خش خش ماژول آمپلی فایر XH-A128
  • a95blnd
    • 2023/05/01
    • 8
    #1
    من یک ماژول آمپلی فایر نو خریداری کردم همه چیش اوکیه قدرت خوبی داره اما در حالت که آهنگی پخش نمیشه از بلوتوث خود آمپلی یا AUX رو خود آمپلی یک صدای خش خش ریز از باند ها به گوش میرسه، باتغییر ولوم روی آمپلی صدای خش خش تغییری نمیکنه
    با چند مدل باند و اهم های مختلف هم تست کردم بازم این خش خش رو داره ، سیم ها هم کیفیت خوبی داره
    تغذیه ماژول هم با پاور سوییچینگ انجام میشه اما با آداپتور اصلی لپ تاب ایسوس هم تست کردم بازم خش خش رو داره
    ممنون میشم راهنمایی کنید چطور نویز صدا رو کلا رفع کنم
    تصاویر ماژول هم این عبارت رو سرچ کنید
    XH-A128
    دوتا ایسی TDA7498E داره و ایسی رگولاتور قسمت ورودی بلوتوث و AUX رو برد هم با L7812CV تغذیه میشه و ایسی بلوتوثش هم مدل AC21BP هستش
    جدیدترین ویرایش توسط a95blnd; 2023/05/01, 11:12.
  • Celine
    • 2022/02/14
    • 598
    پاسخ : خش خش ماژول آمپلی فایر XH-A128
    کلا استفاده از ماژول بدون دردسر نویز ی چیز غیرممکن هست، جدای قطعات بکار رفته روی ماژول تغذیه هم ی داستان داره که نویز رو به حداقل برسونی، رابط aux رو جدا کن ببین بازم نویز داری؟
    • a95blnd
      • 2023/05/01
      • 8
      قیمتش هم اخه خیلی زیاده اینو گرفتم گفتم مگر این خوب باشه دیگه، اما بازم :(
      با ورودی AUX احساس میکنم خش خش و نویز بیشتره
      • Celine
        • 2022/02/14
        • 598
        نوشته اصلی توسط a95blnd
        اول بدون اتصال حتی بلوتوث ، ببین از بلندگو صدای نویز میاد؟ در مورد aux هم کابل تاثیر داره من آمپلیفایر فابریک بخاطر استفاده کابل بی کیفیت بشدت نویز داشتم
        • a95blnd
          • 2023/05/01
          • 8
          بدون اتصال هیچی هم نویز دارم
          کابلمم با کیفیت و گران قیمته
          • Celine
            • 2022/02/14
            • 598
            وقتی بدون کابل نویز داری یا مشکل از برد هست یا تغذیه، لطفاً عکس هم بزار از آمپلیفایر
            • a95blnd
              • 2023/05/01
              • 8
              • Celine
                • 2022/02/14
                • 598
                وقتی ولوم رو میبندی بازم نویز داری ممکنه از خود ولوم باشه ، ولتاژ هم ۱۲ تا ۳۲ هست درسته؟ منبع تغذیه اکی هست نباید نویز داشته باشی، من به ولوم شک دارم بازم صبر کن اساتید نظر بدن تجربه دارن
                • a95blnd
                  • 2023/05/01
                  • 8
                  ولتاژ های مختلف رو تست کردم مقدار خش خش دقیقا یکسانه
                  همچنین ولوم های مختلف رو تست کردم توی ولوم های یه ذره بالا خش خش در صدای موزیک محو میشه اما ولوم بسیار پایین و ولوم بسته صدای خش خش توی محیط خیلی اروم در فاصله خیلی نزدیک چند سانتی به گوش میرسه
                  • Celine
                    • 2022/02/14
                    • 598
                    خروجی ها رو جدا تست کن، دومی ساب هست ، از سمت چپ ببین رو هر دو کانال نویز داری؟
                    • a95blnd
                      • 2023/05/01
                      • 8
                      روی هر 2 تا کانال استریو و همچنین روی کانال ساب نویز دارم یعنی روی همش
                      • HS1386
                        • 2020/07/17
                        • 6423
                        درود،
                        برای تغذیه ماژول های آمپلی فایر بهتر است از منبع تغذیه خطی استفاده کنید که نویز ندارند.
                        همچنین بدلیل اینکه این ماژول ها کلاس D هستند، ممکن اصل فرکانس کریر هم در بلندگو ها بدلیل ضعیف بودن فیلتر LC به گوش برسد.
                        در خروجی ماژول 3 عدد خازن پلی استر وجود دارد که آنها را باید با نوع MKT یا ترجیحا MKP تعویض کنید و با آن خازن میکا بسیار کم ظرفیت ، در حد 10 نانو فاراد موازی کنید.
                        • hossein951ann
                          • 2011/09/13
                          • 805
                          شاید نویز از فن‌ها باشد...
                          • mrpmmm
                            • 2011/08/30
                            • 29
                            این نویز بیشتر مواقع از بلوتوث هست
                            بلوتوث رو از مدار خارج کن بعد تست کن
                            لطفا جواب گرفتی خبرشو بده مشکل از کجا بوده
                            منم میخوام از این مدار یه تعداد بخرم
                            • Hamed1980
                              • 2023/12/01
                              • 1
                              نوشته اصلی توسط Celine
                              سلام دوست وهموطن خوبم ،خروجی همه منابع تغذیه را باخازن۲۲۰۰یا ۳۳۰۰میکرو فاراد ۱۰۰ولت یابیشتر مجهز کن تا ولتاژ تمیز باشه روی نوع سیم های شیلد دقت بفرمایید سیم شیلد بی کیفیت هیچوقت نمیتونه نویز گیری کنه براتون معمولا از سرسیم سوزنی مناسب وترمینال استفاده بفرمایید وسیم هارو به هم نتابانید.نکته مهمتر مسیرحرکت سیمهای سیگنال صوتی شیلد دار از مسیر برق منابع ومدارات جداکنید وفاصله مناسب ایجادکنید استفاده ازولوم صدا درورودی به طرز صحیح میگم سیم بندی صحیح بسیار موثر هست سیمهای شیلد راهم بیش ازحد بلند نگیرتا مجبوربشید تابزنید وجمش کنید .منابع تغدیه سوئیچینگ هم نویز دارن شک نکنید باخازن ۳۳۰۰ که بالا گفتم فیلترش کن .آمپر منبع سوئیچینگ شما باید بیشتر از مصرف مدارت باشه اگر مدار ۵آمپر مصرف داره منبع سوئیچینگ ۱۰ یا۱۵ آمپربخرید باهمان ولتاژ مورد نظرمدارتون کلیدهای راکر حتما بزارید واگرفن هاتون که وظیفه خنک کردن دارن ۱۲ولت هستند شما ۶ یا۹ ولت بده تا بلبرینگ به سبب دور آخر چرخیدن نویز ایجاد نکنه وعمرش طولانی باشه منبع تغذیه فن ها را جداگانه بگذارید وانتخاب کنید.
                              امیدوارم به کارت بیاد گلم
