ماژول تایمر دیجیتال مدل XY-J02
    سلام دوستان.
    وقت بخیر.
    من تایمر دیجیتال مدل XY-J02 دارم که به موتور 220 ولت وصله، اتصال به برق و موتور هم درسته اما مشکل داره.
    مشکلش هم اینه که هر مقداری تایم رو تنظیم کنی بیشتر از 10 دقیقه کار نمیکنه!
    یعنی اگه تنطیمش کنی،بخواهی بعد یک ساعت خاموش بشه بعد 10 دقیقه خاموش میشه، اگه تنظیمش کنی بعد مثلا یک ساعت روشن بشه بعد 10 دقیقه روشن میشه!
    کلا 10 دقیقه به بالا کار نمیکنه و فقط زیر 10 دقیقه تنطیمش کنی کار میکنه.
    کسی میدونه مشکلش چیه؟
    از وقتی که پلمپ بود گرفتم این مشکل رو داشت.
    جدیدترین ویرایش توسط Javad_ENGINEER; 2023/04/25, 09:38.
    پاسخ : ماژول تایمر دیجیتال مدل XY-J02
    نوشته اصلی توسط Javad_ENGINEER نمایش پست ها
    سلام دوستان.
    مهندس جان خودت جست و جویی کردی در موردش؟ دیتاشیتش رو مطالعه کردی؟
      نوشته اصلی توسط daryooosh نمایش پست ها
      آره جستجو کردم، اما چیزی گیرم نیومد.
      به فروشنده هم گفتم ایشون گفت چون به آدابتوری وصل کردی که دستگاه های دیگه هم ازش برق میگیرن اینجوری شده، براش آدابتور 12 ولت جدا نصب کن!
      امتحان کردم بازم همون آش و همون کاسه بود...
      تازه این تایمر یک ورودی شارژر موبایل هم داره که با اون هم روشن میشه، اونم امتحان کردم نشد!
      از کس دیگه ای هم سوال کردم گفت تایمرت فیکه!
      میگم اگه فیکه چرا پس همه اجزا روش نسبه؟ حداقل چندتا وسیله کم تر روش سوار میکردن تا براشون بصرفه...
      نمیدونم
        من هم جست و جو کردم و به نتایج زیادی برخورد کردم به عنوان مثال این گزینه شاید بتونه مشکل شما رو حل کنه. برای ترجمه هم اگه مشکل دارید میتونی از بخش ترجمه ی اسناد مترجم گوگل استفاده کنید.
        اگه باز هم مشکلی بود من در خدمت هستم.
          خواهش میکنم بزرگوارید، خدمت از ماست.یک دنیا ممنون
          درسته،تا اونجا که فهمیدم این لینک های که فرمودین بیشتر در مورد نحوه تنظیمات ماژول و اتصالش به منبع تغذیه و قطعاتی مثل لامپ و موتور الکتریکی و ... هست. من اینها رو درست اعمال کردم اما متاسفانه افاقه نمیکنه.
          تایمر اصلا بیشتر از 10 دقیقه رقمش بالا میره!
          بعد تنطیم میشینم پاش ببینم چی میشه. تا 10 دقیقه اوکیه و راحت میشماره، همینکه میخواد وارد 11 دقیقه بشه 0 میشه و رله اعمال میشه
            متاسفانه فکر کنم شما درست نفهمیدید. بله دقیقا چیزی که شما بهش نیاز داری، دانستن نحوه تنظیمات ماژول هست که در فایل لینک دومی کاملا توضیح داده است. اگر طبق توضیحات فایل پیش رفته ولی همچنان مشکل پا برجاست، لطفا مراحلی که انجام دادید رو بگید تا بررسی کنیم.
            جدیدترین ویرایش توسط daryooosh; 2023/04/25, 15:49.
              برای تنطیم اول جند ثانیه دکمه SET رو نگه میدارم بعد میرم تو مود P 3.2 بعد مثلا مقدار CL رو میزارم روی .1.2.0 و مقدار OP رو میزارم .030 و مقدار LOP رو میزارم روی ---
              حالا بجای اینکه هر 120 دقیقه خاموشی 30 ثانیه روشن بمونه هر 10 دقیقه خاموشی 30 ثانیه روشن میمونه! برعکسش هم همین اتفاق می افته یعنی اگه مقدار CL رو بزارم روی .030 و OP رو بزارم .1.2.0 و LOP رو هم بزارم روی --- بجای اینکه هر 30 ثانیه خاموشی 120 دقیقه روشن بمونه هر 30 ثانیه خاموشی 10 دقیقه روشن میشه!
              مقدار خاموش بودن یا روشن بودن رو هر عددی بالاتر از 10 دقیقه بزارم 10 دقیقه بعد رله خاموش یا روشن میکنه!
