آمپلی فایر 7388
  • hamidtb
    • 2022/09/16
    • 30
    #1
    آمپلی فایر 7388
    من یه آی سی TDA7388 دارم
    این آی سی 4 تا خروجی 45 وات 4 اهم داره
    من 2 تا بلندگو 100 وات 6 اهم دارم
    به چه صورت میتونم دو تا بلندگو رو به این ای سی وصل کنم
    یکی از دوستان راهکار زیر رو ارائه دادن؛ اما از صحیح بودن روش خیلی مطمعن نبودن
    ممنون میشم راهنمایی کنین
  • HS1386
    • 2020/07/17
    • 6424
    پاسخ : آمپلی فایر 7388
    نوشته اصلی توسط hamidtb
    درود،
    با بستن این مدار، آیسی دود خواهد کرد.خروجی آیسی TDA7388 از اول بریج شده.
    در بهترین شرایط ، با بلندگوی 6 اهم و ولتاژ 12 ولت، میتوانید 24 وات واقعی دریافت کنید.
    اگر توان بالاتر میخواهید ، باید سراغ ولتاژ بالاتر بروید.
    • hamidtb
      • 2022/09/16
      • 30
      ممنون میشم بیشتر راهنمایی کنین
      برای مثال اگه ولتاژ 18 باشه مشکل حل میشه و توان بالاتری دریافت میکنم؟
      و این که گفتین این ای سی بریج شده هست منظورتون چی هست
      و این که ممنون میشم اگه شماتیک دارین ارسال بفرمایید
      • hossein951ann
        • 2011/09/13
        • 805
        درود
        اگر ic اصلی باشد تا 18 ولت جواب میدهد ، و حتماً هیتسینک خوب فراموش نشود ...
        بلندگویتان چه مدلی است؟؟ خیلی رو وات حساب نکنید خیلی‌هاشون جنبه تبلیغی دارند ...
        • hamidtb
          • 2022/09/16
          • 30
          میدبیس سونی 100w و 6 اهم
          • HS1386
            • 2020/07/17
            • 6424
            در بهترین حالت با ۱۸ ولت میشه ۵۴ وات دریافت کرد.
            اگر ولتاژ ۲۴ ولت بشه میتونید ۹۶ وات دریافت کنید و اگر ولتاژ ۲۵ ولت بشه میتونید ۱۰۴
            وات دریافت کنید.
            البته تمام این محاسبات بر مبنای بازدهی ۱۰۰ درصد مدار آمپلی فایر هست که فعلا همچین
            چیزی ممکن نیست، بنابراین بهتره حدود ۲۰ درصد رو از نتایج بدست اومده کم کنید.
            ببینید ساختار داخلی این آیسی بدلیل اینکه قراره با ولتاژ تک کار کنه و توان بالا اخذ بشه،
            از اول بریج شده ، الان کاری که در مدار پست اول انجام شده دوباره خروجی آیسی رو بریج‌ میکنه که باعث اتصال کوتاه میشه.
            • hossein951ann
              • 2011/09/13
              • 805
              اگر منبع تغذیه ولتاژ و آمپر کم نیاورد صدای خوبی میتوانید از این IC بگیرید..
              • hamidtb
                • 2022/09/16
                • 30
                ممنونم
                پس اینجور که من متوجه شدم من اگه فقط از دوتا از خروجی های این آی سی استفاده کنم باز هم از حداکثر توان اون استفاده میشه و نیازی به اتصال پایه های خروجی به هم نیست
                همچنین توی دیتاشیت این آی سی نوشته حداکثر ولتاژ ورودی 18 ولت هست و بهتره که بیشتر از 15 ولت بهش ندم...
                الان مجدد دیتاشیت رو نگاه کردم و دو تا پارامتر به شرح زیر در خصوص ولتاژ ورودی دیدم، کسی میدونه منظورش چی هست
                • Operating supply voltage VS: 18 V
                • DC supply voltage VS(DC): 28 V
                جدیدترین ویرایش توسط hamidtb; 2023/05/04, 19:38.
                • HS1386
                  • 2020/07/17
                  • 6424
                  ممنونم
                  18 ولت، حداکثر ولتاژ کاری آیسی هست که میتونید در این ولتاژ از آیسی استفاده کنید.
                  28 ولت، حداکثر ‌‌ولتاژ لحظه ای هست که میتونید به آیسی اعمال کنید و آیسی نسوزه!
