راهنمای در مورد 3 تا ماژول مختلف
  • mehdihai
    • 2011/03/09
    • 106
    #1
    سلام دوستان چند سوال در مورد چند تا ماژول دارم ممنون میشم راهنمایی کنید
    اولی ماژول ترموستات کنترل دما مدل W1209 است میخوام به کولر ابی متصلش کنم تا در دمای مشخص کولر روشن و خاموش بشه ایا رله ای که روی این ماژول است جوابگو است؟
    دومی ماژول مبدل کاهنده ولتاژ مدل LM2596 است ایا برای این مدار یکسو ساز نیاز است؟
    سوم ماژول فرستنده و گیرنده کنترل از راه دور 4 کاناله مدل 4ch-2led است که با ولتاژ 4 ولت کار میکنه میخوام با اون کنترل مولتی مدیا ظبط خودرو روی فرمون بسازم نیاز به رله است ممنون میشم راهنمایی کنید که چه کار کنم.
  • mehdihai
    • 2011/03/09
    • 106
    پاسخ : راهنمای در مورد 3 تا ماژول مختلف
    از دوستان کسی نبود؟
    • nimdar
      • 2013/04/20
      • 2118
      درود
      - رله روی ماژول W1209 ، 20 آمپر است که بنظر می آید برای راه اندازی کولر آبی کافی باشد هر چند که جریان راه اندازی موتورها معمولا چتد برابر جریان نامی آنها است موتور کولر آبی 3/4 اسب و 750 وات است و جریان نامی آن 3.5 آمپر است و موتور پمپ آب هم 48 وات و 0.3 آمپر استکه جمع جریان نامی به 4 آمپر نمی رسد ولی باید جریان راه اندازی را هم در نظر گرفت.
      - اگر مشخصات ماژول مبدل کاهنده ولتاژ مدل LM2596 را مطالعه کرده باشید (به زبان انگلیسی) ورودی آن DC است پس روی خودش یکسو ساز ندارد و وردی باید متناسب با جریان خروجی به آن بصورت ولتاژ DC داده شود .
      سئوال شما در مورد ماژول فرستنده و گیرنده کنترل از راه دور 4 کاناله مدل 4ch-2led مفهوم نیست .
      درود
      • mehdihai
        • 2011/03/09
        • 106
        نوشته اصلی توسط nimdar
        درود
        درود
        خیلی ممنون از پاسخ، در مورد ماژول فرستنده، گیرنده درون ظبط خودرو جاسازی میشه و میخوام دکمه های ظبط رو باهاش کنترل کنم میخواستم راهنمایی کنید مثلا از چه رله ای استفاده کنم و ایا راه های دیگری هم هست به جای رله ،اگر ایده ای چیزی دارید هم ممنون میشم.
        درود
        درود
        • nimdar
          • 2013/04/20
          • 2118
          درود
          استفاده از رله معنایی ندارد و بعید میدانم بتوانید چنین مداری را ساخته و در درون ضبط جاسازی کنید ، مثلا فرض کنید با فشردن یک دکمه میخواهید ولوم را بالا ببرید خب رله اینجا چه کاربردی میتواند داشته باشد؟ برای این کار شما به مدار ولوم دیجیتال نیاز دارید که از طریق فرستده و گیرنده فرمان بگیرد که این خودش مدار مفصلی میشود حالا عملکرد بقیه امکانات ضبط بماند... معمولا این مدارات بصورت SMD طراحی و پیاده سازی میشوند که جای زیادی را اشغال نکند و متاسفانه در بازار ایران قطعات SMD به راحتی یافت نمیشوند.
          • mehdihai
            • 2011/03/09
            • 106
            [QUOTE=nimdar;754687]درود
            [/QUOTE
            تشکر، میخوام دو سیم از هر کلید در پنل ظبط مثلا دکمه های تعویض اهنگ یا تغیر مودو غیره بگیرم و به رله متصل کنم هر موقع رله فعال شود در واقع کلید مربوطه در ظبط تحریک میشود و عمل میکند هر کانال از فرسنده میشود یک کلید روی ظبط این چیزیست که در ذهن دارم
            [/QUOTE
            • nimdar
              • 2013/04/20
              • 2118
              درود
              در این موارد از یک سوییچ الکترونیکی با استفاده از ترانزیستور استفاده میشود نه رله انجام اینکار نیاز به دانش طراحی مدارات الکترونیکی دارد.
              درود
