی توسط ami!n
    دوست عزیز سیستم شما دچار تداخل درایور led با دیتکتور تاچ میشه .
    رگولاتوری که استفاده کردید هم رگولاتور مناسبی نیست .
    تصویر بخش پاور ( درایورهای led ) رو بگذارید میشه راهنمایی کرد کدوم بخشها رو شیلد کنید EMI درایور پایین میاد .
    بسته به فرکانس کاری درایورهای led باید روی ورودی تاچ فیلتر lowpass تا حداقل هارمونیک سوم محض اطمینان بیشتر قرار بگیره .
    رگولاتورها هم بهتره با رگولاتور متناسب با سیستم جایگزین بشن ( ارتباطی به این مشکل نداره ولی انتخاب رگولاتور اشتباه بوده یعنی یک موضوع دیگه است )
